Старий 17.08.2018, 12:50   #361 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
для работы моего таха необходимо,что б комутатор массировался вместе с катушкой на минус аккума,откуда идёт минус и на питание таха,в паралель работает и сигнальный провод от комутатора на тах с тем же минусом...
Добавлено через 51 секунду
P_Petrovich, дык в споре и родим истину
Старий 17.08.2018, 13:42   #362 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вечером попробуем порисовать схемки шобынебыло тупых ответов на вопросы
Старий 17.08.2018, 14:34   #363 (permalink)
Дописи: 3.110
metalworker, сорри если туплю...ну не КИПовец я...по электрике меня сложно наеб@ть,а вот в микросхемах я туп...
Старий 17.08.2018, 14:46   #364 (permalink)
Дописи: 3.110
я на работе,времени особо нет прорисовать красиво но суть понятна,вот так работает и работал раньше....Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180817_143809.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  671,6 КБ
ID:	150045при старом комутаторе который массировался с катушкой зажигания...,
а вот новый комутатор,он может и со своей массой но, независим от массы аккумулятора, и тахометр получается с разорванной цепью...поэтому стрелка и не шевелится...Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180817_144034.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  697,7 КБ
Старий 17.08.2018, 14:48   #365 (permalink)
Дописи: 1.256
Та я вообще не про то, там в тех схемах зажигание масса двигателя походу дело десятое, если тах работал с первой схемой должен работать и со второй, процесс в них идут одинаково конденсатор комутируется ключем на первичку, нужно подумать с каких точек второй схемы взять сигнал.
Старий 17.08.2018, 15:04   #366 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Самое простое что можно сделать :
Только нужно настраивать (подбирать вместе с прибором)
Включить в схему и снимать со вторички на прибор.
Востаннє редагував P_Petrovich: 17.08.2018 о 15:08.
Старий 17.08.2018, 15:33   #367 (permalink)
Дописи: 3.110
metalworker, ну имелось ввиду не масса двигателя,а то что от аккума массовый на корпус движка,ну и для стартера,так же и для зажигалки,двухискровая катушка, 1й выход вход сигнала из комутатора,и онже источник сигнала для тахометра...а 2й выход катушки на массу,ну через корпус движка к минусу аккума,на котором же и минус таха по питанию...со второй схемой так не выйдет...(искать места),она отвязана в априори от минуса аккума,от корпуса,от всего...она видит только катушки под маховиком...там свои "минуса"
Добавлено через 45 секунд
P_Petrovich, куда включать, и что сделает дроссель???
Старий 17.08.2018, 15:47   #368 (permalink)
Дописи: 1.256
Вечером приеду домой порисуем картинки де там плюс де минус и откуда взять то что нам нужно.
Дмитрий 4146 (17.08.2018)
Старий 17.08.2018, 20:09   #369 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Схема з масою від Дмитрий22.
Назва:  509a73a453f1.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  40,8 КБ
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (19.08.2018)
Старий 17.08.2018, 20:10   #370 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Схема "без маси" від Дмитрий22.
Назва:  Сникермок-1.png
Переглядів: 645
Розмір:  144,5 КБ
Старий 17.08.2018, 20:48   #371 (permalink)
Дописи: 1.256
Чуток коряво нарисовал ну звыняйте не художник, я думаю моя идея понятна.
Назва:  сх3.png
Переглядів: 657
Розмір:  221,6 КБ
Старий 17.08.2018, 21:17   #372 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Видалити зі схеми L1 ???
Добавлено через 52 секунды
І перетворити її в попередню версію?
Старий 17.08.2018, 21:25   #373 (permalink)
Дописи: 1.256
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Ни в коем случае,я просто привел пример того что схемы равнозначны по силовой стороне, а понятие масса двигателя для этих схем с двухискровой катушкой не играет никакой роли. Схема которая первая будет работать и без массы,все пути тока замыкаются скажем так внутри схемы впрочем как и в варианте втором улучшеном.
SHAFAR (17.08.2018), Дмитрий 4146 (19.08.2018)
Старий 17.08.2018, 21:58   #374 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Так виглядатиме схема ?
Назва:  NEWNEWтахо.jpg
Переглядів: 570
Розмір:  153,5 КБ
Старий 17.08.2018, 22:11   #375 (permalink)
Дописи: 1.256
Так.
Старий 19.08.2018, 12:58   #376 (permalink)
Дописи: 3.110
вот уже интересно,тоесть,два выхода на катушку зажигания,один садим на массу,второй подводим тахометр,ну сьём сигнала,ну и остаётся подключение катушки на месте...так это не сложно)))вот спасибо вот головы...не то что я
Старий 19.08.2018, 14:36   #377 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Пробуй, але не переплутай!
Назва:  ТАХО.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  124,5 КБ
ID:	150071   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ТАХО-1.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  131,6 КБ
Старий 19.08.2018, 14:40   #378 (permalink)
Дописи: 1.256
Только садим на массу согласно схеме, на минус аккум. должен приходить минус схемы согласно картинки .
SHAFAR (19.08.2018), Дмитрий 4146 (19.08.2018)
Старий 19.08.2018, 14:46   #379 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Шановний metalworker! Є до Вас питання. Чи буде впливати на кут випередження запалення зміна номіналів, що виділені червоним?
Переглядів: 547
Розмір:  172,4 КБ
Старий 19.08.2018, 15:30   #380 (permalink)
Дописи: 1.256
Незначительно. Но есть вероятность выпалить тиристор по управлению. Изначально делитель 1/3 а так будет 1/5-1/8.
SHAFAR (19.08.2018)
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 20:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 21.02.2012 23:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 17:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:11.
