Старий 21.07.2018, 09:26   #341 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сказал(а) спасибо: 999
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Две рыбалки......полет нормальный!
alex__k (21.07.2018), Aлeксандр (23.07.2018), Евгений (Киев) (24.08.2018)
Старий 21.07.2018, 09:30   #342 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
фото
Назва:  IMG_20180721_083245.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  2,62 МБ
ID:	149480   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180721_083100.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  2,66 МБ
ID:	149481   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180721_083036.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  2,66 МБ
Старий 03.08.2018, 15:39   #343 (permalink)
Звідки Ви: Днепр. Самарский р-н
Карапь: Южанка(метла) Parsun 20 A BMS
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 20
Кто подскажет как покажет себя комплект Южанка и Парсун 20BMS 4т?Планируеца ходить по Днепру в тролинг и регулярные выезды на рыбалку в 2-3 человека .
Rubak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.08.2018, 17:58   #344 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
20 сил и 4Т будет мало, тем более для 2-3 человек.
Старий 03.08.2018, 23:35   #345 (permalink)
Допис від Rubak Переглянути допис
Нормально будет ходить. Южанка с 15 силами Мерком 15 4рёх на глисс выводит.
AlexGrom (05.08.2018), Rubak (26.10.2018), Евгений (Киев) (24.08.2018)
Старий 05.08.2018, 15:04   #346 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Три рыбалки,....часов 35на воде. Эмульсии больше нет.
Начинаю думать над производством гофры под эти редукторы.
Назва:  2310727.jpg
Переглядів: 599
Розмір:  36,9 КБ
ID:	149864   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180805_143721.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  1,58 МБ
ID:	149865   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-f990c15b5122bdf851a8b83dd102101f-V.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  66,1 КБ
ID:	149866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-3887e4558efd87b18a976d0a13e38cff-V.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  81,9 КБ
ID:	149867   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-ac92843f82aea806acb0fc46a9b91de6-V.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  86,7 КБ
ID:	149868   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-e30866dee078bd54e1c98b57e02c829e-V.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  77,8 КБ
ID:	149869   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-1508e3be2d59e398e13bcfc3637cf833-V.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  89,2 КБ
ID:	149870   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-f4b306dc0ec15de61810cf780f39d67d-V.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  95,1 КБ
Назва:  IMG-33372f9fa17b852171283942d1ba62cc-V.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  83,6 КБ
Aлeксандр (09.08.2018), КТМОВ-- (05.08.2018)
Старий 24.08.2018, 19:08   #347 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Подобная проблема с попаданием воды через шток ВКЛ передач есть на многих моторах.(Меркури 15, Хайди9,8 и т.д.)
Кто сталкивался с этой проблемой , я так думаю будут обращаться. Интересное решение.
+ руки правильные!
2093306 (24.08.2018)
Старий 25.08.2018, 13:06   #348 (permalink)
Звідки Ви: Керчь, Крым
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Помогите разобраться.
Нептун 3 + Парсун Т30. Мотор глохнет на оборотах после 4,000 об/мин. Затем заводится моментально, работает без нареканий на малых и средних оборотах до 4,000 об/мин. Писал на завод изготовитель, ответили, что стоит защита от перекрутки двигателя и не сообщили никаких рекомендаций по поднятию границы экстра оборотов, мотивировав это моей безопасностью . Поменял блок зажигания CDI с Yamaha H30 , менял шаг винта , углублял посадку мотора, Менял корпуса лодок и все без результата - на глиссаде глохнет, не зависимо от количества людей в лодке один или трое и погодных условий штиль или волна. Нехватки топлива на мах оборотах не обнаружено. Тут же заводиться и достигнув 4000 оборотов глохнет опять. При этом, в нейтрале шумит на 7000 об/мин (фактически не замерял) и не глохнет. Подскажите, как обойти эту защиту при том что я прекрасно понимаю, на мах оборотах мотор может работать короткое время и губить мотор специально не собираюсь. Жду совета. Можно в личку.
admiral зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2018, 15:12   #349 (permalink)
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Продолжение.
Постараюсь изложить свои соображения, без мыслей возражать кому либо.
В момент остановки мотора, груша оставалась тугой и в карбюраторе не пусто т.к. через 1-2 сек. мотор начинал устойчиво работать на холостых оборотах после нажатия кнопки ДАУ старт. Сразу ручку газа ДАУ на 3/4 хода вперед и мотор отрабатывает моментально поднимая обороты до 3800. По мере выхода катера на глиссаду. независимо от внешних условий, веса и погоды, мотор раскручивается до 4000 оборотов и внезапно глохнет, именно внезапно, без каких либо признаков. как будто пропала искра на обоих свечах одновременно. Предлагаю мою версию происходящего, в головке мотора, под ручным стартером возможно стоит датчик оборотов коленвала который по непонятным причинам подает ложный сигнал на CDI о критических оборотах и CDI глушит мотор соответственно. Хотя и эта теория не состоятельна т.к. ни одна защита от перекрута не глушит двигатель полностью. Помимо проблем с топливной арматурой и электроникой какие еще причины могли привести к данной проблеме (внезапная остановка на больших оборотах )????
Старий 01.09.2018, 23:54   #350 (permalink)
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Проблема с Парсун Т30 решена - инородное тело в карбюраторе.
Валера М (02.09.2018), Евгений (Киев) (02.09.2018)
Старий 16.12.2018, 23:19   #351 (permalink)
Аватар для Crasavchik7
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
доброго времени суток, вот еще немного и стану обладателем легендарного Parsun T30FWS, с дальнейшей установкой на моторную лодку Крым.
вопрос такого рода:
Беру в интернет магазине в кредит. Магазин делает первый запуск и отправляет мне на родину. - подскажите на что обращать внимание и как правильно соблюдать гарантию или вообще она будет?
Crasavchik7 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2018, 00:02   #352 (permalink)
Допис від Crasavchik7 Переглянути допис
вопрос такого рода:
А что магазин по этому поводу не консультирует? Вроде как первым делом должны с этим ознакомить. Ну и сам гарантийный талон должен быть с указанием гарантийных и не гарантийных случаев. Гарантия На новый Парсун должна быть по любому, если нету, то я бы не связывался с таким магазином.
Aлeксандр (17.12.2018), Crasavchik7 (17.12.2018), Валера М (17.12.2018), Евгений (Киев) (17.12.2018)
Старий 17.12.2018, 02:36   #353 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
... и отправляет мне на родину.
Частными перевозчиками?
Старий 17.12.2018, 18:57   #354 (permalink)
Дописи: 28
Магазин ответил на все вопросы которые я задавал.
Как по мне я узнавал мельчайшие подробности ,но все-же волнуюсь!
Добавлено через 50 секунд
отправят новой почтой с доставкой на дом.
завтра уже будут отправлять мотор, как только банк перечислит деньги.
Старий 17.12.2018, 19:34   #355 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Первым делом просто прочти сервисную книжку от начала и до конца, дальше если будут вопросы спрашуй, обрати внимание на переодичность прохождения т/о и чтоб в сервисной была отметка о первом запуске, а вообще в идеале когда привозят мотор на первый запуск любой необязательно парсун стараемся чтоб клиент был рядом так проще наглядно показать где и что в дальнейшем меньше вопросов возникает
alex__k (17.12.2018), Crasavchik7 (17.12.2018), Евгений (Киев) (17.12.2018)
Старий 17.12.2018, 20:44   #356 (permalink)
вопрос такого рода:
Как магазин называется?
Старий 17.12.2018, 20:47   #357 (permalink)
Дописи: 28
Лодка 5
https://lodka5.com.ua/?utm_source=ad...&utm_campaign=[%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0]%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqj1C7fLNvZU1z0tIjwGUh1fPwBKI0w6ev6-J3LP_Kc_MTVMhhcnV0aAngCEALw_wcB
Старий 17.12.2018, 22:22   #358 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
[QUOTE=Crasavchik7;534926]
отправят новой почтой с доставкой на дом/QUOTE]
Интересно, а если после доставки запускаться не будет, то к кому претензии будут?
Старий 17.12.2018, 23:59   #359 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
[QUOTE=exceptional;534949]
А что может случиться во время доставки/транспортировки , что мотор перестанет заводиться ?
Если упаковка целая, повреждений нет, то и мотору ничего не грозит.
Ну максимум, надсвечники плотненько одеть, . возможно, притом в редком случае, залипание поплавка, иглы в карбе. Но это не повреждения.
Мотор до этого в Украину как то же доставили?!, я понимаю , что наши дороги всем дорогам дороги, мы же транзитное государство :). Но другим же по этим же самым дорогам доставляют подобные изделия и работают же они после доставки. Так что по этому вопросу можно не переживать.
Ну на крайняк, привезти с собой бочку, на месте найти воду и во дворе транспортной компании завести мотор . .
Валера М (18.12.2018)
Старий 21.12.2018, 20:06   #360 (permalink)
Дописи: 28
Всем доброго времени суток.
сегодня получил свой долгожданный мотор Parsun T30FWS. Впечатления двоякие:
Есть явные признаки китайской сборки.
При вращении винта видно его отклонение приблизительно на 1-2 мм. со стороны редуктора.
Резиновые изделия в двигателе не особо хорошего качества.
из положительного:
Комплектация соответствует описанию.
Командер аналог "Ямахи" как по мне неплохого качества, так же троса газа, реверса в комплекте.
И конечно подарки порадовали.
О дальнейших впечатлениях и работе своего нового зверя напишу после испытаний.
AlexGrom (24.12.2018), alex__k (24.12.2018)
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:18.
