Старий 09.04.2020, 17:42   #381 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Идем дальше!
Знакомство со смолой начинаю не с самого простого участка, а именно с заготовки коробов для стрингеров.
Особой морокой оказалось намотать ткань на бруски для последующей намазки смолой. Блин, нужно было это заготовить пока холодно было, я протупил, и сейчас тупо теряю время....
В итоге намазанные заготовки нужно долго выдерживать, чтоб снять с бруска в боль менее какой-то форме... но и не переборщить... хотя нужно попробовать еще и задубить кусок и посмотреть как они приклеится
Под будущими стрингерами, на днище, готовлю участки - упрочняю, три слоя ткани и как сказал Alexribalka "еще и вуалькой сверху"
без траблов не обошлось... замесил первый стаканчик смолы 100 гр и решил выждать пока чуток начнет загустевать "шоб не стекало" выждал... не стечет уже никогда, получилась красивая шайба короче за 30 минут задубело... звонок более опытному товарищу Alexribalka за наставлениями и пошел следующий замес
с формой стрингера ждал, ждал, ждал... сгонял на ужин... нда временные рамки слегка растянутые
днем температура в гараже 28, вечером 20 - врубил тепловентилятор 21-22... направил в сторону лодки, места где клеить буду.
с горем пополам снял заготовку стрингера с бруска и сваял на подготовленном месте некое подобие задуманной формы... скульптор с меня еще тот
в обще первая закладка такая
Назва:  1.JPG
Переглядів: 211
Розмір:  566,7 КБ
ID:	162694   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.JPG
Переглядів: 215
Розмір:  890,7 КБ
ID:	162695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 205
Розмір:  842,6 КБ
ID:	162696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.JPG
Переглядів: 192
Розмір:  771,8 КБ
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (10.04.2020), vlad2002 (10.04.2020), КТМОВ-- (09.04.2020), Подолянин (10.05.2020)
Старий 10.04.2020, 08:49   #382 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Пошел бы по пути пенополистирола- стрингер уже был бы готов.
Главное правило эпоксидной смолы- наносим риску на каждый ставший слой. Шкурка около 60-80. Занятие еще то... Если надоест этим заниматься -накидывай мокрый по мокрому всю толщину. Твоей смолой можно до сантиметра . Еще одно по приклейке к днищу- последующий слой должен перекрывать по длине предыдущий. Так избавляются от точечных напряжений -это по книжке.
Все получится.
По стекловуале уточню- ею целесообразно пользоваться на мокрой стороне днища последним слоем при ремонте и первым в матрице. У нее ,говорят, хорошая устойчивость к осмосу. Внутри катера- напрасно выброшенные деньги.
По брускам- зачем наматывать? Ложи полоски и прибивай мокрой кисточкой. Ткань по мере пропитки смолой становится очень послушной.
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 10.04.2020 о 08:55.
Madagascar (10.04.2020), maxer Амур М (16.04.2020), vlad2002 (10.04.2020), КТМОВ-- (10.04.2020)
Старий 10.04.2020, 09:03   #383 (permalink)
Дописи: 588
Лёша, спасибо! Каждый совет и каждая мелочь очень важны мне! Все пробую!
Кстати таки с полосками стеклоткани удобнее действительно. Купил на пробу немного, но докуплю ещё нормально так.
А то как резать стеклоткань, ляха, все эти нити лезут и разлетаются... Жах...
Старий 10.04.2020, 09:18   #384 (permalink)
Дописи: 3.877
Нашел себе способ чтобы ровно отрезать стеклоткань - отмеряешь ширину и выдергиваешь одну-две три нити. Образуется линия полубреши для реза.
AlexGrom (10.04.2020), Madagascar (10.04.2020), maxer Амур М (16.04.2020)
Старий 10.04.2020, 11:56   #385 (permalink)
Дописи: 588
параллельно привел в порядок лафет
ну как "в порядок", из того что было слепил боль-мень буджетно
а было... мама дорогая....
и конструкция явно хлипкая и не правильно носовой упор и моя глупость - притягивал лебедкой нос, так шоб понадежнее было... понятно ломалось все... и по чудесному совпадению два раза именно в Косачевке
ну щас надеюсь таки проеду Косачевку
еще под киль ролики добавлю, но это уже с лодкой, чтоб с высотой угадать
итого, которенько метаморфозы в картинках:
Назва:  1.JPG
Переглядів: 224
Розмір:  389,4 КБ
ID:	162702   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.JPG
Переглядів: 203
Розмір:  522,8 КБ
ID:	162703   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 207
Розмір:  805,8 КБ
ID:	162704   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0922.JPG
Переглядів: 206
Розмір:  324,0 КБ
Старий 10.04.2020, 13:04   #386 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від Madagascar Переглянути допис
Упор сделан правильно,но понимание крепления носовой част осталось не вернымЛодку нужно тянуть вниз,перпендикулярно ватерлинии или дышлу лафета.В таком случае крепление удержит лодку от прыжка в салон авто при лобовом ударе( не дай бог)Завтра скину фотки своего варианта крепления.
Старий 10.04.2020, 15:38   #387 (permalink)
Дописи: 588
Упор специально заказал выше, чтоб тянуть максимально параллельно лафету, хотя на уклоне слипа... это теряется...
И мене не нравится просто упор, хочу его переделать на ролик, чтоб протягивать нот, а не шкрабать и руками перекидывать, особенно петлю через этот упор.
А привязывать наверно так?:
Назва:  4.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  494,8 КБ
Старий 10.04.2020, 16:10   #388 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Чтобы была еще послушней для всяких кривых деталей где перегибы и сопряжения режь полосы под углом 45 градусов к направлению ниток. Будет ложится намного лучше. И края тогда намного меньше сыпятся.
AlexGrom (10.04.2020), Alexribalka (10.04.2020), Madagascar (10.04.2020), Niyazovitsh (10.04.2020), sergey71 (10.04.2020), vlad2002 (10.04.2020)
Старий 10.04.2020, 20:13   #389 (permalink)
Дописи: 3.877
Скорее всего правильно соориентировать . Режешь полосу чуть шире и двумя руками перенаправляешь сплетение. Согласен на 100%. Но это уже такие тонкости, что пока не хочется пугать людей.
Но это больше относится к стеклу около 450гр/м2. Та что у Леши ляжет и так.
Старий 11.04.2020, 22:52   #390 (permalink)
Дописи: 1.256
Пугать не нужно, из тонкостей все и складывается. Тем более при перекрещевании слоев увеличивается жесткость.
Alexribalka (12.04.2020), Madagascar (12.04.2020), Niyazovitsh (11.04.2020), vlad2002 (13.04.2020)
Старий 13.04.2020, 07:57   #391 (permalink)
Дописи: 3.877
Вооот .....что называется вживую история пяти шпангоутов из пенополистирола. Лодка Дракон. Позавчера вырезано почти все заводское "посадочное " нагромождение и все то что нагромоздили люди поверх заводского.
Вчера вырезаны из плотного пенополистирола шпангоуты.
По плану сегодня "на столе" шпангоуты пройдут обформовку стеклопластиком на эпоксиде.
Затем будем вклеивать в лодку.
Назва:  20200412_173442.jpg
Переглядів: 198
Розмір:  1,23 МБ
ID:	162748   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200412_181337.jpg
Переглядів: 221
Розмір:  1,19 МБ
ID:	162749   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200412_181402.jpg
Переглядів: 210
Розмір:  1,22 МБ
Madagascar (13.04.2020), КТМОВ-- (13.04.2020)
Старий 13.04.2020, 08:22   #392 (permalink)
Дописи: 588
Та, блин, понятно, что так быстрее.... Блин, не могу решится...
Ещё вопрос у меня был. По зашкуреному пластику, перед намазыванием смолы, нужно ли растворителем протирать? Или это только хуже будет? Или достаточно хорошо очистить, ну тем же пылесосом? А если таки каким-то расстворителем, то явно нужно тот, который не оставит пленку, то это какой?
Старий 13.04.2020, 10:25   #393 (permalink)
Дописи: 3.877
Пройтись Ацетоном или этилацетатом будет не лишним.
Что смущает? Наберет влаги? Запечатаешь и все будет гуд. Я уже писал, что с дуру под пайолы напихал у себя. недавно вскрывал-легенький и сухонький, хоть и не запечатанный в смолу.
AlexGrom (21.04.2020), Madagascar (13.04.2020)
Старий 13.04.2020, 10:47   #394 (permalink)
Дописи: 588
а почему сначала на столе?
Не проще ли сразу по месту с прихватом к корпусу?
Или, конкретно в твоем случае, так удобнее из-за высоты детали?
Старий 13.04.2020, 15:37   #395 (permalink)
Дописи: 3.877
Всегда так и делал. Решил сделать по новому.
Спина уже
Старий 16.04.2020, 15:57   #396 (permalink)
Дописи: 588
сказано - сделано!
один брусок еще намотанный, второй пошел сразу укладывать по твоему совету и получилось просто шикарно!
главное не снимать мягким, лучше выждать часов 12, подрезать края, и потом уже позже легко снять, да лучше перед снятием с бруска, пока на бруске есть упор, пройтись шкуркой
если так, то теперь значительно быстрее заготовлю короба стрингеров, вообще фигня вопрос
Назва:  5.JPG
Переглядів: 231
Розмір:  943,3 КБ
ID:	162800   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.JPG
Переглядів: 210
Розмір:  953,1 КБ
AlexGrom (21.04.2020), Alexribalka (18.04.2020), Подолянин (10.05.2020)
Старий 16.04.2020, 16:25   #397 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
тема укладки волокон под 45 к проскости стрингера не раскрыта ;)
Старий 16.04.2020, 16:43   #398 (permalink)
Дописи: 588
а тут укладывал стеклоленту шириной 10 и 15 см, ложится изумительно но это на втором коробе, тот что красивый
а тот что обмотан не красиво, то я еще сначала наматывал
практически все процессы снимаю на видео, для большого итого кино
но могу запилить коротенько видосик по этой заготовке :)
Старий 16.04.2020, 22:22   #399 (permalink)
Дописи: 588
Ловлю каждый тёплый день.
После работы мотнулся в гараж, с тепловентилятором 23 градуса, можно работать!
Заготовил формы стрингеров.
Из нюансов, доску нужно обматывать пленкой максимально плотно натянутой, иначе все топорщится тупо на пленке.. хорошо получилось стрейч пленкой обмотать, трошки не удобно самому с натяжкой, но потихоньку можно сделать.
Назва:  PSX_20200416_220911.jpg
Переглядів: 225
Розмір:  312,0 КБ
vlad2002 (17.04.2020)
Старий 17.04.2020, 00:06   #400 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Можно и короткие, их легче смотреть. Потом можно все равно из них видео собрать при желании
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:15.
