Старий 27.01.2011, 22:31   #101 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Улучшение Вихря
Бекасу.Проверьте биение шеек коленвала,если биение будет более 0,05мм,то такой собранный мотор не даст максимальной мощности,и его необходимо "рихтовать"- делается это на прессе.Биение можно вывести вноль,но эту работу должен делать специалист,который понимает суть вопроса.Это одна из основных составляющих получения максимальной мощности.
Даю конструктивный размер биения шеек коленвала 0,03-0,05мм,идеальный вал 0,00мм.В книге по Вихрям этого параметра почемуто не давалось.Это важная составляющая получения максимальной мощности мотора,при правильной сборке с учетом всех нюансов потери мощности,мотор будет выдавать верхний предел мощности в плюсе.
Востаннє редагував Шамич: 27.01.2011 о 22:38.
Бекас (28.01.2011)
Старий 28.01.2011, 08:33   #102 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Спасибо за подсказку. Вообще планирую, разобрать всё полностью и собирать как положено с учетом всех нюансов.
Старий 28.01.2011, 09:33   #103 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
никакого батарейного, индукционное безконтактное.
Старий 02.02.2011, 22:02   #104 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Джентельмены стоит ли красить дейдвуд и редуктор. У нас на причале бытует мнение что покраска двигателю нужна только в соленой воде. Хотелось бы узнать Ваше мнение
Старий 02.02.2011, 23:31   #105 (permalink)
Дописи: 19.713
Я так думаю что лично для себя приятно видеть, покрашенный, моторчег. У меня вот так , другого фото нет.
Назва:  PICT0843.JPG
Переглядів: 722
Розмір:  88,4 КБ
Старий 02.02.2011, 23:56   #106 (permalink)
Ктлпак надо было в жёлтый красить Вова
Старий 03.02.2011, 00:11   #107 (permalink)
Дописи: 19.713
Подумаю
Старий 04.02.2011, 12:42   #108 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Так стоит красить или нет? Лодка будет белой с серебром. А движок после пескоструйки дополирую чуток. Вроде по цвету должно сойтись. Скажите краска это важно?
Старий 04.02.2011, 14:04   #109 (permalink)
Допис від Бекас Переглянути допис
Я бы дейдвуд покрасил, а редуктор - полирнул.
Бекас (26.04.2011)
Старий 04.02.2011, 15:08   #110 (permalink)
Дописи: 2.036
В случае с совкомоторами главное в краске это цвет... т.к. карбы текут и при подьеме ноги топливо проливается в поддон, бенз из него испаряется а масло оставляет потек на поддодне и ноге... на который налипает хоть и редкая но пыль ... вобщем чем светлее краска тем чаще надо его вытирать... или мириться с неопрятным видом...
Если планируется полировать то после полировки можно вскрыть прозрачным лаком ( у меня прозрачным лаком вскрыт калужский коммандер...) будет блестяще, легко вытираться и что главное на "металлике" масляные потеки не так заметны...
Бекас (08.02.2011)
Старий 09.02.2011, 20:08   #111 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сегодня, всё-таки разобрал картер и коленвал. Ужас, на средней части где текстолитовые шайбы прилегают канавки до 2 мм глубиной(правда и картер в-20). Шлифовать их бесполезно. Если отдать токарю, не уменьшит ли прочности толщина стенок?
Старий 09.02.2011, 20:58   #112 (permalink)
Дописи: 19.713
Да думаю если фрезой аккуратно выровняеться то ничего страшного. Уже такую операцию делал на форуме Клубень.Фото.
Назва:  31032010(002).jpg
Переглядів: 704
Розмір:  297,6 КБ
Старий 09.02.2011, 21:01   #113 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Спасибо Володь, я видел, но канавки очень глубокие. Такое ощущение что с 70 года туда никто не заглядывал
Старий 09.02.2011, 21:07   #114 (permalink)
Дописи: 19.713
Всё могёть быть, и потом скажи что Вихрь недолго ходит .Шучу
Но думаю фрезеровщик сам скажет , они в этом деле шарят. Если стенка будет тонковата. сам скажет что больше снимать нельзя.
Старий 09.02.2011, 21:16   #115 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Хочу купить новую среднюю часть и отхромировать стенки контактирующие с пластинами. Вы что об этом думаете?
Старий 09.02.2011, 21:38   #116 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Бекасу!
В твоем случае можно проточить картер до глубины посадки чугунных колец и на эту толщину поставить чугунные доннышки предварительно их прошлифовав,доннышки ставятся на три винта м5 с потайной головкой на эпоксидке.Преимущества-вечный картер,прекрасное газораспределение и хорошая работа на малых оборотах,а так же тяговые характеристики,прочность позволяет делать доннышки толщиной 3-6мм в каждом конкретном случае нужно смотреть.Операция проточки картера делается на токарном станке,доннышко делается на токарном и фрезерном станке,лучше его прошлифовать,тогда не придеться его обкатывать,в процессе эксплуатации оно само отполируется, если его не шлифовать,а оставить после обработки.В данной ситуации шлифовка экономит примерно 100 литров топлива на притирку в процессе эксплуатации.
Бекас (09.02.2011)
Старий 09.02.2011, 21:44   #117 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Спасибо! А чем хуже хром? Можно хромировать в домашних условиях и шлифовать тоже
Старий 09.02.2011, 21:46   #118 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Нет ,я не хотел обидеть, просто с токорями в городе напряг, а мой станок не ползволяет
Старий 09.02.2011, 21:47   #119 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Доннышки проще и ничего не надо хромировать.
Бекас (09.02.2011)
Старий 09.02.2011, 21:49   #120 (permalink)
Дописи: 19.713
Привет Миша.Вот сразу видно ветерана Вихрёвского дела.А мы тут плюшками балуемся. Век живи век учись.Сделаю себе пометочку, по поводу донышков.Сыпасибо.
Бекас (09.02.2011)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:28.
