Старий 09.02.2011, 21:38   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Сказал(а) спасибо: 7.969
Типово Re: Улучшение Вихря
Бекасу!
В твоем случае можно проточить картер до глубины посадки чугунных колец и на эту толщину поставить чугунные доннышки предварительно их прошлифовав,доннышки ставятся на три винта м5 с потайной головкой на эпоксидке.Преимущества-вечный картер,прекрасное газораспределение и хорошая работа на малых оборотах,а так же тяговые характеристики,прочность позволяет делать доннышки толщиной 3-6мм в каждом конкретном случае нужно смотреть.Операция проточки картера делается на токарном станке,доннышко делается на токарном и фрезерном станке,лучше его прошлифовать,тогда не придеться его обкатывать,в процессе эксплуатации оно само отполируется, если его не шлифовать,а оставить после обработки.В данной ситуации шлифовка экономит примерно 100 литров топлива на притирку в процессе эксплуатации.
Бекас (09.02.2011)
Старий 09.02.2011, 21:44   #2 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Спасибо! А чем хуже хром? Можно хромировать в домашних условиях и шлифовать тоже
Старий 09.02.2011, 21:46   #3 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Нет ,я не хотел обидеть, просто с токорями в городе напряг, а мой станок не ползволяет
Старий 09.02.2011, 21:47   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Доннышки проще и ничего не надо хромировать.
Бекас (09.02.2011)
Старий 09.02.2011, 21:53   #5 (permalink)
Дописи: 19.698
Сказал(а) спасибо: 9.567
Допис від Бекас Переглянути допис
Ну тут не скажу, как хром ложиться на цвет мет не спец. Но думаю всё равно придёться протачивать , что бы ровную поверхность получить. А что так плохо с токарями. и фрезэровщиками? Что в городе какой либо цеха нет?
Старий 09.02.2011, 21:49   #6 (permalink)
Дописи: 19.698
Привет Миша.Вот сразу видно ветерана Вихрёвского дела.А мы тут плюшками балуемся. Век живи век учись.Сделаю себе пометочку, по поводу донышков.Сыпасибо.
Бекас (09.02.2011)
Старий 09.02.2011, 21:59   #7 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Тоесть, то что снял резцом, можно компенсировать донышком? Боюсь чугун не осилю, давно это было и на заводе
Старий 09.02.2011, 22:03   #8 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Есть завод тяжелого машиностроения. Турбины делают для электростанций и мельниц. Но там дорого очень. Я тут станок надыбал токарный ,из школы , настольный. Попробую.
Старий 10.02.2011, 18:19   #9 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Бекасу!
Правильно понимаешь,доннышки можно сделать не только из чугуна,но и из качественной стали марки СТ45,СТ50,40Х,предварительно перед установкой отполировав.Суммарный размер вместе с доннышками должен соответствовать первоначальному размеру средней части картера.
Станок нужен стандартный 1К62 или ему подобный,естественно он не должен иметь биение шпинделя +- сантиметр,а должен быть в норме.
Бекас (10.02.2011)
Старий 10.02.2011, 20:14   #10 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
сегодня прошвырнулся по магазинам. В одном тетя продавец начала меня лечить по поводу того что если в картере вихря заменить среднюю чтасть, то она сотрется. Бред по моему полный. Скакой стати если правильно всё собрать? Кстати нашёл поршня на 76. Правда производитель неизвестен
Старий 10.02.2011, 23:18   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Бекасу!
Тетя несет бред полнейший,это бред сивой кобылы.
Старий 11.02.2011, 01:22   #12 (permalink)
Дописи: 19.698
Вот везёт, я так и не успеваю на этот сезон переделать на 76мм. Будет где то 544см (куб) и реальных л.с по моим предварительным подсчётам 33л.с.Пока отдаю на проточку БЦ под 76мм на координатный станок.
Старий 11.02.2011, 07:05   #13 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Всё перелопатил, немогу найти ключ для разборки коленвала. Интересно в нэте можно заказать, кто знает? Нашёл, всё оказывается просто до безобразия
Востаннє редагував Бекас: 13.02.2011 о 20:46.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:28.
