Старий 13.05.2020, 07:53   #101 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: ПереАПГРЕЙД катера С-54
У меня два таких фильтра-отстойника. Ставить их в катер не стоит?
Один поставить, вторым поделиться!
your freedom- your choice!
Старий 13.05.2020, 12:04   #102 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Приступаю к изготовлению бюджетного лафета. Буду рад ценным советам, кто это уже проходил.
Лафет планируется "по месту" и для хранения.
Смотрю на профтрубу 40*80*3. :
Из того что делали мы.Брал ступицу заднюю от 2141 она и мощная и распространённая. Для этого купил недорого заднюю балку от 2141.Потом брали мощную трубу где то 48 примерно (помню что товаришь привез и сказал что это буровые трубы) И к этой трубе варили крепёж ступиц (когда увидишь балку 2141 то все поймешь) Рессоры брал передние от уаз они короче задних а короткая рессора несёт больше нагрузку чем длинная и у нее меньше ход чем у длинной .Крепёж рессор смотри с УАЗ. В общем тебе надо сделать экскурсию к уазику и к 2141. Дышло на прицепе сделали телескоп я поначалу не хотел но когда вода сильно отходила от берега то пришлось помучиться а телескоп решает эту проблему .Дышло на телескоп у меня квадратная труба 80×80 но стенка у меня 5мм такая труба досталась с английского грузового прицепа.Прицеп делай одноосным и этим ступицами ты свободно возьмёшь 1 тонну а резину цешку на 14 можно свободно найти. Бумаги на одноосный сделать проще и дешевле чем на двухосный .Профильную трубу бери 100×50.
Alexribalka (13.05.2020), КТМОВ-- (13.05.2020)
Старий 13.05.2020, 17:55   #103 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
приступаю к изготовлению бюджетного лафета. Буду рад ценным советам, кто это уже проходил.
Отдам по цене лома, минус круги .
У меня есть подкат на 4 колесах, передняя ось управляется дышлом, с квадратной трубы примерно , 40/80 на газоновских ступициз под катера стриж.
С виду метал хороший, вскрытый серым грунтом.
Мне он не нужен, мешает во дворе, отдам по цене лома, что бы не резать.
0674838721 Дима.
Старий 27.05.2020, 08:17   #104 (permalink)
Дописи: 3.878
Привальник дубовый-мечта идиота сбылась.
Назва:  20200526_161814.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  1,10 МБ
ID:	163446   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200526_161820.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  995,4 КБ
ID:	163447   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200526_161838.jpg
Переглядів: 279
Розмір:  1,07 МБ
ID:	163448   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200526_173118.jpg
Переглядів: 271
Розмір:  1,02 МБ
ID:	163449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200526_173139.jpg
Переглядів: 243
Розмір:  1,06 МБ
alex__k (27.05.2020), Madagascar (27.05.2020), maxer Амур М (28.05.2020), Вовчик (21.06.2020)
Старий 27.05.2020, 16:23   #105 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
аямать! а снизу как?
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2020, 10:57   #106 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Разбирал дня три-окислились болты
Расскажите подробно, пожалуйста! Я вновь загорелся КПО-60, хочу довести до конца.Мою надо перебирать.Очень тугой вал гребного винта.....
Сложно ли настроить? Ни разу не залазил вовнутрь.
Добавлено через 14 минут
вторым поделиться
могу поделиться
Старий 07.08.2020, 00:08   #107 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Антон мы же обсуждали что на кпо-60 нет выбора винтов как на импортную колонку .Даже по этой причине нет смысла двигаться в эту сторону.(не говоря уже за отсутствие реверса и наличия шумности)
Старий 07.08.2020, 09:21   #108 (permalink)
Дописи: 3.118
Как это нет реверса???? Есть и реверс, и передний ход, и нейтралка.
Шумность лечится
а винт можно самому подобрать. Благо, они у меня в привеликом множестве
И все же жду ответ от человека, который занимался колонкой
По диаметру на колонку становится винт 350мм. Это лучше чем 280 штатный
Добавлено через 4 минуты
Для моих нужд.
Старий 07.08.2020, 12:16   #109 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
как правило он неработает . и основная масса людей пользуют только ход вперед.
желательно увидеть шаг .
Старий 10.08.2020, 09:04   #110 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну не знаю. Я вижу еще двоих на катерах,которые пользуются этими колонками, и даже вперед-назад.... Даже я пользовался реверсом 1 сезон, пока колонка стояла. Это не значит, что "задний ход не работает"
Винты разные и шаг разный. Выбор есть.
И все же жду. Может найдутся те, кто перебирал колонку...
Старий 11.08.2020, 12:35   #111 (permalink)
Дописи: 3.878
Прошу вибачення за мовчання.
По ПОК скажу так: єто чудовисько настроить наверное можно, но єто если повезет.
Если разбирать ее с целью настроить, нужно иметь регулировочные шайбы. Скачайте мануал на МоторСичевском сайте.Попробуйте созвониться с сервисом 0504216306. Цены у них конечно с потолка и не демократичные. Все подшипники обойдутся под 2000 грн из интернета. Вал должен крутиться легко. У меня гремит (неприятно работаетнижний редуктор. Пока не до него-воюю с охлаждением Если воют верхние шестерни-скорее распарованные (изношенные)- нужно брать комплект (5000 грн). Но тогда подумать в сторону кулачковой муфты, будет еще дороже, поскольку тогда и вал придется покупать. Все говорят про отсутствие реверса- пока тьфу/тьфу пользуюсь.
ПС прежде чем заказывать запчасти, нужно четко понимать какая у вас колонка. Есть разница амуровская старая , амуровская новая , Мотор-сичевская. Не все взаимозаменяемое.
Востаннє редагував Alexribalka: 11.08.2020 о 12:39.
КТМОВ-- (11.08.2020)
Старий 11.08.2020, 17:39   #112 (permalink)
Дописи: 3.118
Ясно,понял! У меня мотор-сичевская. Почему сразу не сказал, потому что многие не знают разницы. И я хотел бы всю информацию собрать по этим колонкам.
Брал свою не дорого в 2014 году у одного нашего форумчанина. Даже удивился, почему не 15000 и не 20000 грн. И опора под упор самой колонки треснувшая была. В итоге понял,что нижний редуктор пережат, чтобы прокрутить его без зацепление передачи,нужно хорошо постараться, зажав гребной вал кулаком. На практике было слышно только пение верхних шестерен.И при попытке установить 9-сильный дизель при снятом гребном винте, двигатель сразу глох после включении передачи.
Вот и хочу перебрать, а что там дальше, видно будет.
В любом случае на тихоходный длинномер КПО-60 ставить без дополнительной редукции не вижу смысла. Расход бензина растет у колонки в сравнении с валовой и редуктором 2:1 как у меня.
Востаннє редагував Antonioni2007: 11.08.2020 о 18:16.
Старий 13.08.2020, 19:14   #113 (permalink)
Дописи: 3.878
С нижним редуктором проще: снять крышку и на гребном валу поставить регулировочную шайбу на пару-тройку соток тоньше. Их там как правило две-три. Или подшлифовать , если одна массивная. Аккуратно с фигурной контрошайбой- геморно ее потом создавать.
У амура как правило пальчики, ролики на муфте включения передач чуть толще и в Сичевскую не лезут. И внутренние обоймы игольчатых подшипников выполнены на валах. Если выработка-менять вал.
А тем временем пока борюсь с охлаждением. Температура мотора на пределе -96 Цельсия. Сбрасываю ход-97. Глушишь-100-101. Похоже не хватает Амуровского теплообменника- сейчас сочиняю дополнительный водорадиатор.
Поигрался с помпами: приколхозил стреловскую -качает класс, но при первом правом повороте -завоздушилась моментально. Процесс заливания воды в нее неприкольный. Видимо она этому катеру не подходит изза низкой ватерлинии. Поставил електрическую самовсас- сосет, качает, но орет и пытается залить поршневую. Короче этот сложный процесс-завел-включил помпу меня напряг и пришлось восстановить амуровскую. Сейчас работает , пока все гуд.
Востаннє редагував Alexribalka: 13.08.2020 о 19:19.
Antonioni2007 (14.08.2020)
Старий 13.08.2020, 19:46   #114 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Что с ходовыми испытаниями? Обороты скорость загрузка?
Старий 14.08.2020, 11:02   #115 (permalink)
Дописи: 3.118
А масло не охлаждается?
Старий 16.08.2020, 19:10   #116 (permalink)
Дописи: 3.878
По ходовым испытаниям на максимальных оборотах пока молчу- температура ОЖ напрягает сильно. Пришлось недавно перевозить 7 взрослых и двое детей (грубо говоря спасать) , шел тихоходом комфортно 2700 оборотов, скорость 10-11 кмч. Винт стоит какойто непонятный бронзовый.
Масло охлаждается штатным ВМХ Амура, этого пока хватает.
Старий 17.08.2020, 08:55   #117 (permalink)
Дописи: 3.118
так от температуры масла ОЧЕНЬ зависит температура двигателя в целом, и это влечет за собой повышение температуры ОЖ
Старий 17.08.2020, 13:49   #118 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Более интересней другая информация. Как выходит на глисс. Скорость хотя бы в два лица.
Alexribalka (18.08.2020)
Старий 06.10.2020, 19:20   #119 (permalink)
Дописи: 3.878
Привет всем фрегатовцам. Извиняюсь за долгое отсутствие. Навалилось много всего. В том числе и проблемы с помпой и температурой ОЖ в моторе. Пока победил, добавилось извилин и мозолей. На воде намного сложней сочинять.
По просьбе отчета про глисс и скорость: Сбросился с каким-то бронзовым винтом. Пять наездников- 24 км/ч по навигатору 5000 об/мин. Сменил на Амуровский (295*300или 320)- два чела-36 км/ч (4800об/мин), 4 чела-32км/ч, 8 чел -14 км/ч при 2700 об/мин, дальше все....
В два чела вроде на глисс вышел, но глиссирующего скольжения не ощутил. Как-то корма проваливается. Игрался с углом атаки колонки-разные показатели, но глобального ничего.
Есть пару коротких видео сразу после сброса и самого сброса.Отчитаюсь пока чем есть, когда уговорю их загрузиться на Форум.
Старий 06.10.2020, 20:09   #120 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
По просьбе отчета про глисс и скорость: .
Алексей ищи упористый мотор. В четырёх цилиндровом исполнении ты мало что найдёшь разве что опель 2 4 125л.с при 4800 об/мин . Это лучше чем 115 при 5400..Почему упомянул четырехцилиндровые потому что их проще дорабаиывать/упрощать в плане зажигания и инжектора.. Ну и естественно если останешся на стационаре то придёшь к замене колонки на импортную .
Китайские катера. MORYAK_PAPAY Катера, лодки 19 30.08.2016 16:26
Катера Тrident Dimakdo Клуб любителей мотолодок 4 06.11.2013 17:19
Стекло для катера Руслан 35 Архив 23 12.06.2013 09:33
Катера Grizzly Бодя Катера, лодки 13 10.08.2012 22:16
продам катера dimas1976 Архив 0 07.09.2011 14:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:26.
