Старий 21.01.2013, 16:58   #141 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Доброе Утро Всем....Отлично получилось-БОМБА...если палуба будет такой-же,то на воде заметить будет трудно.....А то ВСЕ-КАМЫШ-КАМЫШ......Не иронизирую,каждому свое но по мне отличный получился окрас и главное не под КАПИРКУ-как у всех и веселенький светлый тон\ВБЛИЗИ\ издалека будет сливаться и в глаза не бросается.......
Владимир, добрый день!
Спасибо за положительную оценку моего творчества.
У меня к Вам пару вопросов, как человеку который имеет аналогичную лодку и не первый год ее юзает!
Вопрос в правильности установки двигателя (растояние от кавитационной плиты до киля) и какой винт более скоросной (параметры загрузки лодки: две тушки по 90 кг, 60 литров бензина ну барахла с пол центнера) Двигатель Ямаха-40
Старий 21.01.2013, 19:22   #142 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Добрый Вечер....У ВАС Казана с выносным транцем,а у меня -5м2,без оного,и тут нужно играть за щет этой длинны,у товарища -такая,как у вас и у него Суза 50,хоть и с клином но конкректно дельфинирует и меня догоняет....То-что у ВАС 40,это не показатель побежит только-так,за высоту ничего не скажу,почему-у ВАС выносной транец и помоему ВЫ бак ставите в корме....Непомню какая у ВАС длинна ноги,а по своей,нехочу быть неточным поеду на РОП,потом точно отпишу......
Добавлено через 10 минут
Винт у себя поставил-С3х11х15.....Ненарадуюсь....И экономичный по расходу и получается как универсальный-и под загрузку и так,поражняком и двиг не перекручивает.....Но опять же нужно пробовать,тестировать.Подождите весны,дам ВАМ на пробу,а то ШУРАВИ,купил ,а он не подходит и теперь никак неможет его сдать....Есть еще 13 и 15 нержа,так-что лучше не спешите......
Вы,видали фотки с моей загрузкой и Казуля пошла под этим 15 винтом ,только шелестело и это так-постоянно.....
Олег 71 (21.01.2013)
Старий 21.01.2013, 21:29   #143 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Нога у меня 381, бак я поставил посредине (в теме фото есть), а вот за возможность покрутить разные винты...... Тут только один вариант
Старий 21.01.2013, 23:12   #144 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Допис від санек 75 Переглянути допис
Которую бодяжат в гараже (Сула) на совковых весах с неизвестной погрешностью и какой-то неизвестной формулой расчёта. Тот же БОДИ намного лучше ВЛ-02 ИМХО( из личной практики)
Поддерживаю на все 100. Проверено на нескольких лодках, пользуюсь при покраске простым автомобильным антикоррозионым грунтом, без разницы какой марки, какой будет в данный момент, а про ВЛ-02 мифы раздутые торгашами этого грунта, ничем он не лучше, а может и наоборот, всеравно лодки и после него сколько то да корродируют, так что разницы нет никакой.
Олег 71 (22.01.2013)
Старий 22.01.2013, 06:12   #145 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Вот,видите,-у ВАС-у ВАШЕГО мотора,-короткая нога,-значить моя высота транца уже не подойдет к ВАШЕЙ.У моего товарища ,правда ПРОГ.2,но тоже короткая нога,-нужно будет у него посмотреть размеры....Теперь еще одно,вот ВЫ покрасили,все сделали поуму,а протекторы ВЫ поставили???У меня на корпусе поставлены 4штуки-2-большие как у ПРОГОВ и 4 маленькие,-даже не4 а как ВИДИТЕ-6 штук.Большие поставил как на ПРОГЕ по середине,а 4 маленькие,-на 2 шпангоуте в районе переборки между салоном и передним отсеком,а сзади на предпоследнем шпангоуте,в районе кормовой сидушки-переборки ВАШЕГО бардака,на брызгоотбойниках,на два винта....Маленькие работают так-что их хватает на 2-3 года,особенно кормовые,а больших хватаетлет на 5-6....Так у меня днище и заклепы -как с магазина и коррозии нету,а как у ВАС......Свои винты давал на тестировку на ЯМУс ПРОГОМ,на 40 ЯМУ с ПРОГ4,короче ребята многие остались довольны винтом......Ждите весны.....А за протекторы-если у ВАС нету,то пошкребу по СУСЕКАМ......
Добавлено через 4 минуты
Если бак посредине то это другой ракурс,да может еще и не раскрутит до дельфина...А ЯМАХА- ВАША,4х тактник или как ,чтото мне по колпаку непонятно.....У товарища ЭНДУРО,один из первых купил,так говорит прожорливая ,что СВИНЯ.....
Старий 22.01.2013, 08:31   #146 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Казанке5 нужны транцевые пластины.
Старий 22.01.2013, 12:08   #147 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Уже есть (SMART TABS), даже стационарное крепление под них сделал (см. фото).
Так что вопрос открытый: Какое растояние от киля до кавитационной плиты, при вышеуказанных параметрах? Не очень хочется из транца решето делать!!!!
Уверен что есть люди которые юзают такой же комплект!!!!!
Назва:  DSC_0255 12.JPG
Переглядів: 985
Розмір:  115,1 КБ
Старий 22.01.2013, 18:13   #148 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Есть. Только где гарантия что у меня мотор расположен идеально?
Старий 22.01.2013, 19:34   #149 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Таже проблема. Думаю решить так: Закрепить мотор со стороны рецеса болтами (у меня там есть резьба) провести испытания а потом сверлить транец.
Старий 23.01.2013, 05:29   #150 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Я,ведь ВАМ сказал -не спешите,-у ВАС что другой работы по корпусу,уже нету-???Делайте пока салон,стекло,командер,рулевое.Доску прикрепить и посверлить отверстия,на это много времени не нужно......Если сам не узнаю-другие подскажут.....Спешка нужна в других ситуациях.......Удачи......
dberegovoy (27.01.2013)
Старий 25.01.2013, 22:55   #151 (permalink)
Аватар для Без Якоря
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
Результат на фото, можете коментировать!!!!![/QUOTE]
А цвет под лаком поменялся уже не похожа на БУРЕНКУ: еще бы желтенького
Востаннє редагував Без Якоря: 25.01.2013 о 22:56.
Старий 25.01.2013, 23:03   #152 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
О, щастье обявилось Саня, в любом случае, без твоей посильной помощи и буренка не получилась бы
Старий 25.01.2013, 23:12   #153 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Хорошо Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Да ладно ты все равно меня не слушал, но даже не смотря не енто получилась крутая МИЛКА. После просмотра твоих фото вчера сидел до 3:00 все строил планы по прогу. и решил сварганить на нем америкосовский кумуфляж, уже запасаюсь малярной лентой
Старий 25.01.2013, 23:26   #154 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
О таке????
Ты бы лучше, пока мужики без работы, загнал его под сварку
Назва:  001_495.jpg
Переглядів: 1145
Розмір:  98,8 КБ
Востаннє редагував Олег 71: 25.01.2013 о 23:28.
Старий 27.01.2013, 00:12   #155 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
О таке????
Не о текеhttp://forum.fregat.kiev.ua/album.ph...pictureid=5400 но зеленого цвета
Востаннє редагував stp: 27.01.2013 о 09:57.
Старий 27.01.2013, 08:57   #156 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.....Мужики,-ВЫ-ЧТО,хотите создать флотилию лодок неведимок и записаться в агенты-007......Незнаю как ВАМ,но по мне весь прикол в том-что будет такая лодка с такой окраской,у Олега,но не у каждого второго....Возьмите тот-же \КАМЫШЬ\ пока первые лодки были оно как-то смотрелось,а теперь пошло повально и уже оскома от этого цвета....Неужели все охотниками стали,так не проще-ли купить костюм \КИКИМОРЫ\ и натянуть на лодку перед охотой......ОЛЕЖИЧ,Я,от своих слов по поводу твоей,- не отказываюсь-ВСЕ-БОМБА....Но теперь эту БОБМУ,хотят сделать интернатовской формой......Вобщем Я,сказал свое мнение,а кто-КАК ХОЧЕТ-ТАК и ДРУЖИТ.....Удачи ВСЕМ...... На ФЛОТЕ,в мое время,чуть-что и перекраска,даже в фильме \72 метра\,тунгус и коврик красил-\ЧТОБ КРАСИВО БЫЛО\.....Говорили-так-\КИСТЬ В РУКАХ МАТРОСА-КАРТИНА-СУМАШЕДШЕГО\..... Но это было в далеких 70х.......
Олег 71 (28.01.2013)
Старий 28.01.2013, 00:17   #157 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Отчет о проведенных выходных Наотдыхался мля.... ни рук ни ног...... 550 заклепок в белый свет как в копеечку
Короче очередной этап созидания прошел (см. фото), на неделе по мелочам еще кой чего доделаю и в следующие выходные покраска верха
Назва:  DSC_0288.jpg
Переглядів: 950
Розмір:  2,19 МБ
ID:	35879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0289.jpg
Переглядів: 860
Розмір:  2,36 МБ
ID:	35880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0290.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  2,32 МБ
ID:	35881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0291.jpg
Переглядів: 808
Розмір:  2,29 МБ
ID:	35882   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0292.jpg
Переглядів: 763
Розмір:  2,26 МБ
ID:	35883   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0293.jpg
Переглядів: 876
Розмір:  2,10 МБ
ID:	35884   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0294.jpg
Переглядів: 740
Розмір:  2,31 МБ
Konar 777 (03.02.2013), promokan (28.01.2013), Valeron (28.01.2013), Рамзес (28.01.2013), Роман 37 (28.01.2013), санек 75 (28.01.2013), Чиз (29.01.2013)
Старий 28.01.2013, 00:22   #158 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Володя, не переживайте, с такими темпами как Саня свой Прог крутит, вторая невидимка не скоро появится! Тем более у нас по жизни дружеская артель, у него была лодка я брал , у меня, я ему доверяю. Так шо москва не сразу строилась!!!!!
Старий 28.01.2013, 00:56   #159 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Черт эго знает, искал вариант покраски лодки, данное фото нашел на сайте Черкаской компании по тюнингу и ремонту лодок, то ли гермес, то ли грифон, попробуй через гугел. Просто я информацию заранее и долго собирал, как и чего буду делать, давно это было!!! Извини! Что не смог помочь.
Старий 28.01.2013, 01:32   #160 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ну Вы и монстр!!!
Фото 07.11.2012, ( если судить по сообщению №1)
А уже 28.01.2013 и такие результаты!!
Почти три месяца и уже покраска.
Просто шикарно!!
Очень хочется глянуть в живую, на воде.
Востаннє редагував Рамзес: 28.01.2013 о 01:36.
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 07:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 22:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 06.06.2011 00:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 13:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 20:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:13.
