Виталий, я спец не большой, но глянь эту заумную красную кнопку сверху на двигателе! У неё ход маленький, и сразу понять, что она отстрельнула, сложновато!
![]() Дальше будем думать!
Возможно что обсыпался резиновый клапан в выпуске т.н. "бабочка". Если резко сбросить ход вода догоняющая корму может попасть в выпуск и дальше в цилиндры.
#3 (permalink) |
Псевдо: роиан
Звідки Ви: москва
Карапь: bayliner 175
Дописи: 3
Ребята всем привет, подскажите в чем может быть проблемма:стал хондрить mercruiser 3.0l., после 20 минут на среднем газу начинаешь глушить и идет детонация, движек долго не голхнет, а потом не заводится. да и звук выхлопа стал каким то глухим... тяга есть, зажигание норм, на холодную заводится без проблемм....
#5 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Калильное зажигание налицо. В первую очередь проверить свечи, УОЗ.
sergey71 (26.06.2018)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
те що воно е це не значить що нормальне ![]() Добавлено через 2 минуты хоч історію бая опиши.mpi tks?в мене при таких симптомах згодом були моменти.
Нас по прежнему двое — я и моя свобода |
Псевдо: роиан
Звідки Ви: москва
Дописи: 3
Нет, раньше работал как часики...
Добавлено через 6 минут
Что именно описать? просто я только начинающий, это мой первый стационар, до этого была казанка с подвесным. |
Если Вы уверены что он работал как часики, то это просто фуфлыжное топливо, тем более если оно зимовало в металлическом баке. В сказки про 92-ой для пендосовских двигателей не верьте, у нас и у вас оно одинаково х..евое, мой нижнеклаппанный Л-12 на нем не ходит нормально. только брендовые заправки и обычный 95. После длительного прохода, надо дать двигателю проработать на малых оборотах некоторое время, сразу глушить плохая примета
Востаннє редагував popovitch: 28.06.2018 о 07:43. |
sasha6333 (28.06.2018)
#10 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Глянь для початку свічки потім угол запалювання.
Добавлено через 8 минут Стробоскопом
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 2 | 06.06.2026 22:41 |
| печка и меркрузер 5.0 одноконтурный | popovitch | Аксессуары двигателей | 24 | 23.10.2018 11:53 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Двигатель Seven Marine | promokan | Подвесные импортные брендовые | 2 | 15.12.2011 14:02 |
