Старий 05.08.2011, 16:10   #221 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Улучшение Вихря
Допис від Толяныч Переглянути допис
http://www.parohodoff.ru/magazines/c...astey_vihr.pdf
Ст. 24 поз. 33. именно они. Я про них и думаю.
Все верно , поз. 10 и поз.33 - одинаковые жиклеры .
Старий 05.08.2011, 16:10   #222 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Судя по этому каталогу,то все жиклеры разные,только поз.35 имеет два ж. одинаковых на 1 сбор.еденицу.Но на схеме я вижу только один.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2011, 16:16   #223 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Допис від lisnik Переглянути допис
Вот и я про это. Поз. 33 показана два раза, а по спецификации 1 шт.
Поз.35 один раз показана, но количество по спецификации 2 шт.
Попробую еще переставить их местами.
Старий 05.08.2011, 16:17   #224 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
У меня сейчасс перед глазами Страшкевич . "Моторы Вихрь....." Там все подробно , с обозначением .
Старий 05.08.2011, 16:18   #225 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
А есть там диаметры отв. жиклеров?
Старий 05.08.2011, 16:27   #226 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Там много чего полезного есть . В частности для "В-30"
диаметр главногожиклера 1,5 мм
диаметр жиклера холостого хода и воздушного жиклера 0,52 мм
лиаметр диффузора 26,5 мм
Там и чертежи жиклеров есть.
А вообще то для вихреводов книга очень полезная. Щас ссылку нарою .
Толяныч (05.08.2011)
Старий 05.08.2011, 16:51   #227 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
А вот нет "Моторы Вихрь на лодке " Но есть тот же автор "Вихрь без секретов" , это почти одно и тоже .
http://motolodka.ru/download/vbs.pdf
PS. Интересная штука - в книге по ссылке главный жиклер 1,55 мм , а в моей 1,5 мм
Востаннє редагував common5: 05.08.2011 о 16:54.
Старий 05.08.2011, 17:01   #228 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Еще один вопрос.
На какой глубине в цилиндре мерить тепловой зазор поршневого кольца?
Старий 05.08.2011, 17:11   #229 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Еще один вопрос.
Анатоль , в той нижице на стр.140 - 143 про это есть .
Старий 05.08.2011, 17:14   #230 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Осталось все прочитать На 144 нашел
Востаннє редагував Толяныч: 05.08.2011 о 17:20.
Старий 05.08.2011, 17:23   #231 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Это по нашему ! Сначала делаем , потом читаем инструкцию .
Старий 05.08.2011, 20:01   #232 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс2
Дописи: 2
Здравствуйте. Уважаемые форумчане
В самом начале ветки есть фото от SUAL
На валу где находится шплинт, или шайбы ,или пружина?
Если кто знает подскажите пожалуйста для чего это.
Долучені зображення
Востаннє редагував varlok9000: 05.08.2011 о 20:04.
varlok9000 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2011, 20:07   #233 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Допис від varlok9000 Переглянути допис
Не совсем понятен вопрос . Там где проточка на валу - там проходит шплинт .
Старий 05.08.2011, 20:33   #234 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс2
Дописи: 2
Вот на этой фотке видно
Назва:  15042010(005).jpg
Переглядів: 622
Розмір:  262,4 КБ
Старий 05.08.2011, 20:40   #235 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Стал плохо держать холостой ход, просит больше газа, но на высоких оборотах передачу включать не охото. Хожу помалу, обкатываю. На малых оборотах пропадает нижний цилиндр, работает с перебоем. На больших оборотах, совсем не работает. Скидывая газ на минимально возможные, работая на верхнем, понемногу начинает подхватывать нижний, но не работает нормально. Зажигание два раза проверял - все ок.
При ремонте смазывалось основание магнето? Попробуйте кинуть провод с основания магнето на корпус мотора.По поводу карб.- проверьте уровень топлива в поплавковой камере и качество смеси холостого хода.
Долучені файли
Тип файлу: zip Карбюратор моторов Вихрь.zip (52,0 КБ, 233 переглядів)
Тип файлу: zip Регулировка системы питания Вихрей КиЯ70.zip (725,5 КБ, 216 переглядів)
Бекас (06.08.2011)
Старий 08.08.2011, 12:34   #236 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від саныч Переглянути допис
Рабочие поверхности магнето, где происходит трение, смазал солидолом. Люфты выбраны. В поплавковой камере горючего предостаточно. Поплавок топил специально и подкачивал грушей - не помогло. Ему явно от этого было хуже.
Старий 08.08.2011, 12:36   #237 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На проточке под шплинт, есть чего-то. Это чего и зачем там?
Старий 08.08.2011, 12:48   #238 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Скорее всего вставили шайбы, для того что бы люфт продольный у винта на самом валу был меньше.ИМХО.
Старий 08.08.2011, 12:53   #239 (permalink)
Дописи: 19.714
Толяныч а заж какое стоит?
Старий 08.08.2011, 12:57   #240 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я электронное не признаю, оно как-то подозрительно работает.
Перед началом сезона выставил и весь сезон не заглядываю.
А когда он у меня начал болеть, два раза проверял зазоры - все ок.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:30.
