Re: Ремонт лебедки Stronger
Не согласный я.У нас постоянная потребляемая мощность. И при этом при уменьшении U увеличивается I.
I = P / U На практике это выглядит так. В гараже без стабилизатора было пониженное напряжение около 190 В. Электроинструмент горел на Ура ( болгарка и дрель ). |
2. С чего вдруг мощность то постоянная???? :-P Добавлено через 2 минуты Кстати про электроинструмент. Это 220В переменного тока. И у электродвигателей есть еще реактивная составляющая. Короче там чуток сложнее чем простой закон Ома, но в целом и там при уменьшении напряжения уменьшается и ток и потребляемая мощность. |
А сейчас так ипаццо с изделием ну никак не за 3 копейки купленным... чур чур меня... Сомнительный плюс моментального сброса при таком количестве отзывов про танцы с бубном... да ну нахуй. Минкота фарэва. Все, которые были при мне в эксплуатации - мозги не ипали. Сейчас 5-й год стоит на Ю-2 - даже не смазывал ни разу... Слав... може поменять эту гемороину и забыть, чем возить постоянно с собой жменю авторелюх, потом раком над ней стоять и очковать при каждом сбросе якоря... а? |
да блин реклама офигенная, я думаю производителям нужно срочно что то менять или вообще закрываться, лично я бы уже в их сторону уже бы и не смотрел
ПРосто читая тему сложилось такое впечатление, что много или мало, но с лебедкой поипались ВСЕ ее владельцы... просто как-то поломочки чинятся самостоятельно или там на сервисах, а на обозрение общественности эта инфа особо не выносится...
Может голосовалку прикрутить с 2-мя пунктами - 1) У меня стронгер (скажем пусть больше 1 месяца) и ни разу не было проблем. 2) у меня стронгер и проблемы были (не важно на сколько толстые) ... получим статистику... А? |
А по поводу скрытой установки... я может ошибаюсь, но скрыто можно поставить и трак и минкотку... |
И повторюсь - идея конструкции отличная, убило только жлобство, возможно конструкторы не понимают, что лебедка работает в агрессивных условиях. Стоимость акссов стронжера как для меня тоже "мажористая" - но если рынок готов платить, почему бы и нет. Сравнивать стронжер с миникотой несколько некорректно, тк. фишка самосброса очень удобна. Не надо ипацца с выставлеением на точку -нажал кнопку и через 3 сек ты уже стоишь. П.с. при падении напряжения мощность таки падает :cool2: Ну и из формулы P=U*I и озвученной мощности двигателя 180Вт при 13,2в I=13.63А при 11в ( а это смерть АКБ) I=16.36А Ток 60А возможен только если якорь мертво висит, но в этом случае ОБЯЗАН сработать тепловой предохранитель. Идущие в комплекте к лебедке провода сечение (на память 4мм2) не выдержат ток в 60А, в прыжке вывернувшись шкуркой внутрь максимум 20А, поэтому и сверхмощные реле на 60А наверное лишние. |
С Омом и STP спорить трудно:smuschenie: Но как же заставить эту клятую лебедку работать безотказно? А может паралельно поставить кондер большой емкости для сглаживания пиковых скачков по току ? Лебедка у меня новая и просто хотелось уйти от возможных проблем....а после такой нашей рекламы продать ее будет трудно даже новую. |
Двоечники... :-P Не знаю при каком напряжении измеряется мощность лебедки. Пусть это будет 13,2В. Тогда сопротивление лебедки = 13,2 * 13,2 / 180 = 0,968 Ом При 13,2 В ток составляет 13,64 А - это вы написали правильно. А вот при 11В ток составит 11,36 А Чем меньше напряжение тем меньше ток. И это действительно закон Ома. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Мне кажется что не так много там индуктивности чтобы сильно менялось сопротивление. Надо пошариться в интернете. Что там со стартовыми токами в 12В двигателях? |
Я исходил из вышесказанного постулата что мощность одинакова. А так совершенно согласен с STP насчет пересчета через сопротивление
2Моряк, ничего страшного с этой лебедкой нет, устраните места потенциальных глюков или обратитесь к электрику , чтобы он все соединения сделал грамотно. Конструкция очень простая, практически нечему ломаться. И смазывайте ее хотя бы раз в сезон в соответствии с инструкцией. |
Маю саморобну лебідку на подобі стронжера /одного з перших) вже третій рік проблем майже немає. Думаю у Слави там трабл тільки в механіці підклинила ота шестерня шо совається по різьбі. Імхо.
Свои «пляски» с лебедкой описывал здесь в теме стронгера.... |
Купил сегодня две их фирменные релюхи.........но ничего не помогло. Мотор не реагирует, реле щелкают но.... в общем нужно снимать лебедку и везти в сервис, скорее всего минус мотор или отделаюсь щетками. Что бы снять ее нужно потрудиться изрядно. В общем как то так.
Добавлено через 6 минут Цитата:
Реле тоже зря |
Влад, после реле провода идут прямо в мотор, который молчит, на что грешить? На весла?
P.S. Реле верни. Они тебе нафиг не нужны. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:08. |
