Старий 30.12.2019, 17:23   #21 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: ПереАПГРЕЙД катера С-54
В продолжение скажу, что предыдущая зачистка не удовлетворила и снова неделя (наверное) зачистки и обдирки старого геля.
Назва:  20180808_112015.jpg
Переглядів: 260
Розмір:  1,25 МБ
ID:	161044   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180808_112028.jpg
Переглядів: 269
Розмір:  1,32 МБ
ID:	161045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180820_155435.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  1,10 МБ
your freedom- your choice!
Старий 30.12.2019, 17:29   #22 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.172
Сказал(а) спасибо: 6.529
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
.... А вот мучает меняя мысль о дифференте в корму. ...
Пускай не мучает! Видите ли, в чем дело...
ТС чуток лукавит, не договаривает и самый цимус оставляет на потом
Ждем продолжения.....
Alexribalka (01.01.2020)
Старий 30.12.2019, 17:35   #23 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
А как проверить без воды?
Готов признаться. что изначально этот проект рисковый в плане целесообразности и все такое...
Вода покажет.
Посчитать. Сделать это желательно, чтоб заранее представлять где нужно разместить топливо, аккумуляторы и прочее тяжелое, ведь потом поздно что-либо менять. Ведь все есть для расчета - вес нового двигателя с редуктором, место его расположения, а это даст разницу дифферентующих моментов и, в сравнении с начальным положением вещей, можно принять решение.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 30.12.2019 о 17:38.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.12.2019, 17:38   #24 (permalink)
Дописи: 3.877
"Острые" грани спонсонов (если я правильно выражаюсь) и реданов местами были протерты эксплуатацией и нуждались в герметизации и усилении. Пробоина и технические дыры после поклейки изнутри нуждались в шпаклевании (против чего я категорически на подводной части, разве что дорогой эпоксидной шпаклей).
Делал так: там где нужно былонаносить шпаклю, наносил стекломат 600гр на смоле. Затем снимал лишнее и снова клеил. Короче шпаклевал стеклопластиком. Геморно, но результатом остался доволен.
Назва:  20180820_155451.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  1,16 МБ
alex__k (30.12.2019), Madagascar (30.12.2019), maxer Амур М (18.04.2020), Niyazovitsh (30.12.2019), БАКЕНН (02.01.2020), КТМОВ-- (30.12.2019)
Старий 30.12.2019, 17:54   #25 (permalink)
Дописи: 3.877
С покраской наверное психанул. Рассматривал как ПУБР и УР-121 так и Хемпель и на форуме перечитал, но решил покрыть ГЕЛЕМ.
Поэтому дальнейший ремонт и подгрунт наружки делал полиэфирной основой для гарантии что Гель ляжет. Посоветовавшись с поставщиком приобрел ВИНИЛЭФИРНУЮ смолу. Дешевле чем эпоксид и дороже чем полиэфир, она якобы вобрала в себя положительные качества обоих смол.
Мои отзывы по смоле будут такие: работать ею конечно приятно и быстро, но с ошкуриванием начались казусы. Поскольку она считается матричной, верхний слой остается "жидким" и забивает наждачку минуты за три. Только зерно 40 справлялось с задачей.
На фото похоже последний слой грунтосмолы.
Сильно не бейте- шпаклевать не стал, как говорил ранее-не люблю шпаклю под водой.
Назва:  20180821_154428.jpg
Переглядів: 284
Розмір:  1,37 МБ
ID:	161048   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180821_154438.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  1,31 МБ
ID:	161049   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180821_154446.jpg
Переглядів: 280
Розмір:  1,18 МБ
alex__k (30.12.2019), ANRI-72 (30.12.2019), Madagascar (30.12.2019), Niyazovitsh (30.12.2019), БАКЕНН (02.01.2020)
Старий 30.12.2019, 17:59   #26 (permalink)
Дописи: 3.877
Параллельно, но теми же двумя руками, потихоньку делается моторный блок плавучести. Пластик катал полиэфиром на стекле.
Назва:  20180820_155415.jpg
Переглядів: 292
Розмір:  1,12 МБ
ID:	161051   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180820_155402.jpg
Переглядів: 290
Розмір:  1,11 МБ
ID:	161052   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180827_113422.jpg
Переглядів: 275
Розмір:  1,20 МБ
ID:	161053   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180827_113429.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  1,15 МБ
alex__k (30.12.2019), ANRI-72 (30.12.2019), Niyazovitsh (30.12.2019), popovitch (01.01.2020), SERG_1965 (30.12.2019), sofyart (01.01.2020), БАКЕНН (02.01.2020), КТМОВ-- (30.12.2019)
Старий 30.12.2019, 21:51   #27 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
По колонке будут вопросы только если не удастся уговорить Завод собрать кулачковую. У "фрикциона" болячка -закусывает передачу. По мотору посмотрим-в данном случае рассматриваю как расходный материал. Согласитесь четырехтактник 118 лс за 500 уе- мягко говоря ни о чем. Да и капиталка в два раза дешевле даже подвесного двухтактника.
Максимум что получите от этого мотора это 40км час и это в два тела. При условии что подберете винт а сделать это с такой колонкой проблематично. Более менее целесообразно было бы установить колонку Меркраузер с 3.0 мотором такой комплект согласован по рабочим оборотам колонки и имеет огромный выбор винтов с различным диаметром и шагом.Чего нет на Амур или Мотор Сич колонке .Там диаметр 300мм и это очень мало для корпуса С 54.Желание сэкономить сегодня приведет к дальнейшим еще большим затратам. И 118л.с это при 5400 об.мин а рабочие обороты вашей колонки думаю не более 4500 и сколько там останется от 118л.с .наверно 70-80 л.с . Потому трехлитровый мотор и имеет 130 л.с что работает до 4800 об.мин.
Востаннє редагував sergey71: 30.12.2019 о 21:56.
Alexribalka (01.01.2020), Niyazovitsh (30.12.2019)
Старий 01.01.2020, 13:05   #28 (permalink)
Дописи: 3.877
Скажу так:
1.эта посудина рассматривается не как скоростная, больше спокойно-прогулочная, но на глисс выходить должна. Если с четыре чела даст 40 км/ч, буду доволен.
2. на складе стоит такой же мотор, только 16 клапанный в 130 кс -хлопці подогнали
3. Колонки Мотор-сич мои друзья юзают уже года три на пасажироперевозках в более жестких условиях, чем планирую я. Не без проблем, но функцию свою выполняют. Плюс дешевизна и заменяемость. За деньги, которые можно приобрести колнку Мерк б/у, можно купить три новых Мотор-Сич.
Карапь не планируется как собственножоповозка, поэтому буду максимально смещать все тяжелое в корму.
Добавлено через 7 минут
Да Леш, не выдержал, решил таки выложить эту темку до спуска на воду. Советам и мнениям буду рад, но как ты знаешь концептуально они уже ничего не изменят.
maxer Амур М (18.04.2020), popovitch (01.01.2020), КТМОВ-- (01.01.2020)
Старий 01.01.2020, 13:17   #29 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Скажу так:
Пользовать эту колонку на Амуре или на казанка-2 (ставил человек себе) это одно там даже москвич мотор справляется а использовать ее на С-54 это совсем другое . На каких корпусах используют ваши товарищи эту колонку ?
Старий 01.01.2020, 20:32   #30 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Скажу так:
Наш опыт использования этой колонки уровня 2004-2006 года в спарке с конвертированным движком "мазда",
сходных мощностей, на Ладога-2, говорит об том, что этот девайс был "говно-говно" , как счас , не знаю.
Про винты уже выше сказано, но до проблемы винтов и выхлопа, пиZда какая плохая инженерия изделия была.
(сча не в курсе, может поправили).
Старий 01.01.2020, 20:41   #31 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.172
..... На каких корпусах используют ваши товарищи эту колонку ?
Отвечу за ТС
10м стеклопластиковый катамаран с двумя дизелями , кажись,опель 2.2л. Комерческое использование. Несмотря на эксплуатацию и в хвост и гриву-колонки ходят! Сам ах..... Вобщем , в шоке
Niyazovitsh (01.01.2020), БАКЕНН (02.01.2020)
Старий 01.01.2020, 21:56   #32 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Отвечу за ТС
Леха эти катамараны на каких оборотах ходят ? И в каком режиме ? Тут по-простому берем родной мотор газон давал 50км максималки и этот старый мотор обладает 300нм момента и чтоб сравняться хотя бы с ним то какой мотор надо вкинуть? и даже если подбираем нужный мотор то упирается что колонка не рассчитана под эту мощность так как мотор с 300нм будет под 200л.с а если еще точнее взять то 300нм при каких оборотах на газ-53 ? .. И еше надо глянуть параметры родного винта С54 и станет понятно какой надо диаметр винта. И получается обычная колонка меркраузер позволяет выдержать все приведённые параметрв (и по мощности и по диаметру винта) а мотор сич не подходит ни по передаваемой мощности ни по диаметру винта.
Востаннє редагував sergey71: 02.01.2020 о 09:02.
Niyazovitsh (03.01.2020)
Старий 02.01.2020, 09:28   #33 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В свое время покупал колонку Вольво пеннта. С мотором 2.0 и она была заточена под тягу а сменив 2.0 мотор на 2.3 (одинаковые блоки по крепежу) получил больше мощности Так же изготовили новый вал винта под 15 шлицов и получил выбор винтов.К чему пишу что вольво пента колонки тоже попадаются и неплохие хоть и конструктивно отличаются от меркраузер.
Старий 03.01.2020, 09:38   #34 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
У вас рядом в Николаеве был неплохой пластиковый катер с ОМС колонкой. Четырёх цилиндровый мотор 2.5-3.0 литра.С схожими размерами по цене отдавали за 2.5уе.
Старий 03.01.2020, 19:09   #35 (permalink)
Дописи: 3.877
В таких случаях у меня всегда пробуждается убеждение, что это цена за мотор,колонку и "обводы",которые нужно разорвать и снова проделать ту же работу,что Выше. Возможно цена даже завышена
Добавлено через 8 минут
Этот катамаран ходил под 2мя Хондами 200 кс 2Т (которые развалились), затем на Мотор-Сиче под двумя Опелями 2,0 16 кл. с оборотами около 4000 и теперь на тех же колонках под дизелями Опель, на оборотах около 2500. Под дизелями повышение оборотов до 4000 практически ничего не дает по скорости, скорее всего изза винтов. Винты стоят четырехлопастные.
Лодка Амур (недавече товарищ продал) с той же колонкой и мотором 1,8 Ауди двал скорости около 55 км с тремя экипированными по зимнему судачатниками.
Добавлено через 5 минут
"Заглядывал" в старую колонку Сич: валы "звенят" резец почти не берет, подшипники более чем дебелые (правда дешевые). По настройкам зазоров в шестернях у меня много претензий, но то такое.... Думаю, если примудрить нижний редуктор от буржуя, то и проблема с винтами решится.
Что конкретнее выиграли, вернее сколько чего?
Старий 03.01.2020, 19:16   #36 (permalink)
Дописи: 3.877
Возвращаюсь к копусу. Покрыли вдвоем с сыном двумя слоями Геля и одним слоем ТОПа за два дня. Ушло около 25 кг "лакокрасочного покрытия.
Если подробности интересны коллективу,буду детализировать
Назва:  20180822_184943.jpg
Переглядів: 293
Розмір:  1,07 МБ
ID:	161085   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180926_135724.jpg
Переглядів: 304
Розмір:  1,06 МБ
ID:	161087   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180926_135746.jpg
Переглядів: 273
Розмір:  1.021,5 КБ
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 20180828_115010.jpg (346,1 КБ, 43 переглядів)
Madagascar (05.01.2020), maxer Амур М (18.04.2020), neo160889 (03.01.2020), SERG_1965 (03.01.2020), БАКЕНН (21.01.2020), БОНДЫК (04.01.2020), Евгенич (21.01.2020)
Старий 03.01.2020, 21:31   #37 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Получил прибавку к скорости 5км и поставил более скоростнее винт. Если ранее шёл 4200 об.мин то стало 3600 об.мин .
Добавлено через 4 минуты
Не стоит ориентироваться на характеристики Амура. Амур даже под москвич мотором глиссирует.
Добавлено через 3 минуты
Тогда уже лучше весь сапог буржуя в сборе крепить к Амур плите.
Сколько людей столько и мнений. На мой взгляд комплектная лодка лучше чем без ничего начинать путь.
Alexribalka (04.01.2020)
Старий 05.01.2020, 12:31   #38 (permalink)
Дописи: 3.877
По теплу успел вклеить верхнюю половинку и началась эпопея лееров и пилона.
Назва:  20181213_112456.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  1,15 МБ
ID:	161107   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190103_144020.jpg
Переглядів: 277
Розмір:  1,27 МБ
ID:	161108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190119_103301.jpg
Переглядів: 264
Розмір:  1,20 МБ
ID:	161109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1222.JPG
Переглядів: 269
Розмір:  2,80 МБ
ID:	161110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1240.JPG
Переглядів: 265
Розмір:  3,22 МБ
alex__k (05.01.2020), Madagascar (05.01.2020), Serg. (05.01.2020), SERG_1965 (05.01.2020), БАКЕНН (21.01.2020), БОНДЫК (06.01.2020), Моряк (21.01.2020)
Старий 21.01.2020, 13:04   #39 (permalink)
Дописи: 3.877
Зима .... Пока смола и краски не применимы, само собой напросились пайолы на раскрой.
Картину сильно портили выступающие в кокпит тунели. По наставлению "наставника" побороздил просторы иннета. Нашел подходящий вариант, но правда в другом размере.
Пошла фанера ФСФ на раскрой.
Назва:  20190217_085829.jpg
Переглядів: 248
Розмір:  1,33 МБ
Назва:  20190502_173909.jpg
Переглядів: 233
Розмір:  999,2 КБ
Madagascar (21.01.2020), БАКЕНН (21.01.2020), БОНДЫК (21.01.2020), КТМОВ-- (21.01.2020)
Старий 28.01.2020, 08:54   #40 (permalink)
Дописи: 3.877
Переключился пока на мотор.
Задача : разобраться с косой, топливом , короче завести.
Потом уже буду разбираться с техсостоянием агрегата.
Мотор был "вырван" из катера в обмен на подвесник.
Мнения знающих людей по поводу маломощности мотора услышал, расстроен, но пока буду идти намеченным путем.
Назва:  IMG_0023.JPG
Переглядів: 234
Розмір:  4,37 МБ
Назва:  IMG_0026.JPG
Переглядів: 223
Розмір:  4,22 МБ
ID:	161396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0025.JPG
Переглядів: 208
Розмір:  4,18 МБ
ID:	161397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0024.JPG
Переглядів: 194
Розмір:  3,62 МБ
БАКЕНН (28.01.2020), КТМОВ-- (28.01.2020)
Китайские катера. MORYAK_PAPAY Катера, лодки 19 30.08.2016 16:26
Катера Тrident Dimakdo Клуб любителей мотолодок 4 06.11.2013 17:19
Стекло для катера Руслан 35 Архив 23 12.06.2013 09:33
Катера Grizzly Бодя Катера, лодки 13 10.08.2012 22:16
продам катера dimas1976 Архив 0 07.09.2011 14:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:32.
