Старий 27.12.2019, 14:28   #141 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Цель - дать лодочке вторую жизнь
Цель достойная. Успехов в столь радикальном ремонте.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Madagascar (27.12.2019), vlad2002 (27.12.2019)
Старий 27.12.2019, 14:35   #142 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Сергей Вишня, 100%за!
сам подымал свою из полного уныния...поэтому и понимаю ребят!респект и уважуха!молодчаги...но блин столько ещё же им предстоит то...
Старий 27.12.2019, 17:04   #143 (permalink)
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Благодарю!
Жаль зима короткая....
Добавлено через 3 минуты
п.с. были бы вы в Киеве,даже приехал бы помочь,чем смог бы...просто от души...понимая сколько там ещё гемора впереди...к открытию навигации можно уже и не успеть...
Спасибище! Будете в Днепре, милости просим на рюмочку
Старий 27.12.2019, 18:17   #144 (permalink)
Дописи: 3.110
vlad2002, пути господни,не исповедимы)))спасибо за приглашение!
если что то и мы тут на подхвате
Старий 28.12.2019, 10:25   #145 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Дерево удалили...
Гетинакс тоже... Кил так 30 завесил
Влад! Теперь болгарку с лепестком и вперед до " цвета пластика". Затем орбиталкой с шкуркой №40 взлохматить пластик для лучшей адгезии и можно из полистирола и клей-пены выстраивать силовой набор.
Силовой я начинал от изготовления транца, затем стрингера от носа к корме. Когда схватывался продольный набор, приступал к поперечному.
В таком состоянии мое днище гуляло МАМО НЕ ГОРюй. И дабы избежать деформации, подвешивал под скулы, вымерял "диагонали" "венгеркой" и летал над корпусом как карлсон с кисточкой и роликом.
your freedom- your choice!
Madagascar (19.01.2020), Niyazovitsh (28.12.2019), vlad2002 (28.12.2019), КТМОВ-- (28.12.2019)
Старий 28.12.2019, 10:43   #146 (permalink)
Планирую эти работы после НГ. Кое что(все) нужно купить... нет правильного инструмента и респиратора, наждачки, смолы.....
пс Алексей, какие обороты должны быть у орбиталки?
Alexribalka (28.12.2019)
Старий 28.12.2019, 11:17   #147 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
а из какого материала делать стрингеры?
так, понятно, что потом обклеиваются и приклеиваются к днищу стеклопластиком.
предполагаю сделать их, как тут советовали - в сечении трапецией
т.е. если из деревянных брусков, то пройдусь рубаночком
дерево выбирать из что-то по благороднее? ну тупо сырая сосна наверно точно не правильно будет...
чем обработать лучше чтоб и законсервировать и не помешать адыгезии с эбоксидкой?
или если не дерево, то что?
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.12.2019, 11:40   #148 (permalink)
Дописи: 3.878
Влад, по моему будем только засорять ТЕМУ советами и Вам мешать.
Орбиталка должна быть с регулятором оборотов. После двух лет я научился ею работать сознательно . Все зависимости от материала,усилия и зерна. Она не должна вращаться как болгарка: вибрировать и слегка проворачиваться.
Над материалом для болвана силового набора долго размышлял, читал. Дерево мне не нравится. Разве что на транец -дуб. Если дерево, то фанера ФСФ. И то мне кажется, что внутри пластика ей будет не комильфо. Лучше наверное тогда из картона слепить.
Если решитесь на полистирол (пенопласт), то проверяте смолой:жрет или нет. По опыту эппоксид инертен, а стирол в полиэфире растворит полистирол в секунды, потому как это производная пенопласта. Тоже будет и при добавлении в эппоксид ацетона.
Можно поступить (повторюсь) так: из листового стеклопластика по лекале вырезать стрингер (шпангоут) и прилепить "мокрым" уголком к днищу.
Наверное решусь таки еще на Темку.
Madagascar (28.12.2019), Niyazovitsh (28.12.2019), vlad2002 (28.12.2019)
Старий 28.12.2019, 11:45   #149 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Madagascar Переглянути допис
Я бы поискал конторы что занимаются ППУ- пенополиуретан. Тот который заливочный. Отлить из него блок , из блока напилить как нужно. Полотность только повыше искать. Не горит не гниет воду не впитывает клеить и красить можно чем угодно, не растворяется ни одним растворителем. Блок можно отлить в простую опалубку из досок предварительно выложить ее полиетиленовой пленкой.
Старий 28.12.2019, 13:22   #150 (permalink)
Дописи: 588
хм.. интересная тема...
а по идее эта штука может работать еще и блоками плавучести? если ею позафигачивать в верхние полости борта, носа и кормы?
и кстати, по стрингерам, так размышления, ведь можно и по месту вылить нужную форму, наверно.. потом подрезать под трапецию...
Старий 28.12.2019, 16:01   #151 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Я б сделал так. Дорн из дерева. Оклеиваем стеклотканью методом наматывания, возможно небольшой длины. Полученную балку режем пополам и разбираем. Потом это, что получилось, клеим на днище сегментами или на всю длину стрингера, потом приформовывая стеклопластиком. Думаю, из схемы понятно.
Всякие гигроскопичные материалы, такие как дерево, фанера, пенопласты, пены и пр. не советую. Они впитывая воду гниют или разбухают, или при морозе расширяются от влаги и рвут или отрывают набор, а это очень плохо.
Да, дорн надо обмотать полиэтоленовой пленкой или еще чем, чтоб хорошо отставал будущий стрингер.
Назва:  Фрагмент.jpg
Переглядів: 282
Розмір:  56,7 КБ
Alexribalka (29.12.2019), Madagascar (28.12.2019), Niyazovitsh (28.12.2019), polek (28.12.2019), vlad2002 (28.12.2019)
Старий 29.12.2019, 12:27   #152 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Теперь немного о наборе. Советую оставить все как было, в смысле восстановить количество и качество набора, задуманное конструктором. Не надо ничего менять, только восстановить. Не смотрите на набор лодок, которые здесь рядом в этой теме и в других. Делаем как было. А было так. Элементами, обеспечивающими прочность днища, есть вертикальный киль (оклеенная доска с ржавыми гвоздями), два днищевых стрингера (с непонятной черной дрянью внутри), реданы и пайол. да, да именно пайол, т.е. пол кокпита из толстой фанеры оклеенный и приклеенный к бортам, который создает коробчатую конструкци. нижней части корпуса, крепясь еще к килю, в данном случае гвоздями. Это конечно мрак, но мы ж для себя делаем и сделаем хорошо, как любит КТМов.
Делаем так. реданы изнутри, восстановив геометрию корпуса (помните про стапель-кондуктор) оклеиваем стеклопластиком толстым слоем по всей длине и особенно там, где сейчас дырки, Срезаем старые стрингеры до основания и на их место клеим новые по технологии из сообщения выше с толщиною оклейки не менее 5 мм, дальше новую сосновую доску на киль (а что делать) на ваш век ее хватит, пропитав ее хорошенько смолой и оклеив, размерами как было. Потом все сверху накрываем пайолом из фанеры ФСФ, толщиною не менее бывшей, опять же сатурируем смолой снизу и оклеиваем сверху. Пайол надо приклеить к килю обязательно и гвоздями его или нерж. шурупами к килю. Обязательно пайол надо точно прирезать по контуру к бортам, транцу и, где он там выйдет в носу и хорошенько его приклеить к корпусу с применением трех слоев стеклоткани. Днищевые стрингеры должны быть сечением не менее существовавших, а можно чуть больше. И никаких поперечных связей типа флоров и тому подобное, это здесь лишнее. Потом переворот, восстановление реданов до их изначальной геометрии, поверх всего днища один слой стеклоткани 200 граммовой и шпатлевка на эпоксиде по мокрому, зачисттка и покраска. Все, лодка лучше новой.
Если пайол не влазит целиком из-за верхней половинки лодки без разъема корпуса, то делаем его из двух частей со склейкой его по месту на ус во время установки. Я так делал.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 29.12.2019 о 12:39.
Alexribalka (29.12.2019), Madagascar (29.12.2019), Niyazovitsh (29.12.2019), vlad2002 (29.12.2019), БОНДЫК (29.12.2019), КТМОВ-- (29.12.2019), Шурави (03.01.2020)
Старий 29.12.2019, 21:02   #153 (permalink)
Дописи: 588
Сергей, спасибище за подробности!
Да, вот с предыдущего поста об исключении любого гигроскопичного материала, я реально подвис по поводу киля.... По стрингерам, все понял и уже ход действий продумал, но киль блин...
Таки да, без дерева в киле не обойтись.
И ещё меня смущает, что только по одному стрингеру на стороне... Может все же по два сделать? Все мне неймётся сделать понадежнее и каждый раз про поперечный что-то подумываю, а Вы настоятельно одергиваете :) . Но точно не тяжеленный набор, а может по типу пустотелого стрингера дать парочку :)
И пока у меня реальный затык со стапелем... Ну даже если его соорудить, то как к нему прижать прогнутое днище?
Хотя пока и с сооружением творческий кризис :(
Старий 29.12.2019, 21:57   #154 (permalink)
Дописи: 3.878
Еще вопрос к Сергею Вишне: как быть с разной высотой стрингера и "закруглости". В случае лодки 5метров придйется вырезать сегменты, а это нивелирует Вами текомендвнную тощину в 5мм. Проще изготовить стеклопластиковый болван в 00,75мм а затем наращивать по месту.
Старий 30.12.2019, 09:50   #155 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
так в том же и идея. Эта трапецеидальная пластиковая коробочка, назовем ее так, лишь форма, на которой будет формироваться собственно стрингер. Ее, коробочки, толщина не важна, лишь бы не разрушилась при формировании балки стрингера способом наложения n-ного количества слоев ткани и рогожи до требуемой толщины. Я там навскидку говорил о 5 мм. не менее. но это обычно требует расчета и тут важно все, начиная от высоты волны и скорости, до толщины самого днища и частоты расположения набора. Главное не переусердствовать в достижении компромисса.
Понятно. что нашу коробочку можно подрезать по месту, вырезать в ней сегментики, чтоб изогнуть, и тому подобное, все равно потом ее оклеивать самим стрингером необходимой толщины.
Alexribalka (01.01.2020), Madagascar (30.12.2019), Niyazovitsh (30.12.2019), vlad2002 (30.12.2019), БОНДЫК (30.12.2019), Шурави (03.01.2020)
Старий 30.12.2019, 13:32   #156 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Я б сделал так. Стапель это рама из четырех досок с четырьмя стойками под 90 градусов на которых по две фанерки потолще с вырезами под корпус. Вырезы надо сделать по месту корпуса в местах без деформаций. Все выставить строго горизонтально и вертикально основной плоскости и диаметральной лодки. Под стапелем несколько досок, на которых он стоит. В местах прогибов корпуса сверлим по паре отверстий 2 мм. диаметром а между ними вставляем гибкую рейку по длине прогиба и через нее притягиваем вязальной проволокой к доске под стапелем. Там можно какие-то крючки или еще что прикрепить. Проволоку закручиваем пока вмятина не исчезнет. Подбирает это все опытным путем. сколько таких притяжек, в каких местах, гибкость реек, натяжение и пр. Идея я думаю ясна. Главное чтоб эти проволоки внутри не попали под приклеиваемые стрингера. Проволоки потом обрезаются, а дырки заделываются.
Назва:  Сборка.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  9,8 КБ
Востаннє редагував Сергей Вишня: 30.12.2019 о 13:35.
Alexribalka (01.01.2020), ANRI-72 (30.12.2019), Madagascar (30.12.2019), vlad2002 (30.12.2019), КТМОВ-- (30.12.2019), Шурави (03.01.2020)
Старий 03.01.2020, 09:00   #157 (permalink)
Дописи: 588
Для того, чтобы получить хороший результат!
Вот и я подумал, я ж тоже хочу получить хороший результат!
К тому же работать в области транца и носовой части очень неудобно.
И ещё мучал вопрос покраски , так чтоб ровно лягло под привальный брус.
В общем решил, что тоже лучше располовинить.
Привальный брус снял.
Но дальше затык, склеено добротно, не знаю как подступиться и с середины приклеено.
Попробовал стамеской в одном месте начать посредине долбить... Но шото они не очень и делится....
Блин, не знаю как располовинить...
Назва:  PSX_20200103_083114.jpg
Переглядів: 321
Розмір:  973,4 КБ
ID:	161078   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200103_083141.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  257,0 КБ
Niyazovitsh (03.01.2020)
Старий 03.01.2020, 09:06   #158 (permalink)
Дописи: 588
Пока отступил от расчленения
Продолжил срезать пайол и стрингеры.
Реноватор рулит под транцем без него вообще ни как не справиться.
Остаётся ещё в носовой части справиться... Ох блин и узенько там. Да ещё все провода там таки буду все отсоединять , не получается малой кровью обойтись
Да и установка магнитолы мне никогда не нравилась, луче поменяю на круглую компактную.
Назва:  PSX_20200103_083214.jpg
Переглядів: 294
Розмір:  620,3 КБ
ID:	161080   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200103_082931.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  491,4 КБ
Niyazovitsh (03.01.2020), vlad2002 (03.01.2020)
Старий 04.01.2020, 13:22   #159 (permalink)
Дописи: 3.878
ТЕЗКА! Вам можно обойтись меньшей кровью, чем членовредительством заниматься Вырежте только транцевую часть верхушки. Имеется ввиду рецес-корыто и прилегающее к нему. Кстати корыто думаю ни к чему: срезать и сделать самоотлив. В этом году делал точно такое мой друг на Драконе. Прошло три дня и новый мощный транец По резу снова проклеил, покрасил.
Madagascar (04.01.2020)
Старий 04.01.2020, 14:18   #160 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
И не торопитесь, без нужды не стОит.
Верхняя часть является элементом силового набора, жесткости лодки.
По сути помогает сохранять геометрию нижней части.
Выставлять потом всё вновь ровненько может оказаться очень непросто.
А если не выставить, то "покрученный" корпус будет иметь очень сомнительные ходовые качества ...
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:55.
