| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
#61 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Не могу решить-сделать как на рисунке или воду сразу в выхлоп и через ватерлок без глушителя. кто что скажет. Ну и по коллектору может что не так!
your freedom- your choice! |
maxer Амур М (20.04.2020)
#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Делай без глушителя так проще. У тебя на скорости будет больше шума от колонки чем от мотора.У меня на разных вариациях не было глушителя с завода. В одном случае выхлоп сразу после коллектора уходил ниже ватерлинии без ватерлока и даже без гусака..В другом случае через колонку но с гусаком. |
Alexribalka (07.03.2020)
#63 (permalink) |
Дописи: 3.877
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#64 (permalink) |
Дописи: 3.877
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (18.04.2020),
Denis_gl (31.03.2020),
Madagascar (24.03.2020),
maxer Амур М (20.04.2020),
metalworker (24.03.2020),
popovitch (23.03.2020),
БОНДЫК (31.03.2020),
КТМОВ-- (23.03.2020)
#65 (permalink) |
Дописи: 3.877
По тихому начал собирать докучи. Тянул с приборами, теперь попробуй где купить на карантине. Устанавливаю пока то что есть . Заморочка получается с рулевым тросом- мертво нельзя ставить. Придется мудрить шарнир.
Madagascar (01.04.2020),
ВинБот (18.04.2020),
КТМОВ-- (31.03.2020)
#66 (permalink) |
Дописи: 3.877
Волевым усилием решил выхлоп вывести через колонку.
Гусек - ВатерLOk и коллектор.
#67 (permalink) |
Дописи: 3.877
Решил проверить -настроить мотор, охлаждение на стенде.
По результату первого пуска: сухой Ватерлок служит неплохим глушителем. После пуска 30% забортной воды -звук выхлопа можно считать идеальным. После подавления всем объемом забортной воды выхлопа- пропадают все частоты выхлопа полностью. Есть подозрение, что штатного теплообменника может не хватать, но нужно тестить на открытой воде, поскольку вода в корыте быстро нагрелась. Не работает генератор Плохо работает система холостого хода. Вставляю ссылку на ЮТЮБЕ, поскольку не смог на форум залить.
#68 (permalink) |
Дописи: 3.877
Более- менее начались проклевываться мысли по обустройству кокпита в районе миделя. Адаптировал иномарочные задние кресла, погнул леер (он же стол). Пока на этапе размышления и пробного рукоделия.
alex__k (18.04.2020),
Madagascar (18.04.2020)
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Какой объем ватерлока в итоге?
#70 (permalink) |
Дописи: 3.877
Леша - две камеры ориентировочно по 3,5 литра. Пытался специально для этого воды налить- ...рен там, не заливается система.
![]() ![]() Вот еще
your freedom- your choice! Востаннє редагував Alexribalka: 18.04.2020 о 10:37. |
КТМОВ-- (18.04.2020)
#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Есть вот такой кронштейн, если двигатель не под трос. |
Alexribalka (18.04.2020)
#72 (permalink) |
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
как по мне, автодиваны не самая лучшая идея. какой по итогу будет вес "баржи"? |
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
шепчет ![]() ![]()
Alexribalka (19.04.2020)
#74 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Однозначно ставь стреловскую, помпу забортной воды. Один раз перебери и всё никаких крыльчаток, перед входом в помпу ставишь обратный клапан (подбери такой что бы сечение не сильно перекрывал). По возможности расположи пониже на уровне ватерлинии или ниже. Я на своем амуре так сделал, иногда были засосы воздуха, после установки обратного клапана никаких засосов - работает как часы, на зиму снимаю и храню в теплом месте. Добавлено через 3 минуты диви як робе: https://youtu.be/69hQOrjI-QM Добавлено через 17 минут
Сильно задушишь мотор, мое мнение |
AlexGrom (21.04.2020),
#76 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.877
Понимаю что не морская весчь, зато под рукой , удобный, армированный и правильный для ж..пы поролон да и очень бюджетный. Говорю только про задние автодиваны. Каждый вместе с подставкой кила три-четыре. Добавлено через 5 минут
На видео уже стоит стреловская или подобная , не знаю. По заборной воде входы-выходы 20 мм. Обратного клапана 3/4 дюйма хватит? Еще вопрос стоит с фильтром забортной воды: варганить, купить, как и где?
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Спроси тут https://www.olx.ua/obyavlenie/zapcha...tml#d0414c0a96 https://www.olx.ua/obyavlenie/vodome...tml#d0414c0a96 Востаннє редагував sergey71: 19.04.2020 о 13:02. |
#78 (permalink) |
Дописи: 3.877
спс Сергей. таких два уже выбросил.
#80 (permalink) |
Дописи: 3.877
Коррозия! Аргонщик скомандовал
| Китайские катера. | MORYAK_PAPAY | Катера, лодки | 19 | 30.08.2016 16:26 |
| Катера Тrident | Dimakdo | Клуб любителей мотолодок | 4 | 06.11.2013 17:19 |
| Стекло для катера | Руслан 35 | Архив | 23 | 12.06.2013 09:33 |
| Катера Grizzly | Бодя | Катера, лодки | 13 | 10.08.2012 22:16 |
| продам катера | dimas1976 | Архив | 0 | 07.09.2011 14:53 |
