Re: Реданы на Прогрессе.
Так как срезать??? целиком или полски с клепками оставить???:-(
Нафига эти танцы с бубном? Обрежь лишнее и все, 10мин. работы болгаркой. |
Спасибо, завтра отрежу:russian:и думаю ласточка полетит.Хотя при кормовой закрузке вроде нормально
Вот наткнулся на мотолодке.
- Итог установки поперечного редана на Прогресс-2 -- Форум водномоторников. |
Установил реданы на прогресс 2м лодку не узнать через три метра уже на глиссе на скорости идет как вкопанная и в поворот четко входит. СПАСИБО всем кто делился своим опытом.
Один в один как Брат с Севера пост 262 стр 14.
вроде как-то так:neznayu: |
У темі 1 долучень
Скажите, на каком расстоянии от киля ставить шайбы под мотор 50 сил 2Т.
И есть ли смысл ставить не 2 а 4 редана на ПРОГ 2М. примерно как на фото ниже. 1. Вопрос будет ли от этого лучше понимать нос на скорости? 2. Как это повлияет на хождение по волне? |
Ну работать эти две гидрошайбы скорее всего будут! А вот как их установить? Если коротенькую то вроде как просто, один внутри держит, другой "стучит"!!! А вот основной длинный, как? Надо вырезать полубак, залазить внутрю и т.д. и т.п. гемора много, но работать однозначно будут! Сейчас делаю МКМ и ставлю по скуле гидрошайбу из уголка, секаса я вам скажу с клёпкой и выгибанием просто капец! Но уже поставил, могу сфотать... если интересно...
Надо сразу фоткать :smuschenie: мы любим посмотреть на правильные руки
У темі 5 долучень
Телефон барахло, но всё же...
Таки, ДА! Вы абсолютно правы! Брызгоотбойники, "шайбы" это другое...
Гидрошайбы сделал! Испытания провожу уже вторую неделю. Катер просто не узнать.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за подробные инструкции и отчеты. Мой комплект увеличил максимальную скорость с 40 км/час до 52 км/час. И полностью ушел крен на левый борт от замыливания скулы. Расход топлива тоже ощутимо снизился. Доволен как СЛОН! https://youtu.be/7a9pA77nYoE скорость 52 км/час, навстречу течению (примерно 3 км/час) и ветру https://youtu.be/U6p3656juho разворот и разгон до 49 км/час |
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:37. |
