Старий 10.04.2020, 08:49   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Пошел бы по пути пенополистирола- стрингер уже был бы готов.
Главное правило эпоксидной смолы- наносим риску на каждый ставший слой. Шкурка около 60-80. Занятие еще то... Если надоест этим заниматься -накидывай мокрый по мокрому всю толщину. Твоей смолой можно до сантиметра . Еще одно по приклейке к днищу- последующий слой должен перекрывать по длине предыдущий. Так избавляются от точечных напряжений -это по книжке.
Все получится.
По стекловуале уточню- ею целесообразно пользоваться на мокрой стороне днища последним слоем при ремонте и первым в матрице. У нее ,говорят, хорошая устойчивость к осмосу. Внутри катера- напрасно выброшенные деньги.
По брускам- зачем наматывать? Ложи полоски и прибивай мокрой кисточкой. Ткань по мере пропитки смолой становится очень послушной.
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 10.04.2020 о 08:55.
Madagascar (10.04.2020), maxer Амур М (16.04.2020), vlad2002 (10.04.2020), КТМОВ-- (10.04.2020)
Старий 16.04.2020, 15:57   #2 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
сказано - сделано!
один брусок еще намотанный, второй пошел сразу укладывать по твоему совету и получилось просто шикарно!
главное не снимать мягким, лучше выждать часов 12, подрезать края, и потом уже позже легко снять, да лучше перед снятием с бруска, пока на бруске есть упор, пройтись шкуркой
если так, то теперь значительно быстрее заготовлю короба стрингеров, вообще фигня вопрос
Назва:  5.JPG
Переглядів: 248
Розмір:  943,3 КБ
ID:	162800   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.JPG
Переглядів: 219
Розмір:  953,1 КБ
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (21.04.2020), Alexribalka (18.04.2020), Подолянин (10.05.2020)
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:08.
