Старий 26.04.2010, 15:53   #41 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Улучшение Вихря
Спасибо Вовчик! Разрезную тягу - интересно, но если она по ходу будет раскручиваться, тогда как? у тебя фото не осталось об этом деле?
Про Куреневку знаю - прод. Алексей, но цены у него!!! Бывает дешевле в магазине "Олимпиец", что на б-ре Верховного Совета.
А вот текстолитовые шайбы ни разу не видел и говорят, что очень важная деталь для всасывания.
Старий 26.04.2010, 22:13   #42 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Здорова слава. По разрезной тяге сделаю фото, выставлю.Там всё без резьбы. Про Олимпиец знаю но мне туды далеко. Клапана именно в этом и играют роль. По памяти по моему если снять карб, то можна наощупь проверить. Но сам не делал подобных проверок, так как работают нормально, но так по памяти подсказывали, но не утверждаю.
Старий 26.04.2010, 23:14   #43 (permalink)
При снятии карбюратора, можно насчупать текстолитовые пластины, они не должны свободно болтатся на месте посадки ,), следует обратить внимание на целесообразность замены, обычно "шайба" оставляет непоправимый след на картере, а притереть к картеру новую шайбу...
Эта штука принимает активное участие в газораспределении, точнее наполнении, как впускной клапанец.
Slava BMW (28.04.2010)
Старий 26.04.2010, 23:54   #44 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
От продолжительной работы на среднем картере появляются канавки от песка и прочей чепухи которая засасывается в карбик. Потом прослабляются прижимные шайбы которые придавливают текстолитовые шайбы. Я после разборки покупал новые, так как картер проточил а шайбы стали уже тоньше и если их притирать то станут еще меньше. Влюбом случае после долгого перерыва полной разборки не избежать. У нас в Чернигове на базаре пара шайб 40 грн. Можно посли шлифовки картера и шлифовки шайб под прижимные шайбы поставить невысокие шайбочки чтобы компенсировать высоту. Разборка коленвала требует наличие спец ключа, если его нет то в мотор нечего лезь - разобрать и собрать не получиться. Крыльчатка , как сказал Вовчик уже наверное умерла, сальнички скорее всего тоже. Чтобы в дальнейшем исключить варианты поломок можно залесть во все узлы, это добавит уверености. Короче говоря потихоньку можно делать лялю.
Старий 03.05.2010, 22:59   #45 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Хотя немного не в тему, но приборы до Вихря будут стоять вот тут . Пока заготовка, но черты уже есть.
Назва:  03052010(001).jpg
Переглядів: 600
Розмір:  297,0 КБ
Старий 04.05.2010, 12:20   #46 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Допис від SUAL Переглянути допис
Комбинация наверное тахометр,температура и какой третий? От чего приборы,датчики,становится интересно.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2010, 18:45   #47 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Допис від jktu Переглянути допис
Тахометр, уровень топлива, т.к. бак 40, литров надо чем-то мерить. И еще амперметр, но заменю на вольтметр, прибор рассчитан на большой ток, а вольтметр будет в самый раз. Приборы ВАЗовские, подключение стандартное.
Назва:  06052010.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  307,1 КБ
Старий 14.05.2010, 00:58   #48 (permalink)
Дописи: 1.086
А температуру чего ж не ставишь? Нужная вещь, чтобы головой на постой не крутить - писает аль нет.
Старий 14.05.2010, 08:38   #49 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Можно и поставить! Но если все сразу , то что потом буду делать!!!???
Старий 14.05.2010, 10:55   #50 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Тах ВАЗовский подключали? Если да то к чему и с какими переделками?
Старий 14.05.2010, 14:39   #51 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Есть один ньюанс, у меня переделаное зажигание и стоит волговская двухискровая катушка. Подключал на один из входов на какой не важно. Такой белый провод болтается ждет когда его закрепят, выглядит вот так. Катушка с другой стороны. Это к слову об улучшениях для Вихря.
Назва:  111111.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  93,5 КБ
ID:	1555   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2222222.jpg
Переглядів: 846
Розмір:  241,3 КБ
Востаннє редагував SUAL: 14.05.2010 о 14:41. Причина: добавил информацию
Старий 14.05.2010, 15:17   #52 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Извините на фото плохо видно там коммутатор от авто или тиристорная
схемка?
Старий 14.05.2010, 22:05   #53 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Чесно говоря ХЗ, но точно комутатора там нет. Кстати не знаю какая систеиа у Вас ,уважаемый, но если порыться в сети на мотолодке и на баркасе в темах есть варианты подключений.
Старий 14.05.2010, 23:39   #54 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
У меня Нептуны,но это в принципе дела не меняет,зажигание
собрано по схеме№3 по Лукичу(мотолодка ру) двухискровая катушка такая-же но только
катуха под маховиком перемотана и имеет 6000 витков посему боязно мне
уже доработанный тах подключать дабы не пальнуть.
Только поэтому и спросил у Вас уважаемый.
Старий 15.05.2010, 10:35   #55 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Немного не в тему но на Нептуне подключали тахометр от ваза без каких либо переделок и с зажиганием Лукича и с МН-1 с бабиной от авто -работает нормально .Подключал к низковольтному выводу бобины.
Старий 15.05.2010, 13:17   #56 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вазвский тахометр подключается к прерывателю. А там 12В или ничего. Так что какая катушка не имеет ровно никакого значения.
Старий 15.05.2010, 15:07   #57 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
При подключении к прерывателю будет считываться показания с одного цилиндра ,тоесть показания будут в два раза меньше .На двухискровую бобину сигнал поступает с обоих прерывателей поочередно .
jktu (16.05.2010)
Старий 16.05.2010, 23:19   #58 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Саныч еще раз спасибо,как раз есть не тронутый тахометр,с него и начну. Извините что я со своим Небздуном в теме про Вихрь,но зажигалка у них на мой взгляд одинаковая.По сему это будет полезно и для Вихря.Вопрос практический не влияет ли подключеный тахометр на качество искрообразования? Заранее благодарен.
Старий 17.05.2010, 00:48   #59 (permalink)
Дописи: 19.431
Никак не влияет. Там токи мизеные.
Старий 17.05.2010, 08:41   #60 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Ну так и у меня подключено точно также к низковольтному выводу, к какой - разницы нет.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:33.
