Старий 27.02.2011, 22:10   #181 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Опять на мою сотку напали.
...80- это максимум! ИМХО
Саня, идеал имхо Хонда БФ90.
Старий 03.04.2011, 08:30   #182 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Ребят. еще такой вопрос как повесить мотор правильно. есть какие то может размеры чтоб все сделать хорошо.
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2011, 14:12   #183 (permalink)
Там надо смотреть по кавитационной плите, надо что бы эта плита была ниже (или выше, не помню) на несколько см. киля.
К вечеру народ соберётся, там спецы объяснят!
Старий 03.04.2011, 16:00   #184 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
В моей лодке кав/плита выставлена вровень с верхней точкой килька, когда мотор полностью поджат. Буду переставлять ниже, т.к. лодка длинная, а корма не пригружена.
Вероятно допуск занижения кав/плиты от 0 до 2,5 см для этого и существует, т.е. выясняем оптимальный ходовой деферент лодки, выставляем двигатель под подходящим углом и выставляем вровень или 2,5 см ниже кав/плиту с верхней точкой килька.
Получается, что чем больше ходовой деферент на корму -- тем выше нужно ставить двигатель. Не видел, но слышал про лифты, которые позволяют регулировать эту высоту на ходу. Это позволяет избежать перегрузок заниженного и подхватов воздуха у завышенного двигателя.
Если я чего-то напутал, то спецы меня поправят.
Старий 04.04.2011, 00:28   #185 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Спецы поправят, но имхо наилучшее положение мотора надо подбирать экспериментальным путём.
Надо выставить мотор так что бы при поворотах не было подхвата воздуха, но и не должен создавать ненужного сопротивления. Т.е. надо найти золотую середину.
Святовит (04.04.2011)
Старий 04.04.2011, 13:09   #186 (permalink)
Дописи: 9.887
.................Совершенно верно сказал Андрей55. И в отношении диферента на корму, тоже правильно, а происходит это, часто из-за того, что ПЛМ устанавливается на выносном транце (конечно есть и другие причины, но я о том, что знаю наверняка) и при такой установке, двигатель может подыматься выше среза днища (по антикав. плите) более 2,5 см. Советовался пару лет назад со спецами из журнала "КиЯ" и получил от них информацию о том, что в зависимости от расстояния выноса (длины), меняется и заглубление, по простому - чем дальше висит от заднего борта ПЛМ, тем выше его нужно подымать. У меня мотор отдален от корпуса на 70 см и по антикав. плите, поднят на 5 см выше среза днища, а можно и еще пару см добавить, по скольку даже когда хорошенько на ходу закладываешь в поворот, ни какого подхвата воздуха не наблюдается, при том, что лодка пустая, а это говорит о том, что еще есть возможность немножко приподнять, тем самым уменьшить сопротивление воды на ходу и увеличить КПД мотора. Конечно же все написанное - мои впечатления, наблюдения и советы таких же водно-моторников собранные за годы общения и эксплуатации разных плав-средств.
dberegovoy (23.04.2011)
Старий 22.04.2011, 18:29   #187 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
все.. наконец то приехал мой моторчик. ямаха 100 4_такт)))
Старий 22.04.2011, 18:32   #188 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Поздравляю!!! Правильный выбор!! Имхо.
Старий 22.04.2011, 18:47   #189 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да тоже так подумал. если что мотор на перспективу. катер продастся а мотор на другой))) 100 более менее универсальный мотор))
Востаннє редагував dimon: 22.04.2011 о 23:45.
Старий 22.04.2011, 19:12   #190 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
1000 более менее универсальный мотор))
Да такой моторчик попрет и танкер!!!!
Правильно запас в карман не жмет !!! ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
Старий 22.04.2011, 23:07   #191 (permalink)
Поздравляю!
А, об эксплуатации, погутарим в конце сезона!
Старий 22.04.2011, 23:33   #192 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....А, об эксплуатации, погутарим в конце сезона!
Москва и под полтинником развалится если по волнам скакать (сам знаешь), если с головой пользоваться тапком, то всё в норме будет, особенно когда штиль.
Востаннє редагував Andrey55: 22.04.2011 о 23:45. Причина: Добавил.
Старий 22.04.2011, 23:44   #193 (permalink)
если с головой пользоваться тапком, то всё в норме будет.
Ок. Будет тема для базара зимой!
Старий 22.04.2011, 23:51   #194 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сто пудов, а пока собирай бабки на сотку.
Старий 23.04.2011, 18:16   #195 (permalink)
Нееееее. Если вешать сотку, то лучше задуматься о новом корапле! ИМХО
Старий 23.04.2011, 20:25   #196 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
в общем мотор есть. а вот раньше катера не было. как ставить мотор точно не знали. чисто теоретические знания. Вот в общем распаковали его и ну стали устанавливать. его. сразу скажу что между мотором и транцем еще буде фанера или 10-20 мм. еще не решил какую. скажите что сделал не правильно и как бороться с тем что мотор выше конца транца на 65 мм. в общем все делаем сами и еще и новички)))
кста и почему я взял не 80, а 100 лошадей. 80 и 100 это один и тот же мотор. только 80 задушена мозгами. вес один все одно и то же))) по этому взял 100)
Назва:  SP_A0149.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  336,7 КБ
ID:	8667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0150.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  300,5 КБ
ID:	8668   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0151.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  341,5 КБ
ID:	8669   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0152.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  220,9 КБ
ID:	8670   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0153.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  301,1 КБ
ID:	8671   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0154.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  332,2 КБ
ID:	8672   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0155.jpg
Переглядів: 457
Розмір:  227,3 КБ
Старий 23.04.2011, 22:17   #197 (permalink)
Дима, поздравляю!!! Новый мотор !!!
Не помню, а транец усиливали? Под такой мотор надо усилить не хило!
Если по правилам поставили, то, что немного не достаёт до транца, это нормалёк! У меня то же есть зазор, и у других видел, та же картина!
Главное, это выставить кавитационную плиту по отношению киля так , как надо!
Старий 23.04.2011, 22:30   #198 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
дак все таки как надо то ? читал кто то писал 2 см ниже жнища кто то писал ровно. еще не усилял ждал када у мотора дырки просверлю. в усилении транца где из черного железа я также услияю
Старий 23.04.2011, 22:36   #199 (permalink)
Дим, для каждой лодки по разному. У меня на 2 см. ниже, но это Яма 50, может у кого и в ровень, а у кого и выше .
Я бы для начала, усилил бы транец, а потом ставил мотор! И методом подбора нашёл бы идеальную высоту! ИМХО
Старий 23.04.2011, 23:09   #200 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сегодня тоже ставил мотор.
Поставили поначалу на 4тое отверстие (если считать с верху), но наши профи (Пасик, Вячеслав и ГенаБ) сошлись на том что мотор стоит высоковато. Дальше начались дебаты изредка переходящие на крик души на каком отверстии остановится, на 3 или 2, прийти к общему мнению никак не выходило и было принято решение поставить так же как стояла до этого Яма т.е. на второе. Испытания будут завтра.
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 09:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 22:40
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:07.
