Старий 17.05.2010, 11:12   #61 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Re: Улучшение Вихря
Всем спасибо буду пробовать.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2010, 20:44   #62 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Поскольку обсуждаем Вихрь и чтобы не открывать новую тему, напишу здесь.
В моих предыдущих сообщениях я переделывал выхлоп и водозабор, предварительные испытания показали, что все в норме. Но вот случился казус.
Назва:  30052010.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  288,6 КБ
Старий 03.06.2010, 20:56   #63 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Короче говоря после замены крыльчатки на еще одну ситуация изменилась следующим образом. Вода идет только на холостых, а при движении пропадает и идет перегрев. При этом было сделано следующее:
-проверена герметичность всех соединений от помпы до блока, и между блоком и глушителем;
-продуты и промыты каналы системы охлаждения, крыльчатка выбрана и подобрана на все сто, заменен корпус помпы полностью.
Итог - вода идет только на малых оборотах холостого хода на любом ходу и больших оборотах тупо пропадает. наверное
Вариант поменять редуктор целиком не предлагать - так как , надо разобраться в ситуации которая сложилась на данном этапе. На всякий случай к уже существующим каналам добавил вот такой прибамбас - чтобы лучше заталкивало воду при движении. Еще предложили поставить такую крыльчатку может кто-то что-то скажет про неё.
Назва:  02062010.jpg
Переглядів: 903
Розмір:  236,7 КБ
ID:	1946   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01062010.jpg
Переглядів: 981
Розмір:  310,1 КБ
Старий 03.06.2010, 21:38   #64 (permalink)
Дописи: 19.711
Саня привет. По новой помпе ИМХО не надо изобретать велосипед, ставь родную они нормально работают. Кстати крыльчатку которую ты дал,слава богу применить не пришлось, я когда пришёл на место стоянки, завёл Вихра, а помпа таки работает, просто что то попало под берегом постоянно крутился. Но по помпе мне видиться где то подбор воздуха, и потому на больших не хватает ей подать нужное количество воды. Если у тебя корпус помпы без места под сальник, то должна плотно сидеть. Бывает прогибаеться нижняя пластина ,,Зеркало,, я всегда стараюсь что нить подложить чтобы упор передавался на корпус, тогда не прогибаеться, и не перепускает воду. ИМХО.
Старий 03.06.2010, 22:52   #65 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Проверьте состояние верхнего подшипника вала -шестерни ,или в старых редукторах медно-графитовой втулки.При радиальном люфте вала -шестерни помпа качать не будет.Проверьте шпоночный паз вала шестерни и состояние самой шпонки ,возможен износ шпонки, размер шпонки d-2,5mm h-9mm .Крыльчатка должна выступать по высоте из корпуса помпы на 2-3 мм .Проверить помпу можно при снятом редукторе,погрузить в воду заборник и зажав конец вала-шестерни в эл.дрель раскрутить помпу до 1000-1500об. при этом помпа должна прокачивать за минуту до 10л. воды.
Востаннє редагував саныч: 03.06.2010 о 23:00.
Старий 09.06.2010, 14:30   #66 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Спасибо за дельные советы, изучение и измерения показали, что все гут, но появилось одно НО!
Решил проверить еще раз как и чего и нашел следующее, в глушителе где идет выхлоп в ногу и сброс воды есть наверное технологическое окно которое залито епоксидкой, так вот она выкрошилась, а там как оказалось вода т.е. охлаждение. На мой взгляд получилось следующее, когда помпа качала воду , то из-за большой дырки не создавалось нужного давления и соответственно уровня воды поэтому охлаждении еле цвиркало, а после доработки заборника и устранения найденого из контрольки фонтан!
А нашел я эту хрень вот так, снял блок и на вход сунул подачу воды из крана через трубку, полилось там де надо и как оказалось там и где НЕ НАДО, потом после осмотра выяснил в чем дело. Заодно помыл систему.
Назва:  05062010(002).jpg
Переглядів: 802
Розмір:  337,9 КБ
Востаннє редагував SUAL: 09.06.2010 о 14:37.
Старий 15.06.2010, 11:40   #67 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Всем, дабы не открывать новую тему решил задать вопрос здесь может это и будет в дальнейшем улучшение.
Как я уже оговаривал, Вихрь 30 прогретый не хочет запускаться без подсоса, в чем может быть причина ?
Старий 15.06.2010, 16:07   #68 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вот здесь похожая проблема
Старий 15.06.2010, 17:35   #69 (permalink)
Дописи: 19.434
Anatol - ты уверен что правильную ссылку дал????????
Старий 15.06.2010, 17:49   #70 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
По ссылке ясно, что идет дополнительный подсос воздуха и необходимо добавлять доп. количество топлива закрытием заслонки подсоса для запуска.
В моем случае, я исключаю подсос воздуха (хотя в Вихре исключений лучше не делать ), т.к. двигатель после ремонта
Старий 15.06.2010, 21:07   #71 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Вот цитата оттуда, писал Вовчик, не пойму почему-то текст слетел(сам не люблю когда на вопрос только ссылки дают)
Ну вот после некоторой паузы давай заводить,ан нет в никакую.Хватает но не заводиться, вот и все предпосылки. Правда если оч зальёш после некоторой паузы,да плюс подсос вытянешь,вот тогда заводился. А до этого с пол-оборота.
Надеюсь что причина попроще, тот же подсос из под прокладки карба например... искать просто надо просто в этом направлении.
Востаннє редагував Anatol: 15.06.2010 о 21:13.
Старий 25.08.2010, 15:01   #72 (permalink)
Дописи: 19.711
Доброго всем. Вот увидел на мотолодке такой вот садомазохизм, с редуктором от Вихра. Чел утверждает что достигаеться подобный результат с помощь какой то порошковой краски.Кто может прояснить ситуёвину по поводу этой краски. заранее спасибо. Фото прилагаю.
Назва:  804845_80819.jpg
Переглядів: 1260
Розмір:  30,3 КБ
Старий 25.08.2010, 15:30   #73 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
.... такой вот садомазохизм...
Ну ты прям зриш в корень !
Старий 27.08.2010, 11:04   #74 (permalink)
Дописи: 9.887
Вовчик привет. Порошковая краска это "штука" известная и совсем не новая, вот только ни когда не видел, что бы ею делали золочение или хромирование. Мне все же кажется, что подобного эффекта было достигнуто благодаря гальванической камере и нанесению позолоты. Звучит - дорого, но на самом деле это не так уж и "страшно". Технологически это сделать вполне возможно, только вот из практики знаю, что сейчас мало кто занимается этим делом. А именно - нанесением какого либо покрытия на алюминий и его сплавы по средствам гальванирования. Совсем недавно просил на одном "родственном" предприятии похромировать мне винты, получил отказ с формулировкой - на алюминий слишком сложно, нужны какие то там дополнительные ингридиенты, которых нет в наличии. В общем не хотят браться за работу с алюминием.
Старий 27.08.2010, 11:46   #75 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
При Союзе на заводах выпускающих продукцию для оборонки применялась для покраски корпусов приборов порошковая краска.Сама краска металлизированная в виде порошка ,наносится через распылитель к которому подключен положительный электрический потенциал (+) ,к окрашиваемому изделию подключен отрицательный(-).За счет этого порошок наносится равномерным слоем ,после чего изделие помещают в термопечь где под действием нагрева при определенной температуре порошок спекается образуя равномерное монолитное покрытие.Видел когда-то весь этот процесс,хотя всех тонкостей не знаю.Покрытие долговечное и износостойкое но при ударах образуются сколы и трещины ,думаю что красить именно таким способом редуктор не стоит - лучше отполировать (без фанатизьма).Сейчас есть покрасочные мастерские занимающиеся порошковой покраской ,в домашних условиях это затруднительно - да и нужно-ли.
Старий 15.09.2010, 01:00   #76 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Вовчик, да никакая это не краска и не хромирование!!!
А просто отполированный алюминий (вернее силумин). Точно так же на моем первом месте работы в далеком 1979 году в НИИ Металлофизики многие лодочники - делали именно так: сначала убираются дефекты литья шлифшкуркой с большей зернистостью к меньшей, а потом шайба резиновая с абразивом, потом шайба войлочная с пастой гойя, в конце для окончат. полировки - шайба матерчатая с той же гойя. За 3-4 дня в обеденный перерыв - был похожий результат. Для того чтоб потом люминь не окислялся - покрывали лаком, правда каким именно не помню.
Так что если есть время - занимайся.
Старий 25.09.2010, 18:14   #77 (permalink)
Дописи: 19.711
Слава не видел твоего ответа, но чел утверждает какая то порошковая краска.
Старий 25.09.2010, 18:26   #78 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
... и по цвету что-то на спав люминия не похож
Старий 25.09.2010, 20:57   #79 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Вовчик , к чему такая роскошь, ( по-красить и выбросить ? ,)
можна хорошо почистить и гелькоутом покрасить, получется
оч.хорошо, и оч прочно, на винте держит годов 5-6 , и песком бил и камнями, просто супер...
Вовчик (25.09.2010)
Старий 04.10.2010, 01:48   #80 (permalink)
Вовчик при вьезде в Бучу, перед запракой Шел(кажется) есть поворот направо на выезд на Ирпень возле моста, так вот поворачиваешь туда, потом ещё раз направо и первые ворота. люди занимаются порошковой покраской. Тел не могу найти, но у них можно проконсультироватся
Вовчик (05.10.2010)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:48.
