Старий 04.07.2011, 10:52   #21 (permalink)
Типово Re: Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы.
Допис від logist Переглянути допис
Меня интересует вариант именно без водо-водяного теплообменника,неужели никто не пробовал?
Ты имеешь в виду оставить родную систему охлаждения (радиатор)?????
Тогда станет вопрос, где его разместить....что-бы ему хватало воздуха для охлаждения всей системы.
В моторном отсеке ему не хватит, а выносить наружу...уродство.
Старий 04.07.2011, 11:01   #22 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Вот об этом я и спрашиваю,если пробовали то как это размещалось и как выгляделооо! Хочу поставить дизель 1.8 Форд (вентилятор охлаждения включался на нём когда при +30 пол часа надо в пробке постоять) отсюда и мысль не заморачиватся с забортной водой. Делал ли кто?
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2011, 11:06   #23 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Дима, есть опыт по теме вопроса в смежной области... писать лень, подойди на ропе - расскажу лично.
Если его сжать в два слова то
ОДНОЗНАЧНО НЕТ
Старий 04.07.2011, 11:14   #24 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Спасибо Андрей подойду обязательно.
Старий 04.07.2011, 11:31   #25 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
пробывали... но потомв переходили на водяное....
дело втом что машина при движении получает поток воздуха в радиатор с скоростью с которой движеться (40,60,80 итп)... защет этого воздуха и происходить охлажение... а когда вы стоите или медлено движитесь то квлючаеться вентелятор который дает поток для охлаждения....
а теперь пледставте что вы движитесь на катере 12-15км, по автомобильным меркам это всеравно стоять, тоисть вентилятор должен будет маслать без остановки весь путь, надолго ли его хватит?? это раз...
а второе это эстетика.... в моторный отсек вы его незасунете бо будет плохой теплоотвод,поэтому его прийдеться ставить гдето на моторном отсеке и тп итд.....
а сводой все просто независимо от скорости она всегда 20-25 да пусть даже и 30градусов......
NovellUA
Старий 04.07.2011, 13:13   #26 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Спасибо Алексей , я всё это прекрасно понимаю. Только своими мыслями я отталкивался не от авто, а от сварочных САКов, компрессоров,генераторов в запечатанных кунгах. Они все стоят и работают на полную мощность в закрытых объёмах, вот я о чём.
Старий 05.07.2011, 00:03   #27 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Так значит никто не пробовал? Жаль.
Старий 05.07.2011, 10:00   #28 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
У нас когда-то работал на катере одноцилиндровый дизель с воздушным охлаждением использовавшийся до этого на 5-ти киловатном трехфазном генераторе особо проблем не было, осенью в каюте всегда было тепло, сухо и комфортно , только летом в сильную жару на полном ходу (14-18 км/час) немного, на 5-10градусов, выше нормы была температура поэтому когда было сильно жарко(прошлый год) на полный газ не ходили.
Больше всего в том дизельке радовал расход топлива - с русановки на дикий 2-3 литра солярки
p.s. важный момент!!! он стоял в кормовой части катера и был постоянно открыт что обеспечивало свободный доступ свежего воздуха, но в вопросах эстетики и практичности..... короче корма была занята полностью и ходить там во время движения было крайне плохо и опасно!!!
Востаннє редагував peps: 05.07.2011 о 10:04.
logist (05.07.2011)
Старий 05.07.2011, 10:17   #29 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я думаю что из нас (молодых) некто непробывал.... бо РОПовские деды нас убеждали что оно того нестоит... видать они это проходили....
только я несильнопонял вы автомобильный двигатель хоите или
если последнее то ХЗ нужно смотреть....
NovellUA
Старий 05.07.2011, 12:47   #30 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
На советских САКах, компресорах и др. технике стоят либо с принудительым воздушным охлаждением, либо с вентилятором приводимым в движение ремнем от вала (как и генератор). Поэтому пока работает двигатель - крутится вентилятор. Если так сделать, т.е. вынести радиатор, вентилятор с ременным приводом, то получится аэролодка
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 05.07.2011, 21:56   #31 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Да
Старий 05.07.2011, 22:05   #32 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
До недавнего времени у всех двигателей был постоянный принудительный привод вентилятора, а выносить радиатор не обязательно можно притоком обыграть(воздуховодами приток).Я даже давал проэктантам просчитать у себя на работе,вроде бы перспектива есть не 100% конечно но всё таки.
Старий 06.07.2011, 10:49   #33 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Ну тогда я думаю катер будет похож на старый ушастый запорожец
Востаннє редагував peps: 06.07.2011 о 11:28.
Старий 06.07.2011, 11:26   #34 (permalink)
Дописи: 2.036
Расчеты в студию! если ребята грамотные, просчитали не только обьемы воздуха но и сечения входа - выхода, учли охлаждение картера или доп масляно-воздушный радиатор, то из результатов будет очевидно почему НЕТ СМЫСЛА ставить такое на катер
Старий 06.07.2011, 11:58   #35 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
сделать можно все.! и найти инженерное решение для всего.... и даже сделать воздушное охлаждение ядерного реактора.....
но вот только зачем тулить радиатор вентилятор воздуховоды и тп итд... если у вас за бортом неограниченное количество холодного теплоносителя... ладно если бы это была как то лодка для болот где очень грязная вода или забортник быстро забивался бы и тп тид....
да кстати незабываем про охлаждение масла в картере....
и еще водой вроде? охлаждают не только тосол... но и выхлопные газы.... я если честно то в выхлопной системе на катерах не шарю... тут пусть луче расскажут те у кого стационары.....
NovellUA
Старий 06.07.2011, 12:05   #36 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
У моего отца на катере стоял дизель с воздушным охлаждением, не помню марку, но иностранец однозначно. Чего только не делали и не придумывали для охлаждения..... Итог - залегли кольца, да так что никто не смог ничего сделать..... посему только двухконтурный холодильник. ИМХО
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 08.07.2011, 18:10   #37 (permalink)
Аватар для logist
Дописи: 3.274
Мы занимаемся всей инженерией внутри зданий(всем кроме газа),строим офисные и развлекательные комплексы и поверте ребята и девушки у нас умные.
Сначала о масле:у современных двигателей(как правило дизеля турбо) маслянный холодильник это проставочка под маслянный фильтр в 6 раз эфективней чем охлаждать воздухом!!! Поэтому разговор об охлаждении масла в дальнейшем не уместен.
Теперь о теплоотдаче двигателя.
Прошу почитать институтские методички:Промышленный лизинг - анализ, публикации, методички
параграф 18 на стр 15 "Тепловой расчёт и тепловой баланс дизелей" и
параграф 80 на стр 61 "Расчёт элементов системы охлаждения"
если кому интересно прочтите всё ,много нового о своих двигателях узнаете. Исходя из прочитанного и просчитанного я сделал для себя следующий вывод.
Мой двигатель 44 кВт
35,1 % эфективная работа
35,6 % передаётся охлаждающей жидкости
27,1 % уходит с отработанными газами
2,2 % неучтённые потери
получается надо охладить 15,6 кВт, учитывая что вмоём случае полная мощность если когда и будет то кратковременная .
( расчёт на полной мощности 4800 об/мин,эпюра кривой крутящего момента практически плоская пик на 2500 об/мин тяговитый практически во всём диапазоне до4000об/мин)
работать двигатель будет 600-2000 об/мин испытания покажут оптимальные обороты поэтому теплоотдачу на водяной контур поделили на 2 и это будет с запасом.Получается что мне надо охладить всего лиш
7,8 кВт. Коэффициент теплопередачи алюминиевого радиатора (как у меня) составляет180-195 Вт/м2к (U) при расходе воздуха 12-14 м2с.
Дельта температур радиатора воздух вх/вых 8-12 градусов , скорость в радиаторе составляет 15 м/с ,сопротивление 800-1000 Па ,
а если автомобиль в движении то ещё плюс 3 м/с СЛЫШИТЕ +3 м/с всего то. Я брал за пример радиатор газели он на 5 % по сечению больше (характеристики фордовского радиатора не нашёл) и расчитан на 72 кВт
при сечении 0,24м2 напоминаю что мне надо снять 7,8 кВт,поэтому сечения даже 0,1 м2 мне должно хватить при комфортной скорости до 6 м/с,даже если повышу сопротивление в протоке.И ещё один плюс вентилятор будет дуть на двигатель , ещё минус колько то кВт (или Вт).
Поэтому я вижу смысл в установке радиатора.
Покритикуйте пожалуйста в чём я не прав, а то у меня всё хорошо сходится и хочу дальше двигатся в этом направлении. Неочень хочется связыватся с приводом и установкой помпы забортной воды и свежо в памяти как утонула лодка соседа по гаражу из-за прорыва патрубка забора воды.
Старий 08.07.2011, 18:29   #38 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
для этого забоник надо делать выше ватерлинии.... ну всмысле переход с трубы на патрубок.....
NovellUA
Старий 08.07.2011, 18:34   #39 (permalink)
А у меня стоял краник(прямо над днищем).....уходя закрыл и всё в порядке.
Старий 08.07.2011, 18:39   #40 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Желаю успехов . Обязательно выкладывай отчет, я думаю всем будет крайне интересно
logist (08.07.2011)
Ремонт двигателя Л-12/4 logist Длинномер 37 29.03.2014 08:40
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 14:35
Ремонт и защита корпуса мотолодки dimon Катера, лодки 0 12.02.2010 13:07
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:43.
