#221 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Все верно , поз. 10 и поз.33 - одинаковые жиклеры .
#222 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Судя по этому каталогу,то все жиклеры разные,только поз.35 имеет два ж. одинаковых на 1 сбор.еденицу.Но на схеме я вижу только один.
#223 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Вот и я про это. Поз. 33 показана два раза, а по спецификации 1 шт. Поз.35 один раз показана, но количество по спецификации 2 шт. Попробую еще переставить их местами.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
#224 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
У меня сейчасс перед глазами Страшкевич . "Моторы Вихрь....." Там все подробно , с обозначением .
#225 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Толян
Дописи: 956
А есть там диаметры отв. жиклеров?
#226 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
Там много чего полезного есть . В частности для "В-30" диаметр главногожиклера 1,5 мм диаметр жиклера холостого хода и воздушного жиклера 0,52 мм лиаметр диффузора 26,5 мм Там и чертежи жиклеров есть. А вообще то для вихреводов книга очень полезная. Щас ссылку нарою .
Толяныч (05.08.2011)
#227 (permalink) |
Дописи: 3.385
А вот нет "Моторы Вихрь на лодке "
Но есть тот же автор "Вихрь без секретов" , это почти одно и тоже .![]() http://motolodka.ru/download/vbs.pdf PS. Интересная штука - в книге по ссылке главный жиклер 1,55 мм , а в моей 1,5 мм
Востаннє редагував common5: 05.08.2011 о 16:54. |
#228 (permalink) |
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Еще один вопрос.
На какой глубине в цилиндре мерить тепловой зазор поршневого кольца?
#229 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
Анатоль , в той нижице на стр.140 - 143 про это есть .
#230 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Осталось все прочитать На 144 нашел
Что я буду иметь за свое бескорыстие? Востаннє редагував Толяныч: 05.08.2011 о 17:20. |
#231 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
Это по нашему ! Сначала делаем , потом читаем инструкцию .![]()
#232 (permalink) |
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс2
Дописи: 2
Здравствуйте. Уважаемые форумчане
В самом начале ветки есть фото от SUAL На валу где находится шплинт, или шайбы ,или пружина? Если кто знает подскажите пожалуйста для чего это. Востаннє редагував varlok9000: 05.08.2011 о 20:04. |
#233 (permalink) |
Дописи: 3.385
Не совсем понятен вопрос . Там где проточка на валу - там проходит шплинт .
#235 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
При ремонте смазывалось основание магнето? Попробуйте кинуть провод с основания магнето на корпус мотора.По поводу карб.- проверьте уровень топлива в поплавковой камере и качество смеси холостого хода. |
Бекас (06.08.2011)
#236 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Рабочие поверхности магнето, где происходит трение, смазал солидолом. Люфты выбраны. В поплавковой камере горючего предостаточно. Поплавок топил специально и подкачивал грушей - не помогло. Ему явно от этого было хуже.
#237 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На проточке под шплинт, есть чего-то. Это чего и зачем там?
#238 (permalink) |
Дописи: 19.711
Скорее всего вставили шайбы, для того что бы люфт продольный у винта на самом валу был меньше.ИМХО.
#240 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я электронное не признаю, оно как-то подозрительно работает. Перед началом сезона выставил и весь сезон не заглядываю. А когда он у меня начал болеть , два раза проверял зазоры - все ок.
