#341 (permalink) |
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Две рыбалки......полет нормальный!
#343 (permalink) |
Звідки Ви: Днепр. Самарский р-н
Карапь: Южанка(метла) Parsun 20 A BMS
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 20
Кто подскажет как покажет себя комплект Южанка и Парсун 20BMS 4т?Планируеца ходить по Днепру в тролинг и регулярные выезды на рыбалку в 2-3 человека .
#345 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нормально будет ходить. Южанка с 15 силами Мерком 15 4рёх на глисс выводит.
#346 (permalink) |
Дописи: 1.601
Три рыбалки,....часов 35на воде. Эмульсии больше нет.
Начинаю думать над производством гофры под эти редукторы. |
#347 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Подобная проблема с попаданием воды через шток ВКЛ передач есть на многих моторах.(Меркури 15, Хайди9,8 и т.д.) Кто сталкивался с этой проблемой , я так думаю будут обращаться. Интересное решение. ![]() + руки правильные! |
2093306 (24.08.2018)
#348 (permalink) |
Звідки Ви: Керчь, Крым
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 3
Помогите разобраться.
Нептун 3 + Парсун Т30. Мотор глохнет на оборотах после 4,000 об/мин. Затем заводится моментально, работает без нареканий на малых и средних оборотах до 4,000 об/мин. Писал на завод изготовитель, ответили, что стоит защита от перекрутки двигателя и не сообщили никаких рекомендаций по поднятию границы экстра оборотов, мотивировав это моей безопасностью . Поменял блок зажигания CDI с Yamaha H30 , менял шаг винта , углублял посадку мотора, Менял корпуса лодок и все без результата - на глиссаде глохнет, не зависимо от количества людей в лодке один или трое и погодных условий штиль или волна. Нехватки топлива на мах оборотах не обнаружено. Тут же заводиться и достигнув 4000 оборотов глохнет опять. При этом, в нейтрале шумит на 7000 об/мин (фактически не замерял) и не глохнет. Подскажите, как обойти эту защиту при том что я прекрасно понимаю, на мах оборотах мотор может работать короткое время и губить мотор специально не собираюсь. Жду совета. Можно в личку. |
#349 (permalink) |
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Продолжение.
Постараюсь изложить свои соображения, без мыслей возражать кому либо. В момент остановки мотора, груша оставалась тугой и в карбюраторе не пусто т.к. через 1-2 сек. мотор начинал устойчиво работать на холостых оборотах после нажатия кнопки ДАУ старт. Сразу ручку газа ДАУ на 3/4 хода вперед и мотор отрабатывает моментально поднимая обороты до 3800. По мере выхода катера на глиссаду. независимо от внешних условий, веса и погоды, мотор раскручивается до 4000 оборотов и внезапно глохнет, именно внезапно, без каких либо признаков. как будто пропала искра на обоих свечах одновременно. Предлагаю мою версию происходящего, в головке мотора, под ручным стартером возможно стоит датчик оборотов коленвала который по непонятным причинам подает ложный сигнал на CDI о критических оборотах и CDI глушит мотор соответственно. Хотя и эта теория не состоятельна т.к. ни одна защита от перекрута не глушит двигатель полностью. Помимо проблем с топливной арматурой и электроникой какие еще причины могли привести к данной проблеме (внезапная остановка на больших оборотах )???? |
#350 (permalink) |
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Проблема с Парсун Т30 решена - инородное тело в карбюраторе.
Валера М (02.09.2018),
Евгений (Киев) (02.09.2018)
#351 (permalink) |
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
доброго времени суток, вот еще немного и стану обладателем легендарного Parsun T30FWS, с дальнейшей установкой на моторную лодку Крым.
![]() вопрос такого рода: Беру в интернет магазине в кредит. Магазин делает первый запуск и отправляет мне на родину. - подскажите на что обращать внимание и как правильно соблюдать гарантию или вообще она будет?
#352 (permalink) |
А что магазин по этому поводу не консультирует? Вроде как первым делом должны с этим ознакомить. Ну и сам гарантийный талон должен быть с указанием гарантийных и не гарантийных случаев. Гарантия На новый Парсун должна быть по любому, если нету, то я бы не связывался с таким магазином.
Aлeксандр (17.12.2018),
Crasavchik7 (17.12.2018),
Валера М (17.12.2018),
Евгений (Киев) (17.12.2018)
#354 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 28
Магазин ответил на все вопросы которые я задавал. Как по мне я узнавал мельчайшие подробности ,но все-же волнуюсь! Добавлено через 50 секунд
отправят новой почтой с доставкой на дом. Добавлено через 2 минуты завтра уже будут отправлять мотор, как только банк перечислит деньги. |
#355 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Первым делом просто прочти сервисную книжку от начала и до конца, дальше если будут вопросы спрашуй, обрати внимание на переодичность прохождения т/о и чтоб в сервисной была отметка о первом запуске, а вообще в идеале когда привозят мотор на первый запуск любой необязательно парсун стараемся чтоб клиент был рядом так проще наглядно показать где и что в дальнейшем меньше вопросов возникает
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#356 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Как магазин называется?
Москаль мені не брат |
#357 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 28
Лодка 5 https://lodka5.com.ua/?utm_source=ad...&utm_campaign=[%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0]%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqj1C7fLNvZU1z0tIjwGUh1fPwBKI0w6ev6-J3LP_Kc_MTVMhhcnV0aAngCEALw_wcB |
#358 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.207
Сказал(а) спасибо: 380
[QUOTE=Crasavchik7;534926]
отправят новой почтой с доставкой на дом/QUOTE] Интересно, а если после доставки запускаться не будет, то к кому претензии будут? |
#359 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
[QUOTE=exceptional;534949]
А что может случиться во время доставки/транспортировки , что мотор перестанет заводиться ? Если упаковка целая, повреждений нет, то и мотору ничего не грозит. Ну максимум, надсвечники плотненько одеть, . возможно, притом в редком случае, залипание поплавка, иглы в карбе. Но это не повреждения. Мотор до этого в Украину как то же доставили?!, я понимаю , что наши дороги всем дорогам дороги, мы же транзитное государство :). Но другим же по этим же самым дорогам доставляют подобные изделия и работают же они после доставки. Так что по этому вопросу можно не переживать. Ну на крайняк, привезти с собой бочку, на месте найти воду и во дворе транспортной компании завести мотор . . |
Валера М (18.12.2018)
#360 (permalink) |
Дописи: 28
Всем доброго времени суток.
сегодня получил свой долгожданный мотор Parsun T30FWS. Впечатления двоякие: Есть явные признаки китайской сборки. При вращении винта видно его отклонение приблизительно на 1-2 мм. со стороны редуктора. Резиновые изделия в двигателе не особо хорошего качества. из положительного: Комплектация соответствует описанию. Командер аналог "Ямахи" как по мне неплохого качества, так же троса газа, реверса в комплекте. И конечно подарки порадовали. О дальнейших впечатлениях и работе своего нового зверя напишу после испытаний.
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
