Старий 01.03.2011, 13:39   #161 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Улучшение Вихря
Володь, а на 3 фотке это что?
Старий 01.03.2011, 13:43   #162 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Это запасной коммутатор. Для того чтоб ориентироваться, какие идут к нему провода.А держу для запаса.
Бекас (01.03.2011)
Старий 01.03.2011, 18:52   #163 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
А коммутатор зачем? Зажигание то не баттарейное...
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2011, 19:08   #164 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
В любом электронном зажигании есть схема- это и есть комутатор
Старий 01.03.2011, 20:29   #165 (permalink)
Дописи: 19.707
Допис від Тер Переглянути допис
А как же без него родненького. Ток импульс у него высоковольтный , и идёт на двухискровую катушку. Схемы не скажу тьак как делал не я, а мастер, но он свои секреты бережёт. Это так сказать его хлеб, а для нас увлечение. Но только проблем я с заводкой , с этим заж обсолютно не имею.
Старий 02.03.2011, 12:35   #166 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Володь, а он что комутаторы сам делает?
Старий 02.03.2011, 12:41   #167 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Спасибо всем за науку, вчера вроде разобрался.
Ещё вопрос: Куда можно установить этот датчик?
Назва:  Датчик.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  134,1 КБ
Старий 02.03.2011, 12:47   #168 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Я так понял это датчик температуры. У меня немного другой, потоньше, я буду устанавливать его посередине головки между цилиндрами. Щас точно не могу сказать как называется он дома в сарае, а я на работе
Старий 02.03.2011, 13:21   #169 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Это ВАЗовский, одноконтактный. Тоньше только двухконтактные - они для компьютера бортового.
Старий 02.03.2011, 13:26   #170 (permalink)
Дописи: 19.707
Допис від Бекас Переглянути допис
Да Саша вроде делает сам. Но секрет фирмы. Как писал выше для него это хлеб, для нас увлечение. Мож и прав. но что туда впихнуто хрен его знает, ковырять не шибко хочеться.
Старий 02.03.2011, 13:27   #171 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
У меня датчик тоже вазовский от шестерки, но он желтый, на вид немного уже и короче, резьба коническая. Его необязательно закручивать полностью, главное чтобы донышко датчика соприкасалось с охлаждающей жидкостью.
Старий 02.03.2011, 13:29   #172 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Конечно прав, а ковырять нестоит. Хотя интересно. Он катушку искровую минуя заводской схемы подключил?
Востаннє редагував Вовчик: 02.03.2011 о 13:36. Причина: Подредактировал цитату
Старий 02.03.2011, 13:34   #173 (permalink)
Дописи: 19.707
Я по памяти не скажу как что подключил, догадываюсь вся суть важна как подключенны катушки заж. Хотя это только мои догадки, я не уточнял. По той причине что работает безотказно, и я туда не лазаю.
Старий 02.03.2011, 13:40   #174 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
А можно ли с ним связаться проконсультироваться, хлеб я у него отбирать не буду, а за спрос денег не берут
Старий 02.03.2011, 13:46   #175 (permalink)
Дописи: 19.707
Ну я у него поспрошаю . Но просто ответ всегда один, вези мотор всё сделаю. Тем более тебе будет дороговато звонить. Вообщем отпишусь когда всё узнаю.
Бекас (02.03.2011)
Старий 02.03.2011, 13:48   #176 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Вопрос не сильно понятен... зажигалка получилась одноканальная, ВВ катушка двухканальная т.е. искра одновременно бьет в обоих циллиндрах... в том где сжатие - искра больше... такова особенность двухвыводных...
По зажигалке - одна катушка заряжает конденсатор, другая открывает тиристор который разряжает конденсатор на ВВ катушку... все хитрости - подборе элементов и намотке катушки, чтобы при даже легкого дерга рукой (я свой В25 завожу сидя на заднем диване П4 одной рукой) катушка смогла достаточно зарядить кондер а вторая таки открыть тиристор... ну и как офсет этого прикола... чтобы тиристор при этом не погорел на оборотах выше 5к ... сам коммутатор залит эпоксидкой так что ковырять его дело неблагодарное... при его цене в 10баксов...
Бекас (02.03.2011)
Старий 02.03.2011, 14:00   #177 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Уж больно всё миниатюрно на фотках выглядит.Хочется поэксперементировать
Старий 02.03.2011, 14:01   #178 (permalink)
Дописи: 19.707
Ужё чуть поболее около 18-19у.е.
Старий 02.03.2011, 14:13   #179 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
У тов. Страшкевича на стр. 116 есть схема для МБ-2, это примерно так?
Старий 02.03.2011, 16:05   #180 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
У меня датчик тоже вазовский от шестерки, но он желтый, на вид немного уже и короче, резьба коническая. ...
"Будем искать."©
Вот здесь есть, но почему то называется "датчик температуры масла ваз 2106"
Востаннє редагував Тер: 02.03.2011 о 16:29.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:32.
