Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 03.11.2017, 14:57   #41 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Типово Re: Парус на надувной лодке.
Да нормальная ткань для сельской местности. "Грохочет" только на поворотах сильно, и заминается - складывать надо аккуратно. У меня из нее стаксель на "Ассоли" был.
-ЮраИл- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
_Лодочник_ (03.11.2017)
Старий 03.11.2017, 21:03   #42 (permalink)
Аватар для _Лодочник_
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Посидел немного над парусным вооружением. Расположил схематически мачту на модели, шверцы, перо руля. Площадь паруса выходит 3,6 м. кв. Больше делать побоялся. На вид вроде нормально. Площадь пера и шверца выходит 5,5% площади парусности, нормально. Отстояние ЦП от ЦБС 10% КВЛ, тоже нормально. Шверцы веслам не помешают. Площадь пера руля - 0,04 м.кв., шверца 0,18 соответственно. Все в пределах. Шверцы и перо будут профилированы, профиль NACA-0006 симметричный. Если будет два шверца возможно сделаю несимметричный NACA-2406. Ну и вид.
Назва:  Парусн. вооруж.png
Переглядів: 587
Розмір:  7,8 КБ
_Лодочник_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2017, 21:09   #43 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
_Лодочник_, С виду вроде сбалансированно смотрится. А шверцы какие - поворотные - самооткидывающиеся? Или кинжально втыкающиеся?
Старий 03.11.2017, 21:18   #44 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Думаю кинжально втыкающиеся. Откинул резиновый стопор он и всплыл. Будут деревянные под стеклопластиком. Думаю сделать крепление шверца на подобии швертового колодца, только сбоку и облегченное в виде двух фланцев, закрепленных вместе. Тогда и одним шверцем можно обойтись на обоих галсах.
Старий 03.11.2017, 21:47   #45 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
А, ну тогда нормально. Будь шверцы поворотными - могли бы в поднятом положении все-таки мешать веслам.
Добавлено через 7 минут
Вон, товарисч выковыривает из досок "Мустанг" колодцы и шверты. Может, не так уж дорого за них хочет? Приладить такую штуку сбоку - шверц (бывший швертом) и откидываться будет при наезде на препятствие, и выниматься вверх.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#9cd7aadde1
Denis_gl (04.11.2017), _Лодочник_ (03.11.2017)
Старий 03.11.2017, 22:00   #46 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Спасибо, конечно. Но я уж сделаю. Опыт есть, да и интересней так.
Востаннє редагував _Лодочник_: 04.11.2017 о 06:16.
Старий 04.11.2017, 12:28   #47 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Можно вопросик:
А такой парус от Мустанга, для какого размера катамарана подойдет?
Я в голове себе рисовал размеры 5х2 метра...
Старий 04.11.2017, 16:43   #48 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Там парус 6 м. кв. Вот таблица, чтоб прикинуть размеры катамарана. Только нормально просится на катамаран бермудский шлюп с гротом и стакселем ИМХО. Книга Ю. Кужель "Парусный спорт и туризм".
Назва:  2017-11-04 15.32.30.jpg
Переглядів: 570
Розмір:  462,2 КБ
Старий 06.11.2017, 13:54   #49 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від -ЮраИл- Переглянути допис
...и Вы с парусами, которые надеетесь чудесным образом убрать до рандеву с "проверяйками" - вне закона.
Сегодня специально занялся этим вопросом. Думал зарегистрировать надувнуху. Сертификат малого судна есть, договор купли-продажи из магазина есть, по желанию можно регистрировать все, что угодно. Пошел в инспекторский пункт Регистра. Все реально, но стоить это будет у Регистра 180+380 грн. первый раз плюс 380 грн. каждые два года с половиною и приблизительно столько за судовой. Потом разобрались, что это все мне не нужно. По нынешним правилам все то, что до 2,5 метра не подлежит техническому надзору Регистра, хоть с парусом, хоть с мотором. Не подлежит. Не классифицируется, а значит нет первичного техосмотра и, соответственно, не выдается судовой билет. Глянул в первый том правил у ребят, там еще надувные лодки отдельной строкой не классифицируются с двигателем менее 4,5 кВт. не зависимо от длины. В первом томе, что висит на сайте Регистра, этого нет, а в печатном экземпляре есть. Жаль не сфоткал. Сфоткал объяву на стене. Фото ниже. Плоховато видно, но разобрать можно. В моем случае при рандеву с "проверяйками" вопрос вне закона снят.
Назва:  2017-11-06 11.23.39.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  443,6 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 06.11.2017 о 16:58.
Старий 06.11.2017, 15:33   #50 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Хотя не надувнушка, но в моих размерах. За 9 дней 400 км. https://www.youtube.com/watch?v=PE564oYl4Ds
Старий 06.11.2017, 23:34   #51 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Допис від _Лодочник_ Переглянути допис
...По нынешним правилам все то, что до 2,5 метра не подлежит техническому надзору Регистра, хоть с парусом, хоть с мотором. Не подлежит. Не классифицируется, а значит нет первичного техосмотра и, соответственно, не выдается судовой билет. Глянул в первый том правил у ребят, там еще надувные лодки отдельной строкой не классифицируются с двигателем менее 4,5 кВт. не зависимо от длины. В первом томе, что висит на сайте Регистра, этого нет, а в печатном экземпляре есть. Жаль не сфоткал. Сфоткал объяву на стене. Фото ниже. Плоховато видно, но разобрать можно. В моем случае при рандеву с "проверяйками" вопрос вне закона снят.
Ну, понятно. В одном подзаконном акте одно, в другом - другое... Давайте обратимся к первоисточнику: Про затвердження Порядку ведення...: від 26.09.1997 № 1069 (Сторінка 1 з 2)
Пункт 2 гласит: "Дія цього Порядку не поширюється на:
-військові кораблі та судна;
-катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому
судну;
-спортивні судна, перелік видів яких затверджує
МОНмолодьспорт за погодженням з Мінінфраструктури;
-веслові судна, що використовуються без двигуна, довжиною до
2,5 метра."
Как видите, есть отличия от сфотографированного Вами текста. Можно ли считать Ваш будущий парусник "гребной лодкой без двигателя", или же наличие паруса переводит его все-таки в разряд парусных судов, которые все подконтрольны Регистру - это уж на усмотрение конкретной "проверяйки".
friggy (07.11.2017)
Старий 07.11.2017, 06:21   #52 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
...это уж на усмотрение конкретной "проверяйки".
Действия любой "проверяйки" можно оспорить в суде если ему об этом сказать аргументировано - он отстанет. Уж больно древний Вы привели документ. Вот на сегодня.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті" від 08.06.1998 р. № 814, Регістр судноплавства України є класифікаційним товариством, яке здійснює технічний нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торговельних суден відповідно до статті 22 Кодексу торговельного мореплавства України та статей 26 і 29 Закону України "Про транспорт".
Класифікації та технічному нагляду Регістру підлягають морські судна, судна внутрішнього та змішаного (ріка-море) плавання незалежно від форм власності та відомчої належності:
- самохідні судна - незалежно від потужності головних механізмів;
- несамохідні судна і плавучі засоби спеціального призначення - незалежно від валової місткості;
- вітрильні та вітрильно-моторні судна.
И вот конкретно из правил регистра, т.е. первоисточник.
Загальні положення про діяльність при технічному нагляді. Правила класифікації та побудови суден. Частина I "Класифікація", том 1 (зі змінами на 01.09.2017) http://www.shipregister.ua/books/index.html
Назва:  2,5.png
Переглядів: 570
Розмір:  41,3 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 07.11.2017 о 06:40.
Старий 07.11.2017, 11:41   #53 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
... Уж больно древний Вы привели документ.
Документ, может быть, и древний, но в редакции, действительной на сегодня. Последние изменения в него были внесены в 2013 году.
Насколько я понимаю, "Постанова КМУ" имеет приоритет перед ведомственными "Правилами".
Востаннє редагував -ЮраИл-: 07.11.2017 о 11:52.
Старий 07.11.2017, 12:52   #54 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Хорошо, пусть будет по Вашему. Допустим, остановила меня "проверяйка" и что она мне скажет. Где бортовой номер? Нету, скажу я. Почему, - скажет она. Регистр в первичном техосмотре отказал, так как я не подлежу, меньше 2,5 метра. Поэтому меня Укртрасбезпека не может внести в Судовую книгу Украины и выдать бортовой номер, который я не нанес, потому что нету, так? Так. Мы мило улыбнемся друг другу и пожелаем 7 футов под килем.
ПС. Я буду в жилете и трезвый, потому что трезвый всегда.
Добавлено через 18 минут
-ЮраИл-, к Вам вопрос по существу, как к многоопытному яхтсмену. Как взять рифы на латинском парусе? Возможно ли это при наличии двух рейков?
Востаннє редагував _Лодочник_: 07.11.2017 о 13:13.
Старий 07.11.2017, 12:54   #55 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Да я же за Вас, а не за медведя
Просто хочу сказать, что бесконечная чехарда со слиянием-разлиянием-появлением-исчезновением контролирующих органов и любовь наших чиновников к написанию всевозможных правил и инструкций привела к определенным разночтениям в нормативной базе. Помнится, нам на собрании рассказывал А.П.Мазин (бывший глава черкасского отделения Парусной Федерации), что принято решение не требовать регистрирации безкаютных швертботов ЛЮБОЙ ДЛИНЫ, и на этот счет есть некий циркуляр. Но что за циркуляр... никто его в глаза не видел. Может быть, он в инспекцию был прислан в одном экземпляре. А теперь эта инспекция вместе с циркуляром "перестала быть живой".
Старий 07.11.2017, 12:59   #56 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Почему интересуюсь. Хочу побольше парус сделать, относительно побольше с учетом слабых летних ветров, ну а весна и осень с зарифленным при надобности.
Старий 07.11.2017, 13:12   #57 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Касаемо рифления латинского паруса - "вопрос, конечно, интересный". Можно, конечно, сделать полку рифа от галсового угла к середине задней шкаторины. Тогда зарифренный "латинос" будет смахивать на "клешню краба", столь любимую коллегой Утлюком. Кроме того, что площадь уменьшится, всю эту "клешню" можно будет поставить по мачте чуть ниже (лишь бы галсовый угол за борта не цеплялся).
Поглядите еще вариант "гуари" (как на "Трепанге") http://www.vodnyimir.ru/Progulochno_...t_Trepang.html
Там тоже короткие мачта и гафель, но и рифить легко можно.
_Лодочник_ (07.11.2017)
Старий 07.11.2017, 13:21   #58 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Спасибо. Где-то так и думал. Подвязывать рифштертами к нижнему рейку и опускать фал с помощью ракс бугеля. Только это "клешневидность" смущает. Можно, конечно, не к середине задней шкаторины, ниже, но суть та же.
Еще идея сделать трисель отдельно. Это тоже не сложно и менять основной грот.
Гуари сложнее, что рангоут, что пошив паруса. Ликпаз, люверсы, ликовка паруса. На этой ткани, как я заметил, быстро протирается ликтрос в ликпазе. Сама ткань, конечно.
Востаннє редагував _Лодочник_: 07.11.2017 о 13:29.
Старий 07.11.2017, 13:39   #59 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Ну, можно просто вставлять гафель в карман, а нижнюю шкаторину сделать вообще свободной. Люверсов, конечно, больше - надо пришнуровывать часть паруса к мачте.
А как Вам такая нетривиальная идея (см. рис.)?
Назва:  Латин.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  12,7 КБ
Старий 07.11.2017, 13:45   #60 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Патентуйте скорее! Рифится "легким движением руки" за специальный штертик к замку молнии.
Че-то я размечтался про рифится и серьезную погоду. На моем "губошлепе" надо в 4 бальный ветер валить по ветру и желательно к берегу. Чем быстрее - тем лучше.
Востаннє редагував _Лодочник_: 07.11.2017 о 13:56.
Парус на надувной лодке. _Лодочник_ Клуб любителей паруса 1 06.05.2015 18:20
Давление в надувной лодке ПВХ B55 Надувнухи, РИБы 7 02.06.2014 09:57
Лебедка на надувной лодке ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 8 21.01.2014 13:53
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 28.01.2012 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:58.
