Старий 04.11.2013, 20:53   #21 (permalink)
Аватар для iutynskyy
Звідки Ви: Киев, Т2
Карапь: Бакай + Parsun T9.8
Дописи: 86
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 40 раз(а) в 18 сообщениях
Типово Re: Бакай. Восстановление и тюнинг.
Зачехлил лодку на зиму.
Пока буду запасаться материалами и комплектующими, а с первыми лучиками весеннего солнышка возьмусь за инструменты!
iutynskyy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.11.2013, 21:42   #22 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Допис від iutynskyy Переглянути допис
Работа предстоит большая, а зима не такая длинная, весна еще короче, своими силами очень времени не хватает,я к тому что я бы уже начинал, а не зачехлял, может у друзей есть какой нибудь гаражик небольшой, на каждую мелочь очень много времени уходит.Свою лодочку собираю до кучи уже второй сезон своими руками,ну очень медленно все получается.Надеюсь у вас пойдет все быстрее.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igor67 (05.11.2013)
Старий 05.11.2013, 09:21   #23 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Т2
Дописи: 86
Допис від практикант Переглянути допис
Есть даже 2 гаража, но один находится далеко и в нем пока стоит авто, которое нужно продать, а второй рядом, но там стоит повседневное авто. К тому же в нем не так много места чтобы было удобно проводить столярные и клепальные работы. А вот для покраски думаю использовать именно это место.
Да и работ с лодкой предстоит не так уж много: во-первых, она совсем не большая, во-вторых сложных и трудоемких процессов типа установки коммандера, дистанции, якорной лебедки или стекла не будет.
Особенных запросов у меня нет - усилить транец, постелить пайолы, покрасить. Вот и все)) Планирую уложиться за один сезон...
Старий 13.12.2013, 21:01   #24 (permalink)
Карапь: Пока только смотрю как ходят
Дописи: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Может будет полезно...
Я в большей степени ориентирован на стеклопластик, но может что-то полезное подскажу ( не зря же в судостроении провел некоторое время).
Любое днище должно иметь расчетно-прочный силовой набор и нет смысла делать толще днище, что бы упростить силовой набор.
Усилить старый СН есть необходимость, так как старый подустал и быть уверенным в прочности есть необходимость. Как усилить рекомендовали выше, плюс я бы еще добавил запенивание двух компонентной пеной между силовым элементом и полом кокпита ( это добавит какой то доп. Прочности, бак плавучести и избавит от неприятных вибраций).
Старую краску лучше убрать пескоструйкой (хорошо уберет нежелательную каку и подготовит в идеале под выведение неровностей и покраску. фанеру на пол лучше покрыть резиной, а саму фанеру дополнительно еще раз уберечь от влаги. А по самому катеру есть масса разных решений ( безвыходных ситуаций не бывает)
И самое главное - хорошо сделано то, что сделал сам!
Обращайтесь, чем смогу- тем помогу!
Только смелым покоряются моря!
Fiber-fix зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2013, 22:34   #25 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Я бы не пискоструил,токо смывка!!!!
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (13.12.2013)
Старий 14.12.2013, 19:53   #26 (permalink)
Дописи: 4
Почему?
Старий 14.12.2013, 19:56   #27 (permalink)
Дописи: 19.710
Пескосруй очень жёсткая очистка краски.Она не только краску сдирает,но и металл.Хорошей смывкой с перкурами, Бакай обдереть недолго..ИМХО.
Старий 20.02.2014, 15:04   #28 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Т2
Дописи: 86
В связи с приближающейся весной и, соответственно, началом работ, занялся подборкой материалов.
Покраска:
Полная зачистка поверхности от старой краски до металла с помощью смывки и мойки высокого давления. Покраска материалами производства ПЕНТАЛАК - 1 слой грунта ХС-010М и 2 слоя краски ХС-1169 (жидкий пластик). Изначально хотел красить валиком, но специалисты производителя настоятельно рекомендуют использовать пульверизатор. Так что придется искать))
Пайолы:
Выбор остановил на ламинированная ФСФ фанере с односторонним покрытием сеткой (шершавая поверхность). Но есть несколько вопросов: чьего производства лучше брать (Украина, Россия, Китай) и какой толщины 6,5 мм или 9,5 мм? С одной стороны хочу добавить минимум веса лодке, с другой хочу чтобы от этого крепость не пострадала. В общем, интересно какая разница в весе на 1 м2 между фанерой толщиной 6,5 мм и 9,5 мм? И достаточно ли толщины в 6,5 мм при условии если ширина пайол 80 см а расстояние между стрингерами 50 см?
Старий 20.02.2014, 15:07   #29 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
На паелы 9,5 мм.Меньше не надо.
Старий 20.02.2014, 16:11   #30 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Россия, берёза, сетка.
Китай делает из тополя, и фанера по качеству паршивая. Украинская тоже паршивая (часто - тот же Китай).
Разница по весу листа - 27 кг (12 мм) и 32 кг (15 мм), 5 кг на 3 кв.м. Я остановился на 15 мм, ибо сам вешу немало, и в лодку иногда прыгать приходится. 8 мм - мало, проламывается "на ура", или надо делать обрешётку с квадратами не больше 20 см - а это сильно увеличивает вес за счёт металла. Меньше 12 мм, считаю, вообще нельзя брать при таком расстоянии, и то, думаю, придётся усиливать (делить 80 пополам).
6,5 мм - только на зашивку бортов.
При той площади пайол, что выходят после реконструкции, о разнице в весе можно даже не задумываться.
iutynskyy (20.02.2014)
Старий 20.02.2014, 19:06   #31 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Т2
Дописи: 86
Спасибо!
А не подскажешь где такую купить (а желательно еще и порезать циркуляркой)? И как отличить российскую от украинской и китайской?
Старий 20.02.2014, 19:26   #32 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Спасибо!
Я брал по рекомендации Novell в "Аспект-31" - там было всё честно.
Телефон:044 426 9222
Думаю, у них и порезка есть, там цеха приличные... но лично я предпочёл порезать лобзиком, получилось культурно (спасибо, Pasic!).
Как это было у меня - вот здесь. В теме много полезного, рекомендую просмотреть...
Востаннє редагував sema: 20.02.2014 о 19:28.
Старий 22.02.2014, 19:06   #33 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Т2
Дописи: 86
Спасибо еще раз - очень познавательно!
И еще вопросы:
1. Если резать ламинированную фанеру электро-лобзиком с использованием плотна по дереву не будет ли рваного края на обратной стороне?
2. Чем обрабатывал торцы после распиливания?
3. При использовании шурупов для гипсокартона для крепления пайол делались ли фаски в фанере для утапливания за под лицо с поверхностью пайол шляпок шурупов и чем?
Старий 22.02.2014, 19:19   #34 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Брать специальные 52-мм полотна с обратным ходом зуба, для чистовой резки. Резаать медленно, не спешить. Если желается "идеала", наклеиваем с двух сторон по линии реза малярную ленту.
Олифой. Потом думаю прокрасить обычной краской по дереву. Прошкурил слегка, конечно. Старались резать так, чтобы стыки листов были "заводскими".
Пробовал, есть у меня специальная зенковка - оказалось совершенно лишним. При правильно выбранном усилии шуруповёрта они очень аккуратно уходят заподлицо сами.
Предупреждаю: у меня эти шурупы - временный вариант, пока раздумываю над креплением таким, чтобы пайолы снимались без инструмента и быстро.
Старий 22.02.2014, 19:30   #35 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Не использовать! Нержа не так дорого стоит.
Гипсокартоновые через сезон фиг выкрутите.
iutynskyy (23.02.2014)
Старий 23.02.2014, 09:27   #36 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Т2
Дописи: 86
Что за вариант? Гайки-заклепки?
Допис від Игорь Кр Переглянути допис
Согласен! А не подскажешь где взять такие?
Старий 27.02.2014, 12:53   #37 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Т2
Дописи: 86
Для себя решил, что буду крепить пайолы на саморезы из нержавейки с потайными головками. Фанеру буду использовать скорее всего 12 мм. Так же хотел проконсультироваться стоит ли использовать герметик при укладке пайол?
Уже нашел крепеж из нержавейки в Эпицентре и в магазине kater.ua. Может кто-то еще подскажет другие места где можно купить дешевле? Потому как 6 грн за один винтик или саморез сразу кажется не так уж дорого, но если прикинуть сколько их будет нужно, то в итоге выходит крегленькая сумма
Старий 27.02.2014, 13:07   #38 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
http://www.metalvis.ua/?view=1
iutynskyy (27.02.2014)
Старий 27.02.2014, 13:09   #39 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Дело в следующем: пайолы должны сниматься, при необходимости без инструмента и быстро. Мало ли что - вдруг потечёт, или пробоина... Герметик не нужен совершенно, наоборот - вода, попавшая через борт, должна стекать внутрь, чтобы потом спокойно откачиваться помпой. Ну и как ни крути, а раз в год под пайолами надо наводить шмон - песочек с мусором убрать, ревизию сделать...
Старий 27.02.2014, 16:40   #40 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Т2
Дописи: 86
Согласен, ревизию и чистку делать необходимо и с этой точки легкосъемная конструкция будет на много практичнее. С другой стороны, для того чтобы снять пайолы один раз за сезон для обслуживания, открутить пару десятков саморезов с помощью шуруповерта не большой труд. Конечно, с точки зрения ресурса гайки-заклепки и винты с потайной головкой будут выгоднее, с другой стороны ничего не помешает мне установить их позже, если саморезы со временем разобьют отверстия в металле.
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг. Тер Прогресс 147 15.05.2014 07:10
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Восстановление длинномера GAVRILA Длинномер 38 12.03.2013 09:04
Прогресс-4 Восстановление Georgii29 Прогресс 23 29.09.2011 11:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:05.
