Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 23.01.2019, 02:40   #321 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Нужна водка
Допис від Илья90 Переглянути допис
А сколько будет стоить агрегат для так сказать квартиры? Понимаю что совершенству нет предела, но цена - качество сколько примерно будет стоить?
Это вопрос из серии сколько стоит автомобиль... Что вы на выходе хотите? Деревенский самогон, самогон более чистый и отфильтрованый, зерновой или фруктовый? Или чистый спирт? Есть масса вариантов, можно купить, сделать самому или скомбинировать
Востаннє редагував stp: 27.01.2019 о 08:01.
Старий 23.01.2019, 16:37   #322 (permalink)
Дописи: 23.753
Ціна в основному залежить від ємності бака. Для квартири(оптимально) +- 40л. -ціна приблизно 2000-2500 грн.
Дальше обладнання на вибір: колонна чи дистилятор. Якщо дистилятор, то приблизно як за бак. Це не крутий комплект, але пристойний.
Все залежить від бюджету і "хотєлок"
Andrey 09 (23.01.2019)
Старий 23.01.2019, 19:09   #323 (permalink)
Псевдо: Илья
Карапь: Kolibri 330, Волна 490 suzuki 60
Дописи: 459
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 158 раз(а) в 105 сообщениях
За ссылку спасибо, там многое перечитал. Просто некоторые делают в частном доме или в гараже, а мне интересно было чисто для квартиры. По вопросу что я хочу получить на выходе, это либо чистый хороший продукт, либо фруктовый :)
Илья90 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2019, 19:22   #324 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Делаю в квартире. Кухня 6 метров. Сейчас планирую делать колонну и отказаться от обычного дистилятора
Старий 23.01.2019, 19:41   #325 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Бак не обязательно 40л. Можно 10-15 литровый. Брагу ставить в бутлях, гнать по мере созревания.
Старий 23.01.2019, 20:35   #326 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Все в квартире, на балконе, и перегонка браги и ректификация.
Еще и дистилляты зерновые делаю (а ля виски),
Еще и джин, и самбуку.
Но в частном доме конечно лучше.
А пить из пакетиков - боже упаси, вроде в Харькове потравились, год или больше назад.
Там вроде 38% заявленная крепость, а на самом деле наверное 34-36%, точто не знаю, никогда не пил.
Назва:  IMG_20180608_193741.jpg
Переглядів: 372
Розмір:  498,2 КБ
Востаннє редагував sasha_kazan: 23.01.2019 о 20:40.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (23.01.2019), Antonioni2007 (24.01.2019), A_Hill (23.01.2019)
Старий 23.01.2019, 21:08   #327 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Тему с радиатором и холодильником не совсем понял. А какой узел отбора у вас?
У мну бак на 25, но есть траблы, хочу 2 бака, онин литров на 10-12 второй 33-35
Старий 23.01.2019, 21:27   #328 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Какой именно радиатор и холодильник, на фото их несколько.
Куб нужно выбирать под определенные задачи, у меня их 3шт.
14л для виски, джин, самбука.
30л для ректификации.
65л для перегонки браги.
Старий 23.01.2019, 21:38   #329 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Верхний. Да и вообще расскажите плиз о них. Замкнутый цикл охлаждения? Что за автоматика?
Старий 23.01.2019, 21:56   #330 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Полностью автономное охлаждение.
Востаннє редагував stp: 27.01.2019 о 08:24.
Старий 23.01.2019, 22:17   #331 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Типово Re: Самогонный аппарат!
На фото ректификационная колонна, охлаждение автономное, куб из пивного кега 30л, колонна внутренний Д 34мм (маленькая), производительность 500мл спирта в час, (мне хватает), спирт получается идеальный, но делаю две ректификации, первая быстрая, почти без отбора голов, на максимальной скорости, 850мл/час.
Вторая в два этапа, сначала ректификация того что получилось после первой, без разбавления, только отбор голов, потом разбавление на "горячую" и опять отбор голов, потом обычная с отбором тела.
Если есть вопросы - задавайте.
Назва:  3.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  1,09 МБ
hooker (24.01.2019)
Старий 24.01.2019, 00:42   #332 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Вы первую ректификацию тоже с укреплением делаете? Какая крепость сс?
Старий 24.01.2019, 09:31   #333 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Сначала перегон браги на СС, на выходе 27-28л, 40-45%
Потом первая РК, на выходе спирт 10-12л, 96-96,5%
Потом вторая РК, отбор голов с крепкого спирта 96%, затем разбавление водой "на горячую", прямо в кипящий в кубе спирт вливаю воду нагретую до82-84гр., еще отбор голов, а уже потом отбор тела.
Старий 24.01.2019, 11:33   #334 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
А почему вы с первой ректификации не отбираете? Зачем там вторая? Типа ещё чище получается?
Если не затруднит, расскажите плиз о системе охлаждения. И интересно как у вас узел отбора реализован.
Старий 24.01.2019, 15:11   #335 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
При одной РК нельзя вывести все примеси, одни выходят при большой крепости как головные а другие при низкой тоже как головные, у каждой примеси есть коэффициент ректификации и он зависит от крепости навалки в кубе, а еще есть и промежуточные. Можно делать гидроселекцию, поставить царгу пастеризации, это позволит более точно выводить примеси, но мне проще сделать 2РК.
Система охлаждения очень простая, ведро 5л с водой, в нем лежит аквариумная помпа, качает воду в дефлегматор, из него в радиатор от печки салона ВАЗ 2108-09, на радиаторе вентилятор, все термостабилизировано, поддерживается температура около 50гр, чтоб не переохлаждать флегму. На охлаждение спирта тоже самое, и на перегон браги тоже, на фото их все три видно.
Узел отбора у меня по пару, в колонне насадка СПН 3,5х3,5, выше насадки, перед дефом врезана трубка отбора, перед дефом пар разделяется, основная часть идет в ДЕФ, а столько сколько нужно в отбор, а вот сколько нужно в отбор это решает электроника, на фото это коробочка с цифрой 056, она следит за температурой в кубе и открывает клапан отбора на время которое в данным момент считает нужным. Клапан отбора это черная хрень в центре фото, к ней идут 2 провода.
Примерно так.
Andrey 09 (24.01.2019), MERLIN (27.01.2019), Sven (27.01.2019), Шурави (24.01.2019)
Старий 24.01.2019, 16:05   #336 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Серьезный подход.
Сергей_БВС (14.02.2019)
Старий 25.01.2019, 02:02   #337 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Если хотите получать чистый спирт - он делается из СС (спиртосодержащее сырье). Оптимальная крепость СС 40%. Почему так - очень долго и непонятно расписывать, многое вообще никак не объясняется, значительная часть этого утверждения базируется на эмпирических данных. Как минимум, проще технологически - на большой скорости перегона на аппарате большой мощности (40л выварка с холодильником от дяди Васи) получить мутный самогон крепостью около 40%, и уже из него добывать чистый спирт.
Для дистиллятов иная картина. Можете кидаться кизяками, но ректификационная колонна никогда не даст хороший дистиллят. Кажется что грубым разделением на фракции можно получить хорошую основу для рома, или вискаря и т.д. Так не получится. Все "лишнее" в дистиллятах должно уходить в процессе выдержки, минимально полгода. Они оставляют свои следы, называемые послевкусием. В реалии о долгой выдержке речь не идет, 90% дистиллята уничтожается после выдержки 2-3 месяца. Ведро рома - так, по сотке вечером, на одно мероприятие со своим, на другое тоже со своим (не могу пить казенку, гадость редкая), одного товарища угостил, там подгончик сделал, чтобы процесс ускорить... За месяц ведро куда-то уходит. Нет выдержки в прямом и переносном смысле. Но остаются потерявшиеся емкости, обнаруживаемые в укромных уголках (специально ныкаю по шкафам и кладовкам часть), вот они обнаруживают такие органолептические свойства, что верится с трудом... При обнаружении такого подарка осрганизуется соотв. закуска и происходит дегустация в узком кругу ограниченных лиц.
Тем не менее на утро организм не возмущается даже после муншайна ускоренной подготовки, если в меру, не больше поллитры за вечер... Но к дистилляту нужно прийти, это, наверное, как джаз слушать
И вот что странно. Дядька делает бренди, типа коньяк, из винограда, там две дистилляции на правильном аппарате. Выдерживает в бочках. До 2 лет вкус виноградной чачи с оттенками дуба и пр. Вкус коньяка проявляется на 3 год. Дистилляты это реально высший пилотаж, никакие аппараты и колоны не дадут результата, все на уровне спинного мозга. Иначе магазины были бы завалены недорогим и очень качественным вискарем и коньяком.
Востаннє редагував Ярослав JK: 25.01.2019 о 02:06.
Andrey77 (25.01.2019), A_Hill (25.01.2019), в1961 (25.01.2019), Турист (25.01.2019)
Старий 25.01.2019, 09:45   #338 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від Ярослав JK;537799/
Ярослав, если не трудно, расскажите нам про "правильный аппарат".
Morgh_Olegovsky (25.01.2019), polek (26.01.2019)
Старий 25.01.2019, 12:36   #339 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
"Правильный" имеется в виду не партизанский вариант со спиралью в тазике, из которого течет мутная жидкость. Если в пойле треть сивухи, то оно навсегда останется пойлом. Вариантов бесчисленное множество - с некоторым количеством сухопарников, барботеров или пленочной колонной, всякие фантазии на тему аламбика, и пр. Любой, позволяющий получать алкоголь крепостью примерно 70-80 градусов в конце перегона. Это если в двух словах. Зайдите на самый синий сайт Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, там на тему оборудования (и не только) больше всего информации, конструкции от самодельных до покупных на любой вкус и бюджет.
Старий 25.01.2019, 21:45   #340 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Так не годиться.
Я спросил про конкретный аппарат, а вы меня отправили на форум...мол..иди читай.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:21.
