#361 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Незабудь про обкатку и т/о после первых 10 часов работы, шоб про них не говорили но на Парсуне при правильном прохождении т/о от гарантии отказов неприпомню
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
Aлeксандр (10.01.2019),
Crasavchik7 (21.12.2018),
Валера М (21.12.2018),
Евгений (Киев) (21.12.2018)
#362 (permalink) |
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Первый час пройден!
Первые пять минут была нестабильная работа, ну а дальше все относительно нормально. Посмотрим что покажут следующие часы обкатки. |
#363 (permalink) |
Дописи: 2.718
О брат подвох!!!
Crasavchik7 (25.12.2018)
#364 (permalink) |
Дописи: 28
прошел уже 7-мь часов.
Из недостатков: 1 через некоторрое время глохнет на холостых. 2 после прохода на 4000-5000 тьс. оборотов спустится в режим тролинга (на очень малом ходу) через некоторое время (около 5-ти минут) срабатывает датчик перегрева, приходится выключать и ждать пока остынет.
#365 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Может нужно добавить Х.Х.
1. На холостых не будет глохнуть 2. Увеличится число оборотов и помпа будет качать больше воды, таким образом быстрее будет стынуть |
#366 (permalink) |
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Tuna 500 TT и 460tt
Дописи: 160
Сказал(а) спасибо: 82
Мы на парсуне отгосали 3 года 5лс и потом 15лс. Мотор огонь за свои конечно деньги. Из того что иногда глохнет это регулировать вроде зажигание или обороты, вобщем на сервис. Заводиться всегда с второго раза
А так не когда и не подводил. Знаю 30лс видели затрепаную прошла под 500мч. Так что норм мотор. А гарантия это просто забей они откажут все равно, я 115 брал сузу и гарантия это сам понимаю что ее нет, тем более сервисанты разошлись адекватные, вот и обслуживаю у своих знакомых. А если не адекват будет крутить тебе мотор, то мое мнение забей на гарантию и крути его у кого то нормального
Crasavchik7 (31.12.2018),
Валера М (31.12.2018)
#367 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Обратился внимание на работу помпы. А именно , смотри как ведёт себя контролька в зависимости от оборотов. Перечитай внимательно инструкцию к мттору. Там должно быть предупреждение о том, что необходимо периодически обращать внимание на работу помпы/струя контрольки должна быть нормальной. Если сейчас , когда вода холодная , помпа не может на малых оборотах прокачивать воду , охлаждая двигатель. То что будет когда вода станет теплее в реке. |
Lodochnick (01.01.2019)
#369 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.718
Да у него щуп с метками и все окна нет
#370 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Валера М (17.01.2019),
Евгений (Киев) (17.01.2019)
#371 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: прогулочное
Дописи: 53
Сказал(а) спасибо: 20
Написано, проверьте уровень масла через смотровое окно или щупом, буду искать окно
![]() Добавлено через 2 минуты 5) Мотор снабжен смотровым окном, для проверки уровня масла |
#375 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Имеется ф5, нету у меня смотрового отверстия. Под крышкой щупа довольно широкое отверстие, в него и смотреть можно... На ф6 также
Евгений (Киев) (19.01.2019)
#376 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Хонда 2.3
#377 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Суза 2.5
#379 (permalink) |
Дописи: 28
Всем доброго времени суток.
И так Parsun T30FWS, первое ТО 10 часов наработки. Сегодня договорился и приехал на сервис мир лодок, который расположен на первом стеблееском. Вскрытие показало: 1.при сливании масла с редуктора оказалось что уровень отсутствует (заводское масло похоже на эмульсию). 2. была произведена регулировка карбюратора. По словам мастера, настройка производится при первом пуске. (отметка запуска есть, на стройка карбюратора отсутствует) 3. свечной зазор не соответствует. 4. большой люфт в тросе газа (трос идет в комплекте) 5. рекомендации мастера не использовать фирменное масло парсун. |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
