Старий 05.03.2020, 19:20   #61 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: ПереАПГРЕЙД катера С-54
Не могу решить-сделать как на рисунке или воду сразу в выхлоп и через ватерлок без глушителя. кто что скажет. Ну и по коллектору может что не так!
Назва:  20200304_182610.jpg
Переглядів: 270
Розмір:  1.004,1 КБ
ID:	161999   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200304_182626.jpg
Переглядів: 248
Розмір:  932,1 КБ
ID:	162000   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  57360148.jpg
Переглядів: 281
Розмір:  213,6 КБ
your freedom- your choice!
maxer Амур М (20.04.2020)
Старий 07.03.2020, 01:18   #62 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Делай без глушителя так проще. У тебя на скорости будет больше шума от колонки чем от мотора.У меня на разных вариациях не было глушителя с завода. В одном случае выхлоп сразу после коллектора уходил ниже ватерлинии без ватерлока и даже без гусака..В другом случае через колонку но с гусаком.
Alexribalka (07.03.2020)
Старий 23.03.2020, 18:48   #63 (permalink)
Дописи: 3.878
ВОООТЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  00000000000007.jpg
Переглядів: 310
Розмір:  920,0 КБ
Назва:  IMG_0001.JPG
Переглядів: 263
Розмір:  2,68 МБ
ID:	162391   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0002.JPG
Переглядів: 272
Розмір:  2,59 МБ
ID:	162392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0003.JPG
Переглядів: 249
Розмір:  2,88 МБ
ID:	162393   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0004.JPG
Переглядів: 280
Розмір:  2,82 МБ
ID:	162394   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0008.JPG
Переглядів: 263
Розмір:  441,2 КБ
ID:	162395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0010.JPG
Переглядів: 255
Розмір:  2,76 МБ
ID:	162396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0011.JPG
Переглядів: 232
Розмір:  3,01 МБ
ID:	162397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0012.JPG
Переглядів: 246
Розмір:  2,87 МБ
Назва:  IMG_0013.JPG
Переглядів: 267
Розмір:  3,00 МБ
AlexGrom (18.04.2020), alex__k (05.04.2020), ANRI-72 (23.03.2020), Denis_gl (31.03.2020), Madagascar (24.03.2020), MAX (24.03.2020), maxer Амур М (18.04.2020), popovitch (23.03.2020), SERG_1965 (23.03.2020), ВинБот (18.04.2020), КТМОВ-- (23.03.2020), Шумахер (19.04.2020)
Старий 23.03.2020, 18:49   #64 (permalink)
Дописи: 3.878
ещеЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0015.JPG
Переглядів: 263
Розмір:  497,3 КБ
Назва:  IMG_0016.JPG
Переглядів: 244
Розмір:  508,3 КБ
ID:	162401   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0017.JPG
Переглядів: 235
Розмір:  2,84 МБ
ID:	162402   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0018.JPG
Переглядів: 223
Розмір:  2,95 МБ
ID:	162403   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0019.JPG
Переглядів: 236
Розмір:  2,73 МБ
ID:	162404   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0020.JPG
Переглядів: 219
Розмір:  2,93 МБ
ID:	162405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0021.JPG
Переглядів: 225
Розмір:  3,25 МБ
ID:	162406   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0022.JPG
Переглядів: 240
Розмір:  2,92 МБ
AlexGrom (18.04.2020), Denis_gl (31.03.2020), Madagascar (24.03.2020), maxer Амур М (20.04.2020), metalworker (24.03.2020), popovitch (23.03.2020), БОНДЫК (31.03.2020), КТМОВ-- (23.03.2020)
Старий 31.03.2020, 09:16   #65 (permalink)
Дописи: 3.878
По тихому начал собирать докучи. Тянул с приборами, теперь попробуй где купить на карантине. Устанавливаю пока то что есть . Заморочка получается с рулевым тросом- мертво нельзя ставить. Придется мудрить шарнир.
Назва:  20200330_123148.jpg
Переглядів: 253
Розмір:  1,14 МБ
AlexGrom (18.04.2020), Madagascar (01.04.2020), БОНДЫК (31.03.2020), ВинБот (18.04.2020), КТМОВ-- (31.03.2020)
Старий 04.04.2020, 08:17   #66 (permalink)
Дописи: 3.878
Волевым усилием решил выхлоп вывести через колонку.
Гусек - ВатерLOk и коллектор.
Назва:  20200403_172625.jpg
Переглядів: 232
Розмір:  1,05 МБ
ID:	162589   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200403_172553.jpg
Переглядів: 244
Розмір:  1,07 МБ
ID:	162590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200403_172543.jpg
Переглядів: 240
Розмір:  1,06 МБ
ID:	162591   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200403_170802.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  1,07 МБ
AlexGrom (18.04.2020), Madagascar (05.04.2020), maxer Амур М (21.04.2020), КТМОВ-- (04.04.2020)
Старий 18.04.2020, 09:23   #67 (permalink)
Дописи: 3.878
Решил проверить -настроить мотор, охлаждение на стенде.
По результату первого пуска:
сухой Ватерлок служит неплохим глушителем. После пуска 30% забортной воды -звук выхлопа можно считать идеальным. После подавления всем объемом забортной воды выхлопа- пропадают все частоты выхлопа полностью.
Есть подозрение, что штатного теплообменника может не хватать, но нужно тестить на открытой воде, поскольку вода в корыте быстро нагрелась.
Не работает генератор
Плохо работает система холостого хода.
Вставляю ссылку на ЮТЮБЕ, поскольку не смог на форум залить.
AlexGrom (18.04.2020), alex__k (18.04.2020), Antonioni2007 (18.04.2020), КТМОВ-- (18.04.2020)
Старий 18.04.2020, 09:27   #68 (permalink)
Дописи: 3.878
Более- менее начались проклевываться мысли по обустройству кокпита в районе миделя. Адаптировал иномарочные задние кресла, погнул леер (он же стол). Пока на этапе размышления и пробного рукоделия.
Назва:  20200415_180659.jpg
Переглядів: 257
Розмір:  1,12 МБ
ID:	162818   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200412_171725.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  1.014,0 КБ
ID:	162819   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200415_180921.jpg
Переглядів: 219
Розмір:  1,09 МБ
ID:	162820   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200415_180936.jpg
Переглядів: 260
Розмір:  1,14 МБ
alex__k (18.04.2020), Madagascar (18.04.2020)
Старий 18.04.2020, 10:25   #69 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
сухой Ватерлок служит неплохим глушителем. ...
Какой объем ватерлока в итоге?
Старий 18.04.2020, 10:30   #70 (permalink)
Дописи: 3.878
Леша - две камеры ориентировочно по 3,5 литра. Пытался специально для этого воды налить- ...рен там, не заливается система.
Вот еще
Востаннє редагував Alexribalka: 18.04.2020 о 10:37.
Старий 18.04.2020, 12:02   #71 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Есть вот такой кронштейн, если двигатель не под трос.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 241
Розмір:  201,9 КБ
ID:	162822   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 223
Розмір:  192,7 КБ
ID:	162823   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  226,4 КБ
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (18.04.2020)
Старий 18.04.2020, 14:50   #72 (permalink)
Аватар для Devid
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
как по мне, автодиваны не самая лучшая идея. какой по итогу будет вес "баржи"?
Devid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (18.04.2020), БОНДЫК (18.04.2020), Шумахер (19.04.2020)
Старий 18.04.2020, 16:34   #73 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
шепчет
Alexribalka (19.04.2020)
Старий 18.04.2020, 20:50   #74 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Если смотреть на факты, то как раз 10w40 в самый раз. Мои товарищи долго упирались, но таки поменяли трансмиссионку на моторное. Мы же в мотор не льем погуще, а льем по мануалу.
Добавлено через 23 минуты
По мотору проблемы начались сразу:
1.Не крутит стартер- сделали за 150 грн, поставил -все Ок.
2. Топливный насос заклинил-купил новый BocH-560 грн
3. Реле топливного насоса (новое) не включает насос. То ли реле , то ли схема. будем разбираться. Найти бы еще правильную схему на 35 контактов.
4. Перемычкой на реле запустил насос- не идет обратка. Снял редукционный клапан (неразборной) залил ВДхой, придавил компрессором -держит 8 атм. , не пускает.Хотел заменить на газелевский, но перед тем как выбросить родное, дунул в другой штуцер и прозрел.... держит как раз
2,7 мануальных кг. Т.е. зачем то клапан развернули или не правильно поставили. Все обратка пошла.
Осталось подключить масло и ОЖ к теплообменнику. Теплообменник тоже пришлось реанимировать, чистить и точить новые крышки.
Есть вопросы к громаде по насосу забортной воды:
варианты :
1. АМУРовский родной самозасасывающий насос на который не могу найти крыльчатку.
2. Стреловкий несамозасасывающий. Хороший вроде вариант, но тяжеленный ....
3. электрический .....
Однозначно ставь стреловскую, помпу забортной воды. Один раз перебери и всё никаких крыльчаток, перед входом в помпу ставишь обратный клапан (подбери такой что бы сечение не сильно перекрывал). По возможности расположи пониже на уровне ватерлинии или ниже.
Я на своем амуре так сделал, иногда были засосы воздуха, после установки обратного клапана никаких засосов - работает как часы, на зиму снимаю и храню в теплом месте.
Добавлено через 3 минуты
диви як робе:
https://youtu.be/69hQOrjI-QM
Добавлено через 17 минут
Сильно задушишь мотор, мое мнение
AlexGrom (21.04.2020), Alexribalka (19.04.2020)
Старий 19.04.2020, 08:38   #75 (permalink)
Дописи: 3.878
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Дополнительная реактивная тяга
Старий 19.04.2020, 11:42   #76 (permalink)
Дописи: 3.878
Допис від Devid Переглянути допис
Понимаю что не морская весчь, зато под рукой , удобный, армированный и правильный для ж..пы поролон да и очень бюджетный. Говорю только про задние автодиваны. Каждый вместе с подставкой кила три-четыре.
Добавлено через 5 минут
На видео уже стоит стреловская или подобная , не знаю.
По заборной воде входы-выходы 20 мм. Обратного клапана 3/4 дюйма хватит?
Еще вопрос стоит с фильтром забортной воды: варганить, купить, как и где?
Старий 19.04.2020, 12:44   #77 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Спроси тут https://www.olx.ua/obyavlenie/zapcha...tml#d0414c0a96 https://www.olx.ua/obyavlenie/vodome...tml#d0414c0a96
Назва:  Снимок.PNG
Переглядів: 232
Розмір:  641,4 КБ
ID:	162857   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-d4031e2e0bf5d20f440c3c0b8636bab6-V.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  128,4 КБ
Востаннє редагував sergey71: 19.04.2020 о 13:02.
Старий 19.04.2020, 20:33   #78 (permalink)
Дописи: 3.878
спс Сергей. таких два уже выбросил.
Старий 19.04.2020, 22:11   #79 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Почему выбросил ?
Старий 20.04.2020, 08:49   #80 (permalink)
Дописи: 3.878
Коррозия! Аргонщик скомандовал
Китайские катера. MORYAK_PAPAY Катера, лодки 19 30.08.2016 16:26
Катера Тrident Dimakdo Клуб любителей мотолодок 4 06.11.2013 17:19
Стекло для катера Руслан 35 Архив 23 12.06.2013 09:33
Катера Grizzly Бодя Катера, лодки 13 10.08.2012 22:16
продам катера dimas1976 Архив 0 07.09.2011 14:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:25.
