-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/6521-самострой-или-как-я-казанку-5м-перестраиваю.html)
меркурий 27.11.2012 16:32
Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
У темі 4 долучень
Допис від Боцик (Допис 152234)
Доброе Утро.Все отлично и красиво,но по моему это получилась5м7,а там могу и ошибаться...НО очень ПОХОЖА....За баки-отлично решена проблема,только не будет ли много веса на корму....Не знаю как на Казе5м\выносной транец\но у меня5м2,жепу пригрузиш,и лучше бежит...У вас еще рубка-убежище,по идее центровка корпуса должна быть нормальной....А-вообще МОЛОДЧАГА-УДАЧИ....
5м7 это тоже наша лодка. С развесовкой играли по разному. Получилась неплохая к5м4 с каютой. Компоновку старались подобрать более или менее подходящую. Вроде получилось. К5м решили сделать потому что от стенки рубки до спинки сидения будет 195-200 см. Рубка уравновесит мотор и баки. Была у нас и троечка, а синенькая это первая наша каюта. Простите за подробности. Не сочтите за рекламу.
Без Якоря 27.11.2012 18:04
Допис від меркурий (Допис 152188)
Да пожалуйста, могу ещё и разиеры подкинуть.
Я за :za: но у меня Прог4, так что с размерами пролетаю:musketeer:
меркурий 27.11.2012 18:15
Допис від Alexsandr (Допис 152347)
Не вижу больших трудностей в том, чтобы замерить 15-20 точек. Бак это совсем не проблема. Было бы желание. Нам через месяц-два приволокут прог-4. Что делать будем ещё не знаю, но для себя размерчиков НАСНИМАЮ.:-)):cool2::smuschenie:
Боцик 27.11.2012 21:13
Значит не ошибся.Полюбому-МОЛОДЦЫ-хотя Я,противник всех рубок.Воздуху мне подавай простору-КАЖДОМУ-СВОЕ,-но ВЫ МОЛОДЧАГИ..-УДАЧИ-ВАМ...
Олег 71 29.11.2012 17:30
У темі 8 долучень
%-}%-}%-}Все закончил сварочные работы!!!!:russian::russian::russian:В субботу переезжаю в гараж под внутреннюю и наружную отделку!!!!
меркурий 29.11.2012 19:13
Если тебя не затруднит, выложи потом фотку как провёл рулевой трос.
Роман 37 29.11.2012 21:04
Допис від Олег 67 (Допис 152898)
Вот хорошо все сделано но мне кажется што сварка может потрескаться. Толи косынки надо побросать и усилить или надобыло все клепать. Корпус катера на волне так крутится што огого. Ну поживем посмотрим.
Без Якоря 29.11.2012 21:23
Олег, извини за откровенность:nytik: но петли как раз там и ненужны:russian_roulette::russian_roulette::russian_roulette: Я тебя правильно понял это петли для транспортировки?:tit:
Добавлено через 8 минут
:sos::sos::sos::sos::sos:Ты как обычно начинаешь экономить на спичка%-}%-}, накопи себе 120р.:-)):-D и купи две красивые транспортировочные петли с полированой нержавейки:super:, а то выходит, как бентли обутый в росаву:-)):-)):-)):-))
Олег 71 30.11.2012 10:05
Допис від Роман 37 (Допис 152941)
Клепать, клепать и еще раз клепать!!!! Все между собой будет связано листами рифленки и посажено на заклепки, правда вытяжные но я уверен что и этого вполне достаточно, для полной уверенности еще и клеем между листом и трубой пройдусь!!! По мере продвижения работ буду выкладывать фото. Но на первом этапе пока стоит архи важный вопрос это гидроизоляция из нутри.
Добавлено через 10 минут
Допис від Alexsandr (Допис 152947)
и купи две красивые транспортировочные петли с полированой нержавейки, а то выходит, как бентли обутый в росаву
Уважаемый Александр!!! Простите за дерзость:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie:. Мне конечно сложно спорить с таким гуру судостроительства как ВЫ, но есть одна мудрость. Звучит она так: Цыплят по осени считают!!!! Дождитесь окончательного результата. А то вам, то не так свистиш, то не так летаеш.
Саня, загоняй свой ПРОГ, место уже осбодилось и люди ждут тебя не дождутся, и на своем мудром и правильном примере показывай какие петли, куда вешать, где покупать и по каким ценам!!!!:)-(::)-(::)-(::za::za::za::za::za::za::za::za::za:
Пы. Сы. Я не дюже резко дружище???? Если шо пробач!
igor67 30.11.2012 10:10
Допис від Олег 67 (Допис 153048)
І шо цє буде?, если просто наквасите герметиком, то это чисто для успокоения, другое дело пройтись по заклепкам.
По площадкам: Вы меня так и не послушали, "ну да Бог с Вами", поставите моторчик, поэксплуатируете, хотя, я думаю проблемки будут уже на первом этапе.:*-)%*
Без Якоря 30.11.2012 10:28
:'(:'(:'( Понятно что пол работы не показывают, но ты также уверенно говорил когда оставлял совковое рулевое:)-(::)-(::)-(::)-(::)-(::)-(:
Олег 71 30.11.2012 11:16
Допис від Alexsandr (Допис 153065)
Если ты о старой лодке, так я и не отказываюсь от старого рулевого, а какие вообще к нему претензии? С рулевым как раз все ОК, Вопрос к самому дредноуту, какого ляда он такие пируеты на воде выписывает??? Оце вопрос!
Добавлено через 29 минут
Допис від igor67 (Допис 153057)
Игорь, подскажите как именно по ним пройтись??? С одной стороны наковальня, с другой молоток? Или есть какой то специфический инструмент, технология не очнь хочется на квасить герметика для успокоения.
По поводу площадок, извините за не послушание но изначальная идея была именно такова и после долгих раздумий над Вашими аргументами решил все же оставить так. По крайне мере если шо, будет чем в межсезонье занятся!!!!!
igor67 30.11.2012 11:59
Посмотрите все заклепки, откровено слабые, стертые и т.д.-"в сад", если заклепка ,оригинального диаметра, сильно болтается, замена производится на больший диаметр и уже при замене герметик лишним не будет. Подтягиваются заклепки- некоторые просто двумя молотками, но лучше -спец инструментом, такие себе наставки и подкладки, которые имеют в ударной и подставной части выемки в форме шляпки заклепки. Вот что нашел , последний пост, Саныч выложил краткую инструкцию, пробегитесь по теме и в поиске забейте клепка или заклепки :*-)%*
Вот еще пост №8, правда там серьезный инструмент(пневмо) но прицып, наставка-подставка:ok::*-)%*
Боцик 30.11.2012 16:17
Добрый День Всем.По поводу заклепок,хочу только добавить.....Если заклепки уже тянулись и это видно,то тлько замена на новые.На этом чуть обжегся сам....-Еще на Вихрях,-до 2009года заметил ,что в районе перехода форштевня в днище чуть подтекает...накладка на Казанах-5м2,3....С товарищем взялди правильный инструмент и подтянули заклепы...Все стало на свои места,подтекания больше небыло\больше половины ведра в лодке никогда небыло-при подтекании\.В2009 поставил Хонду50\транец переделал-как положено ,а туда не заглянул.Короче при обкатке ничего небыло,только чуть дал нагрузку и пошла вода.Хорошо ребят предупредил и после выходных в понедельник Звонят на работу-приезжай....Лодка все нормально ,вовремя позвонили,пошла течь там-где подтягивали на накладке,толщина струйки -зубочистка.....Подчистили набили герметика подтянули еще раз.....В этом году,при проверке днища оказадось ,что одна из заклепок вообще болталась и все держал только герметик.....Полностью сняли накладку и переклепали все заклепы\с заменой оных\сейчас лодка сухая полностью....Так-что смотрите не обожгитесь...Хорошо ,что меня знают на РОПе и вовремя позвонили,а так-бы нырнула -бы Хондочка.......Море и ВОДА оплошности не прощают.....
Олег 71 03.12.2012 11:39
Коллеги лодководы, может кто даст в аренду, по сносной цене, на недельку или специальный электроинструмент для клепки или перфоратор с возможностью работы как отбойный молоток. Не сильно охота молотком махать а нуна уголки на казанке новые поставить, да и вообще по старым заклепкам, в качестве профилактики пройтись!
Без Якоря 03.12.2012 13:14
Допис від Олег 67 (Допис 153566)
И тута пришла ЛЕНЬ, РУЦЯМИ:)-(::)-(::)-(::)-(::)-(::)-(::)-(::)-(:
Все зависит от емкости:russian::russian::russian:
Олег 71 03.12.2012 14:15
:derevo1::derevo1::derevo1:Да ЛЕНЬ!:work::work::work: Это первое! Второе это производительность труда!
:derevo2::derevo2::derevo2:
Пы. Сы. А Вы Шура хоть и молодой ишо, но уже очень меркантильный не погодам!!!!!:kopilka::kopilka::kopilka:
Без Якоря 03.12.2012 16:37
Допис від Олег 67 (Допис 153592)
:derevo1::derevo1::derevo1:Да Пы. Сы. А Вы Шура хоть и молодой ишо, но уже очень меркантильный не погодам!!!!!:kopilka::kopilka::kopilka:
Гена 04.12.2012 03:21
Олег, телефон есть везде, есть Бошик не оень сильный, но мне хватает.
З.Ы. Просьба, раньше 11 не звонить, ещё работаю.....
Олег 71 04.12.2012 08:25
Допис від Гена Б. (Допис 153708)
Гена, громадное спасибо, вчера товарищ уже хитачи подогнал, скажи а можно в живую по смотреть как это делается, я так понимаю ты этим почти профисионально занимаешся, а я как говорят сам иду по тернистому пути проб и ошибок. Но сдесь все достаточно серьезно не охота лохонутся!!! Если да, тогда я бы завтра подскочил!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:06.
