Старий 29.11.2019, 16:19   #61 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Как бы сделал я. Краткий план.
- сделал стапель-кондуктор по теоретическому чертежу или по наитию где учел бы днище без повреждений. Довольно с частыми шаблонами и большим весом, чтоб прижать к нему днище временными прижимами. Все это днищем вниз.
- вырезал бы пайол кокпита оголив днище изнутри. Срезал старые поврежденные продольные стрингеры вместе с их оклейкой.
- прижав днище к стапелю и выровняв его, приклеил бы новые деревянные бруски по паре зеркально диаметральной плоскости корпуса. При надобности вклеил и продольный киль.
- бруски необходимо приклеить к днищу с помощью приформовки их стекломатом или стеклорогожей, или толстой стеклотканью. Поперечных связей можно не делать.
- установил на место новый пайол, вклеив его по периметру. Пайол сверху нужно оклеить стеклотканью.
- если реданы повреждену их нужно изнутри залатать стеклопластиком.
- переворот лодки.
- восстановить профиль реданов на днище снаружи.
- оклеить днище одним, двумя слоями стеклоткани весом 200 гр.
- ошпатлевать днище эпоксидной шпаптлевкой и подготовить под покраску.
Где-то так. Работы много, но лодка будет лучше новой однозначно.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (30.11.2019), Madagascar (30.11.2019), Niyazovitsh (29.11.2019), КТМОВ-- (30.11.2019)
Старий 30.11.2019, 18:29   #62 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
у меня по наружи тоже реданы красиво выглядели (стекловолокно), а залез внутрь - там была раскисшая фанера, от которой толку "0" ибо рукой рвется. сделал все из алюминия
Не в обиду конечно , но во первых рассказали про реданы, а показали шпангоуты. Кстати по фото я так и не понял физической связи между днищем и шпангоутами.
Во вторых-очень часто наступает заблуждение в том, что должна держать закладная. На самом деле "упирается" стеклопластиковый профиль, для формовки которого и используется закладные. Я например делал из пенополистирола.
your freedom- your choice!
ANRI-72 (01.12.2019), Madagascar (30.11.2019), Сергей Вишня (30.11.2019)
Старий 30.11.2019, 19:30   #63 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Всё верно. Элементом набора днища является именно приформованный стеклопластиковые профиль, для формования которого используется или деревянный брусок, или фанерная полоса, или полистироловая вставка, которые в прочности не участвуют.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 30.11.2019 о 19:43.
Alexribalka (02.12.2019), Madagascar (30.11.2019), Niyazovitsh (30.11.2019)
Старий 30.11.2019, 22:53   #64 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Изначально про нечто подобное и думал про ремонт внутри.
Но понятно, что без понятия как лучше делать :)
Про стапель не подумал, предположил, что можно будет просто продавить...
Но со стапелем заманчиво
Короче придется ещё повертеть лодочку.
Пока дотираю дно и устраиваю обогрев гаражи.
Начинаю продумывать конструктив стапеля.
Как говорится, ёжики кололись а зима впереди длинная
Добавлено через 6 минут
Прикольно, я так и считал, что фанерка или досточка будет силовым элементом, а стеклотканью только приклеивается
как все интересно оказывается
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.12.2019, 10:57   #65 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Допис від Madagascar Переглянути допис
...я так и считал, что фанерка или досточка будет силовым элементом, а стеклотканью только приклеивается.
Следует учитывать размер сечения и геометрию будущей балки набора. Формирующий ее брусок из чего-либо должен иметь геометрические размеры и форму определенную расчетом в зависимости от количества балок набора, расстояний между ними (шпации), размеров лодки, мощности мотора, скорости лодки и ее района плавания (высота волны). Форма сечения балки в идеале должна быть трапециевидной, но на это производители обычно плюют в угоду технологичности и дешивизны строительства. Яркий пример ваша лодка, если заглянуть в вырез в пайоле, а потом на продавленное днище.
Также важна толщина и процесс изготовления самой стеклопластиковой жесткости. Если уж тратится на такой ремонт, то результат должен быть положительным, по-моему, и все это нужно учесть. Нужно представлять что и сколько нужно наклеить, в каком порядке и как именно. Все это сложно для новичка. Ну и на фото вид стеклопластиковой жесткости схематично в сечении для представления сколько стекломатериала нужно наклеить, чтоб это стало жесткостью.
Назва:  IMG_20191201_103007.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  9,2 КБ
ID:	160543   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20191201_110102.jpg
Переглядів: 280
Розмір:  141,8 КБ
Востаннє редагував Сергей Вишня: 01.12.2019 о 11:05.
Madagascar (01.12.2019), Niyazovitsh (01.12.2019), КТМОВ-- (01.12.2019)
Старий 02.12.2019, 09:28   #66 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
написал про реданы, а имел ввиду стрингера. в америке делают по разному, и фанера и пенополиестирол и дерево.... Однозначно деревянный набор сгнивает. когда он начинает гулять стекловолокно в том месте тоже может гулять и расслаиватся. (если конечно слой не в 4-5 мм)
Старий 02.12.2019, 11:57   #67 (permalink)
Дописи: 588
короче, я так нормально редан расслабил
таки в месте латки была трещина, днище просто от усилия руки гуляло
короче полюбасу снимать пайол и капиталить.
Назва:  DSC_0458.JPG
Переглядів: 339
Розмір:  3,76 МБ
Alexribalka (02.12.2019), Евгенич (02.12.2019), КТМОВ-- (02.12.2019), Сергей Вишня (03.12.2019)
Старий 02.12.2019, 15:04   #68 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
дорогу осилит идущий. я все материалы брал на ums boat (на электриков) у них в наличии смолы, отвердители и разной плотноти стеклоткань.
Madagascar (02.12.2019)
Старий 02.12.2019, 18:08   #69 (permalink)
Дописи: 3.878
Основные принципы можно глянуть в книжке.
Добавлено через 5 минут
Да ничего там нет страшного. Самое страшное и геморное это подготовка к поклейке. Для того чтоб быстро набрать толщину, пользуйтесь стекломатом и армируйте тканью.
ПС Чем больше ремонтируем пластик,тем крепче он становится. Правда тяжелее.
Madagascar (02.12.2019), КТМОВ-- (02.12.2019), Сергей Вишня (03.12.2019)
Старий 08.12.2019, 08:35   #70 (permalink)
Дописи: 588
К зимним работам готов!
Тепловентилятор выше 12 градусов не нагревал. Масляный обогреватель аналогично.
В итоге вот такое соорудил. За час-два 20 градусов.
Назва:  PSX_20191208_083417.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  1,39 МБ
Старий 08.12.2019, 08:50   #71 (permalink)
Дописи: 588
По свему опыту: попробуйте на спецодежду одеть тонкий покрасочный комбез большого размера. Продается в строительных супермаркетах. Стоимость около 70 грн. Иначе вся одежка автоматом превращается в одноразовую.
Вот тут, по своему уже опыту скажу, отот самый простой комбез не держит пыль у него структура такая что пропускает, в итоге вся одежда в пыли.
Ладно, пока краску собираешь шкуркой сороковкой, особо пыль не идёт, а осыпается достаточно крупной фракцией. То тут более менее ещё.
Но как только начал вышкрябывать уже стекловолокно на трещинах и полетела именно пыль... То капэээць... Чесались все, аж подмышками покраснело...
Вот со вчера в работе новый костюмчик, да значительно дороже, но он имеет более плотную ткань, кагбы скользкую, и на ней ничего не цепляется. Пока :) стекло пылью ещё не испытано :)
Назва:  PSX_20191208_084257.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  1,49 МБ
AlexGrom (05.01.2020)
Старий 08.12.2019, 09:07   #72 (permalink)
Дописи: 588
Вставлю и свой гривноцент.
По обдирке: потребуется несколько видов шлифмашинок
1. электрическая орбиталка вряд-ли Вам поможет сделать очень быстро. но на завершающем этапе зачетно выглаживает. Кстати когда она почти останавливается-это и есть ее самый эффективный режим (ИМХО)
2. Болгарка -быстро, но не есть хорошо, долго и много после нее вышпаклевывать. Разве что разделывать трещины.
3. Плоскошлифовальная (желательно с выступающим носиком).
4. Воздушная орбиталка с хорошим компрессором- самое ОНО для начала. Ею можно пользоваться в разных режимах. Поймете о чем я говорю на опыте.
5. В некоторых местах поможет ренноватор.
6. Вручную- этот способ незаменим но без него никак
Шкурка (до поклейки) самая крупная 36. Но нужно опытным путем пробовать , иногда возьмешь чуть мельче и как-то быстрее идет.
Если родной гель пришел в негодность, то для его снятия потребуется электрорубанок или много времени и сил и шкурки. Слышал про спецмашинки по снятию геля.
По мере продвижения работ по отшкрябыванию, понимаю о чем были советы
По машинкам:
Болгарка это нечто, с лепестковой насадкой ямы копает очень быстро, можно только на локальный местах применять, где нужно глубоко вгрызаться. Докупил еще насадку под шкурку липучку.... Тоже быстро, хоть и не так конечно, но тоже не ровно, плоскость горбатая получается....
Плоскошлифовальные пока не понравилась, наверно ею только выводить уже финишную плоскую поверхность.
Пока в приоритете таки орбиталка, да, медленно, но уверенно :) но ровная поверхность получается. Но тут проблема со шкурками... Сцуко... Фих подберешь... И расход идёт мама не горюй. Ещё и машинка на восемь отверстий, а шкурки в массе или без отверстий или на шесть, приходится вырезать
Но ещё проявляется, предполагаю, следующая трабла, очень быстро стали отлетать листы шкурки, подозреваю что уже плохо держит липучка.
Глянул в продаже эти подошвы... Подофигел, блин, дороже машинки...
А отлетевшие круги на брусочке очень и очень работают ещё в режиме ручной обдирки
Назва:  PSX_20191208_090350.jpg
Переглядів: 296
Розмір:  832,2 КБ
Востаннє редагував Madagascar: 08.12.2019 о 13:49.
Alexribalka (08.12.2019)
Старий 08.12.2019, 09:46   #73 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Madagascar, Виброшлифмашина или орбиталка живет у меня уже лет 20.Подошвы восстнавливаю просто ,дешево и сердито.Покупаю в тканево - фурнитурном магазе текстильую застежку(она же липучка).Потом на 88-ой на"облысевшую" подошву клею и обрезаю лишнее.Раз в 100 дешевле получается
Да,и настоятельно рекомендую подключить пылесос к шлифмашине!
AlexGrom (05.01.2020), Alexribalka (08.12.2019), Madagascar (08.12.2019), Niyazovitsh (08.12.2019)
Старий 08.12.2019, 12:09   #74 (permalink)
Проти чесотки хоч на руках. Мило звичайне господарське дуже допомогоє у цьому питанні.
ANRI-72 (08.12.2019), Madagascar (08.12.2019), Дмитрий 4146 (08.12.2019)
Старий 08.12.2019, 13:20   #75 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Гена, точняк!согласен на все 300). да и та же стекловата,и прочие модные утеплители,типа не "кусающиеся..."
тут тоже самое...мне очень помогал обычный аля дождевик,за копейки,тот который для грибников и рыбалок от дождя...заматывал поверх рабочей одежды плащ, как комбез ОЗК, и порядок!на обувь,тоже полиэтилен!и гут!а ещё в комплекте с обычным мылом потом,хорошо бы и темпиратурный режим аля сауна,поры расширить в коже что бы всё это ушло!можно оочень горячую ванну принимать)
Старий 08.12.2019, 13:30   #76 (permalink)
Дописи: 588
Сегодня в эпицентре докупил круги клингспор ps18 , или мне показалось или действительно оно лучше держатся.
Старий 08.12.2019, 13:54   #77 (permalink)
Дописи: 588
В общем поднапрягся и быстренько доделал!
И даже провел тест на воде!
Назва:  FB_IMG_1575663322153.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  63,2 КБ
Alexribalka (08.12.2019), Дмитрий 4146 (08.12.2019), КТМОВ-- (08.12.2019)
Старий 08.12.2019, 14:03   #78 (permalink)
Дописи: 588
Потом проснулся и оказалось что только половину лодки ободрал....
Пойду ка я доделывать
Назва:  PSX_20191208_140025.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  1,22 МБ
Alexribalka (08.12.2019), Mr.Dmitro (24.12.2019)
Старий 08.12.2019, 14:08   #79 (permalink)
Дописи: 3.110
я тоже так свой делал....
Старий 08.12.2019, 16:37   #80 (permalink)
Дописи: 3.878
Про отверстия в шкуре давно не парюсь. Беру самую- самую-самую дешевую наждачку без вентиляции. Все равно пылесосить. В нашем деле качество абразива не важно. Любая шкурка живет минут пять-семь (+/-).
Это Вы еще не шкурили свежую полиэфирку или винил-эфирку.
Про комбез кстати писал об "очень" теплом времени года. Зимой затирать комфортнее всего. Одевай хоть ОЗК. А вот летом сваришься минут за десять.
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:01.
