Re: Ремонт лебедки Stronger
с минкотой тоже в свое время косяки были...нашел...показал народу и нашли способ и возможности точить нормальные шестерни... и с платой управления как разобраться...правда на "домике" это было лет 8-10 назад, а может и больше |
З.И. До речі стронжер використовує моторчик і редуктор, дуже схожий на мінкотовський. |
У темі 5 долучень
Немного помучился и снял. Сегодня отвезу в ремонт. Вот так все это выглядит. Я не спец в металлах, но мне кажется это чернуха. Лодка стоит на суше, спускается только по выходным, лодке и лебедкке год.
Отличные фото! Нержу никто и не обещал, но и с цинкованием на Стронжере экономия... А фото отличные, видно много интересного - редуктор, инновационный тросик, катушка. Очень интересно будет узнать - причину поломки и в чем "неправ" потребитель ;-)
Или у меня кнопка залипает?!%OD |
И как Вам удалось снять перемычку на корпусе лебедки, на которой закреплены релюшки? спасибо. |
Вчера был на воде , те же яйца что и в прошлый раз , то подымает нормально то доходит до роульса и опять летит в низ :neznayu::neznayu: Принято решение ходить до победы и менять на минкоту . Если кто менял поделитесь как становится она туда ?
Да походу стронжерівці мало паряться над якісттю і зменшенням ваги, катуху можна булоб хочаб з люмінія зробити чи пластмасову /моя з пласмаси на базарі купив у тих хто цепки продає за 10 грн) пару років і трос просто перегниє на металевій катушці. А яку функцію виконує отой трос перед катушкою?
Добавлено через 41 секунду Ну і установщики походу тоже а і так сойдет. |
Начитался... Сам не пользую - продаю. Задумался. Может, лучше снять с продажи? Хотя, качество внешнее + упаковка + количество именных бумаг, выдаваемых при продаже - выше крыши. В чем прокол?
Все сделали, все банально просто, щетки пришли в негодность. Цена вопроса 300 грн.
Моторчики дворніков працюють в авто по 10 років мінімум, Славв я прикидую скільки ти судаків виловив. =-O
http://forum.fregat.club/551276-post163.html |
Я не пытаюсь защитить производителя, но считаю если за сезон интенсивно использовать лебедку (если не ошибаюсь ток при поднятии якоря в пределах 11А), то износ щеток очень велик, что есть нормой.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:24. |
