Старий 20.04.2011, 19:47   #201 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Улучшение Вихря
Правильно, я тоже исхожу из этого, главное знать перегрелся или скоро перегреется. На мой взгляд при наличии резьбы вместо герметика можно использовать фумку, она применяется для уплотнения резьбовых соединений в системах отопления и водоснабжения. Давление в блоке намного ниже чем в водопроводе
Старий 23.04.2011, 22:44   #202 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Джентельмены, карб вихря 25 от вихря 30 отличается только размерами жиклёров и диффузора?
Старий 23.04.2011, 22:47   #203 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Да но это основные параметры карба .
Старий 23.04.2011, 23:11   #204 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
У меня есть карб от 25, покупаю ремкомплект от 30 ставлю туда и карб от 30 выходит?
Старий 23.04.2011, 23:44   #205 (permalink)
Допис від Бекас Переглянути допис
Нет!
Сами ведь выше писали о размере диффузора.
Если не ошибаюсь, у 25-и диффузор 25 мм, а у 30-и - 26,5 мм.
Старий 24.04.2011, 09:55   #206 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Так ведь диффузор и жиклеры в ремкомплекте идут
Старий 24.04.2011, 10:30   #207 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Немного ошибаетесь -диффузор это грубо говоря воздухозаборник перед топливным жиклером,его конечно можно увеличить но заменить нельзя потому как он часть корпуса .
Долучені файли
Тип файлу: zip карбюратор.zip (172,9 КБ, 362 переглядів)
Бекас (24.04.2011)
Старий 24.04.2011, 20:59   #208 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Развернуть входную часть карба разверткой до нужного диаметра возможно. После этого под 30 его можно испорльзовать или ещё есть нюансы? Или проще карб 30 ный купить?
Старий 24.04.2011, 21:07   #209 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Кроме диаметра диффузора и пропускного сечения топливного жиклера карбюраторы полностью одинаковые.
Бекас (24.04.2011)
Старий 08.06.2011, 10:39   #210 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від саныч Переглянути допис
Когда начолось производство вихрь 30,на них ставили карб от 25.И все нормально работало.У меня такой был.Потом стали ставить другой карб.Втом году менял менял карб 25-30 туда сюда разници незаметил.
Старий 08.06.2011, 15:25   #211 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Не я придумал-Страшкевич написал,к нему все вопросы.В принципе лично мне до Вихрей дела нет т.к. уже 4сезон хожу только под Нептуном да и В30 в прошлом году продал (новый, только обкатку прошел)хотя больше 25лет у меня были только Вихри .Вот выписка из книги "Вихрь без секретов".
Долучені файли
Тип файлу: doc Doc1.doc (215,0 КБ, 455 переглядів)
Старий 05.08.2011, 16:06   #212 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Подскажите плиз.
Перебрал своего вихря и началось...
После первого выхода в новом сезоне работал нормально.
На следующие разы стал меня подводить, причину пока не нашел.
Стал плохо держать холостой ход, просит больше газа, но на высоких оборотах передачу включать не охото. Хожу помалу, обкатываю. На малых оборотах пропадает нижний цилиндр, работает с перебоем. На больших оборотах, совсем не работает. Скидывая газ на минимально возможные, работая на верхнем, понемногу начинает подхватывать нижний, но не работает нормально. Зажигание два раза проверял - все ок. При ремонте на карбюраторе выкручивал жиклеры 8, 15 и 20 (схему карбюратора выкладывал САНЫЧ выше). Мог перепутать местами 15 и 20 жиклер, но он в литературе они одинаковые. На колен вале подшипники и сальники новые. Замена свечей, помогает на пару минут работы. Потом пропадает нижний (кажись его заливает).
Проблема может быть с этими жиклерами? Может они разные?
И что я мог упустить?
Старий 05.08.2011, 16:18   #213 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Допис від Толяныч Переглянути допис
Подскажите плиз.
ИМХО это не карбюратор , если только один цилиндр глючит . Прокладку блока цилиндров проверяли ? Вода на свечах есть ? Золотниковая шайба нижнего цилиндра плотно прилегает ?Катушки , конденсаторы меняли (хотябы местами) ? Как вариант - износ посадочного места магнето на верхней части картера , зажигание не в тот момент .
Востаннє редагував common5: 05.08.2011 о 16:25.
Старий 05.08.2011, 16:27   #214 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
ИМХО это не карбюратор , если только один цилиндр глючит . Прокладку блока цилиндров проверяли ? Вода на свечах есть ? Катушки , конденсаторы меняли (хотябы местами) ? Как вариант - износ посадочного места магнето на верхней части картера .
Воды в цилиндрах нет. Катушки местами не менял. Попробую. Магнето сидит лялей, там не подкопаться. На холостых работаю два, но просит газа, поэтому и завышены обороты. На ходу пропадает второй. Вот и смотрю на карб.
Старий 05.08.2011, 16:36   #215 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Глюк может быть из-за проводов,похоже что один пробивает на корпус.Самый простой способ проверить-заведи ночью,если будут искры с провода на корпус его надо заменить.У меня на вихре аналогичная ситуация была и понял когда ночью мотор загорелся.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Толяныч (05.08.2011)
Старий 05.08.2011, 16:37   #216 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Насколько я помню совкомоторы (а я их помню !) , карбюратор не различает , где там цилиндры , он или впрыскивает топливо в среднюю часть картера или нет . А дальше уже дело ЦПГ . Золтниковые шайбы , уплотнения коленвала , компрессия . Если ЦПГ в порядке - дело в зажигании .
Бекас (05.08.2011)
Старий 05.08.2011, 16:41   #217 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від lisnik Переглянути допис
Сталкивался с такой фигней, когда другим делал. Ночью как елка новогодняя, бывала катушка сама пробивала. А у себя забыл посмотреть
Старий 05.08.2011, 16:43   #218 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я так понимаю, что жиклеры 15 и 20 точно не виноваты? И переливать не могут?
Старий 05.08.2011, 17:00   #219 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Вот не помню номера жиклеров по спецификации , но если это жиклер холостого хода и воздушный жиклер - то одинаковые . Диаметр 0,52 мм .
Старий 05.08.2011, 17:03   #220 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
http://www.parohodoff.ru/magazines/c...astey_vihr.pdf
Ст. 24 поз. 33. именно они. Я про них и думаю.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:12.
