Старий 28.01.2020, 09:27   #41 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: ПереАПГРЕЙД катера С-54
Переключился пока на мотор.
Задача : разобраться с косой, топливом , короче завести.
Потом уже буду разбираться с техсостоянием агрегата.
Мотор был "вырван" из катера в обмен на подвесник.
Мнения знающих людей по поводу маломощности мотора услышал, расстроен, но пока буду идти намеченным путем.
Долучення 161399
у вас на фото 2 разных подобных мотора c20ne и с20(18может)xev. оба хороши, у c20ne- ктутяха хорошая 170nm с 2000 оборотов. должен справится
Alexribalka (28.01.2020)
Старий 28.01.2020, 10:32   #42 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я в 2016 году столкнулся с КПО-60 Мотор-сич. Ставил себе в катер. Могу сказать,что любая колонка Запорожского завода подлежит разборке,тщательному исследованию и при сборке - установке правильных зазоров.У нас на РОП-6 три владельца этих колонок.Возможно,больше,но я знаю троих.Ни у одного она не работает (ла) тихо без подзванивания,люфта,и так далее.
В моем катере даже при 9 сильном дизеле,со снятым гребным винтом,при включении передачи,дизель просто глох! Колонка отбирает очень много мощности. По подсчетам одного механика,сил 15.
При разобщенных шестернях колонки и попытке провернуть гребной вал (без винта) рукой,это сделать можно при довольно хорошем усилии на всех колонках КПО-60.
Та же "Альфа" или другая импортная....двумя пальцами вращать можно.
Я бы не стал связываться с КПО-60.Но это мое мнение)
Добавлено через 21 минуту
Многие,зная,что верхние шестерни не полноценно смазывается маслом,хоть и барботажный тип смазки,делают дополнительный бачок,ставят его в моторном отсеке выше верхней точки самой колонки.В бачке немного масла,от бачка снизу выходит гибкая трубка за транец и натягивается на штуцер сапуна колонки. Т.о. верхние шестерни всегда в масле,меньше воют(поют) и будут служить намного дольше.
Востаннє редагував Antonioni2007: 28.01.2020 о 10:27.
Старий 28.01.2020, 15:17   #43 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Я слышал и даже видел ЭТО, как в КПО заливают трансмисионные масла. Потом удивляются что вой стоит. Это как раз про смазывание верхних шестерен.Да .... этим колонкам до буржуя далеко, хоть и делает их серьезный завод. Но половина браконьеров пока на них еще катается.
Меня успокаивает наличие спеца, готового в колонке поковыряться.
Цена все-таки подкупает.. Скажем так : цена сальников редуктора на Джоника 70 больше чем на все подшипники колонки Мотор Сич, а их там мама не горюй.
your freedom- your choice!
Antonioni2007 (28.01.2020)
Старий 28.01.2020, 15:22   #44 (permalink)
Дописи: 3.118
там по докам М8-В надо лить. Но это не правильно.
Старий 28.01.2020, 15:31   #45 (permalink)
Дописи: 3.878
Да , спасибо, поддержали. Я был даже засомневался в адекватности этих 170 Н при 2600 оборотах, потому как у рядной шестерки Тайота 1G fe те же Ньтоны , только на 4000 оборотах
C20NE ТХ.txt
Тайота.txt
Старий 28.01.2020, 15:59   #46 (permalink)
Дописи: 3.878
Если смотреть на факты, то как раз 10w40 в самый раз. Мои товарищи долго упирались, но таки поменяли трансмиссионку на моторное. Мы же в мотор не льем погуще, а льем по мануалу.
Добавлено через 23 минуты
По мотору проблемы начались сразу:
1.Не крутит стартер- сделали за 150 грн, поставил -все Ок.
2. Топливный насос заклинил-купил новый BocH-560 грн
3. Реле топливного насоса (новое) не включает насос. То ли реле , то ли схема. будем разбираться. Найти бы еще правильную схему на 35 контактов.
4. Перемычкой на реле запустил насос- не идет обратка. Снял редукционный клапан (неразборной) залил ВДхой, придавил компрессором -держит 8 атм. , не пускает.Хотел заменить на газелевский, но перед тем как выбросить родное, дунул в другой штуцер и прозрел.... держит как раз
2,7 мануальных кг. Т.е. зачем то клапан развернули или не правильно поставили. Все обратка пошла.
Осталось подключить масло и ОЖ к теплообменнику. Теплообменник тоже пришлось реанимировать, чистить и точить новые крышки.
Есть вопросы к громаде по насосу забортной воды:
варианты :
1. АМУРовский родной самозасасывающий насос на который не могу найти крыльчатку.
2. Стреловкий несамозасасывающий. Хороший вроде вариант, но тяжеленный ....
3. электрический .....
Старий 28.01.2020, 17:51   #47 (permalink)
Дописи: 3.118
а льем по мануалу
я как раз рекомендованое не лил.Послушал парня,который перебрал их очень много.
М8-В это старое масло.Тем более,контроля особого нет. Кто будет его лить? Деды со старыми моторами...
Старий 28.01.2020, 18:34   #48 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Реанимируйте родной насос .он хорошо рабоатет и приводится ремешком. Если будет прижимать к сбросу на воду то дам с отдачей крыльчатку Амура. Второй и третий вариант забываем если вам дорог мотор. Вариант 3 годится если только аварийно дойти домой.(сам так доходил но у меня режим водоизмещающий)
Добавлено через 4 минуты
Долучення 161399
Пока зима рекомендую изучить вопрос на предмет изготовления переходной втулки на вал винта. Выбрать распространенный вариант иномарочных шлицевых. Могу поспособствовать в поиске кто изготовит.
КТМОВ-- (28.01.2020)
Старий 28.01.2020, 19:03   #49 (permalink)
Дописи: 3.878
Спасибо Сергей! Этот вариант мне самому больше по душе и по логике, тем более что проведены работы по восстановлению. Видел сходство крыльчатки от Меркруазера вроде. Цена конечно там не демократичная, правда на китайском сайте есть за 300 грн, но теперь стремно с поднебесной заказывать Я так понимаю вал под шлиц нужно переделывать? Если кто толковый есть, буду рад принять помощь. Крыльчатку в долг не возьму, дякую, потому как не знаю где ее взять.
Добавлено через 48 секунд
Этот вопрос тоже очень интересен.
Добавлено через 3 минуты
Антон, я неправильно наверняка выразил свою мысль.... Предлагаю лить туда современные аналоги полусинтетику или минералку моторную.
Antonioni2007 (31.01.2020)
Старий 28.01.2020, 19:40   #50 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Если будет срочность то все что я написал в силе. Измеряй диаметр твоего вала а я замеряю меркраузер вал.Тогда станет ясно возможно ли обойтись втулкой.Но есть еще вариант решения этой проблемы .начнем с измерений и если не получится обойтись втулкой то изложу другой вариант.Но эти варианты не решают проблему малого диаметра винта .А тебе очень будет не хватать упора.
Добавлено через 7 минут
Очень сомнительно . Да есть отбор и это можно просчитать но он не такой большой.При условии что колонка исправна.
Очень явная неисправность.
Добавлено через 24 минуты
Пока зима можно почитать это и вдруг такой вариант тебе покажется более осуществимым.
Катер Амур-3 - ПОК-60 + Редутор Yamaha
Востаннє редагував sergey71: 28.01.2020 о 19:45.
Alexribalka (28.01.2020), Antonioni2007 (06.08.2020), Niyazovitsh (29.01.2020)
Старий 30.01.2020, 19:36   #51 (permalink)
Дописи: 3.878
Первый танец C20NE .....
Madagascar (30.01.2020), maxer Амур М (21.04.2020), sergey71 (30.01.2020), Sven (06.03.2020), Евгенич (31.01.2020), КТМОВ-- (30.01.2020)
Старий 31.01.2020, 12:12   #52 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
У этих двигателей несколько вопросов есть:
- периодически чистить клапан холостого хода (Carb-Cleaner - ом), залипает.
- иногда выпендривается расходомер (сьедается дорожка и окисляется) - (при необходимости просто отключить разьем и доехать домой на повышеных оборотах)
- помпа часто текучая.
в остальном двиг - хороший (берем ссылку на года, выпуск до 93 года)
Alexribalka (01.02.2020), ANRI-72 (31.01.2020)
Старий 31.01.2020, 12:58   #53 (permalink)
Дописи: 3.118
Вполне. Тем более брал Б/У у нашего форумчанина...
Старий 31.01.2020, 16:47   #54 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Так б-у то дело такое .Если валы не крутятся рукой то это печаль.
Старий 01.02.2020, 09:23   #55 (permalink)
Дописи: 3.878
Тоже взял б/у не глядя, а шо ты там увидишь пока не разберешь. Говорили что сняли с ходячего катера. Разбирал дня три-окислились болты в потаях так, что помогало только сверло 1 мм. По итогу:
-подшипник на ведущей шестерне работал что называется "по шарикам". от шариков осталось ровно половина. а люди катались
-корпус в некоторых местах откорродировал так, что аргонщик с трудом справился.
-шестерня задней передачи отсутствует, на ее месте втулка.
-все детали включения передач отсутствуют.
Короче говоря, оставил только валы и шестерни нижнего редуктора.
Ребята подогнали хороший корпус, правда Амура. Разница между Сич и Амуром только в валах (не взаимозаменяемые) В Запорожье комплект новых "верхних" шестерен с фрикционом стоит около 6000 грн. Полный комплект подшипников и сальников под 1800 грн-заказал по месту. Осталось выделить время подобрать уплотнительные кольца в агросоюзе и найти регулировочные шайбы.
Так и есть. Прогрелся и начал выпендриваться. Полезу в указанные места.
Старий 25.02.2020, 09:16   #56 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Алексей сдвиги по проекту есть ? Может надо помощь какая ?
Старий 27.02.2020, 14:08   #57 (permalink)
Дописи: 3.878
Сергей, спасибо!
Работаю с мокрым выхлопом. Зацепился на этапе фланцев- две недели точили и два раза переделывали. К сожалению все сам не сделаешь...
Также проблемы с трубами нерж. нужных диаметров.
Пока длится катавасия подтягиваю другие дела, которые будут отвлекать.
Также приобрел новый комплект шестерен с ПОК мотор-Сич., пришлось потрудиться чтобы найти уплотнительные кольца по Госту. Еще нужны регулировочные шайбы в колонку, а сервис в Запорожье переезжал (выгнали из детсада) и все скинул в мешки-разгребают уже месяц.
Как-то так.
ПС. Порадовала компрессия 12-12,5 во всех цилиндрах на холодную.
Востаннє редагував Alexribalka: 27.02.2020 о 14:15.
Старий 27.02.2020, 14:08   #58 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
https://m.olx.ua/obyavlenie/krylchat...ition=2&page=1 Если родные крвльчатки Амура дефицит то можно изучить вопрос на предмет переделки вала под крыльчатку вольво пента.
Старий 27.02.2020, 14:32   #59 (permalink)
Дописи: 3.878
Амуровские не то что дефицит, а просто их нет. Тем летом товарищ нашел у кого-то старый запас- отходила ровно месяц. Резина старая.
По Вольво- классная цена, такое видел только на Джуме, но были вопросы к размерам. Но опять же вопросы с токарям-фрезеровщикам: сделают -не сделают. Головная боль.
Которая по ссылке , наверное не подойдет- стакан помпы 55 мм, крыльчатка амур- около 58мм, а вольва-66 мм. Загну?...
Востаннє редагував Alexribalka: 27.02.2020 о 14:43.
Старий 05.03.2020, 19:17   #60 (permalink)
Дописи: 3.878
За швы сильно не ругайте.
Назва:  20200301_085539.jpg
Переглядів: 234
Розмір:  1,30 МБ
Назва:  20200228_153032.jpg
Переглядів: 264
Розмір:  1,28 МБ
Назва:  20200228_153043.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  1,37 МБ
Назва:  20200302_161648.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  1,32 МБ
Назва:  20200302_203721.jpg
Переглядів: 256
Розмір:  1,32 МБ
Назва:  20200304_133412.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  1,25 МБ
Назва:  20200304_133550.jpg
Переглядів: 265
Розмір:  1,15 МБ
Назва:  20200304_133613.jpg
Переглядів: 282
Розмір:  1,25 МБ
Назва:  20200304_133813.jpg
Переглядів: 257
Розмір:  1,06 МБ
Назва:  20200304_165535.jpg
Переглядів: 281
Розмір:  1,24 МБ
Востаннє редагував Alexribalka: 05.03.2020 о 19:21.
Madagascar (21.03.2020), MAX (24.03.2020), maxer Амур М (18.04.2020), БАКЕНН (31.03.2020)
Китайские катера. MORYAK_PAPAY Катера, лодки 19 30.08.2016 16:26
Катера Тrident Dimakdo Клуб любителей мотолодок 4 06.11.2013 17:19
Стекло для катера Руслан 35 Архив 23 12.06.2013 09:33
Катера Grizzly Бодя Катера, лодки 13 10.08.2012 22:16
продам катера dimas1976 Архив 0 07.09.2011 14:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:24.
