Re: Парус на надувной лодке.
У темі 1 долучень
Немного потеплело и удалось поработать по лодке.:-) К сожалению обещают опять похолодание.:-(
У темі 1 долучень
Следующий шаг. Раздумываю как собирать в кучу, чтоб без проблем монтировать в лодку собранный пайол или собирать уже в лодке частями. Из вариантов: склеить и скрутить шурупами, склеить частично и потом на винтах/болтах по месту. Как-то будет.
Во, смотрите: харьковчане из "Солярис-бот" обошлись банальным приклеиванием парусного вооружения к баллонам.
https://www.youtube.com/watch?v=o0_mbqBVLIM |
У темі 4 долучень
Наконец пришли нитки. С четвертого раза попадание. Те, что нужно. Правда цвет, но то таке.
Ну, по науке нитки и должны быть черные на белом парусе - чтобы можно было вовремя увидеть начинающийся разрыв шва.
У темі 1 долучень
По шажочку. |
У темі 2 долучень
Еще шажок.
У темі 3 долучень
И еще.
У темі 1 долучень
Надо спешить! До начала навигации осталось 24 дня.
У темі 2 долучень
Продвинулся еще немного. Сделал пяртнерс с толстой текстолитовой накладкой и раздумываю как сделать регулируемый степс. Параллельно делаю кронштейн крепления руля.
Мачта из чего?
Алюминиевый сплав, поливная труба диаметром 50 мм.
А где такая продаётся, и какая толщина стенки, а то я уже парус пошил.
У темі 1 долучень
Купил очень давно на приемке цветмета кусок. Они их там ломали варвары не куски, бо негабарит. Стенка 2,5 мм.
Делаю рулевое устройство. |
Ну, как успехи? Когда на воду?
К сожалению немного был не здоров. Сначала ударил глаз при обрезке кустов смородины потом другое. Но уже вроде поправился и продолжу.
У темі 1 долучень
Шверцбалка с пластиной крепления шверца. Шверц поворотный с креплением на оси и с помощью болта с барашком для манипуляций только руками без всяких инструментов.
У темі 4 долучень
Стало тепло и можно использовать эпоксидный клей. То, что было собрано на шурупах временно возможно без проблем склеить. :happy:
У темі 2 долучень
Шарниры пера руля. С железом и деревом корпуса вроде все. Покраска осталась и за парусное вооружение.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:29. |
