Старий 11.11.2016, 18:53   #21 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: Днепр+М412
А там глядиш через пять годков появятся системы способные заставить работать 2т плм на газу.
hostal (11.11.2016)
Старий 11.11.2016, 21:37   #22 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
В начале своей лодочной эпопеи,была лодка-Ока-4, по характеристикам и килеватости,идентична с Днепром,но вот по мощности мотора,у Оки-4 ограничение,до 25 л\с,а у Днепра,- до 30.будто ерунда,но когда купил-30 Вихря,и пришёл проходить ТО,инспектор,тогда сразу отправил менять мотор(83-84 год),и много тогда объяснил по тогдашним законам и правилам....Почему,в 85 году купил уже Казана....Теперь ВЫ представьте,в Днепр с его размерами,всунуть стационар,что останется от кокпита,где переночевать?...Я не говорю о переделке и усилении транца,но полезной площади в лодке(прогулочного класса) не останется.У Амура,разных модификаций,и длина и набор,уже рассчитан на стационар,а тут в кастрюльку всунуть стационар....Конечно,каждому своё,но моё мнение,это затея не стоит вычинки.Прислушиваться,к моему мнению ,не нужно,но тут уже отписали....,а Я- только добавил......Удачи ВАМ!.....
hostal (11.11.2016), Konstantin 69 (11.11.2016), Шамич (12.11.2016)
Старий 11.11.2016, 22:35   #23 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
А чего все забыли о таком проекте:
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%B5%D1%82.html
И о таком:
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...F%D1%80-2.html
(Сообщение 30)
Что и требовалось доказать. что по первой что по второй ссылке на лодках поднят борт. На первой ссылке еще и кринолины. и я думаю их не зря делали. Вот еще видео нашел днепра со второй ссылки. без фальшборта было бы грустно.И в общем итоге посчитать бюджет этого действа, и время на реализацию то подвесник окажется намного более интересным вариантом.
Старий 11.11.2016, 22:57   #24 (permalink)
Звідки Ви: Синельниково
Карапь: Днепр
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
вот что получилось,место кокпита не уменьшилось даже немного увеличилось, на Днепре ходить будут не более 3-х человек.
Назва:  IMG_20161111_220140.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  903,1 КБ
ID:	124092   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20161111_220153.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  998,7 КБ
ID:	124093   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20161111_220207.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  977,2 КБ
ID:	124094   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20161111_220229.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  1.017,8 КБ
ID:	124095   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20161111_220319.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  744,3 КБ
hostal зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2016, 23:34   #25 (permalink)
Дописи: 5.330
Михаил что ж Вы сразу не сказали что приличный кусок работы уже сделан. В таком случае пару советов.
1. пока корма полностью не собрана найдите возможность загерметизировать корпус и сбросить на воду. Чтобы оценить осадку в статике. Мне кажется что кринолины придется делать, и на полуразобраной лодке это сделать проще.
2.добавьте еще уголок вдоль транцевого листа, что бы получился треугольник.мороки немного ,а лишняя жесткость не помешает. примерно нарисовал на фото.
Переглядів: 439
Розмір:  1,52 МБ
hostal (11.11.2016)
Старий 11.11.2016, 23:54   #26 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 27
Pasic, корпус по всем соединениям загерметизирован герметиком полеуретановым,осталось довести до ума охлаждение.На данном этапе делаются штаны на колектор,соберу до кучи и сразу буду скидывать чтоб посмотреть осадку и просевшие заклепки.
Востаннє редагував hostal: 12.11.2016 о 00:05.
Старий 12.11.2016, 00:01   #27 (permalink)
Дописи: 5.330
обьемная кормовая площадка,как на фото. В Вашем случае частично компенсирует вес мотора в статике и при правильном изготовлении немного поможет при выходе на глисс.
http://forum.fregat.club/attachment....9&d=1443712263
Старий 12.11.2016, 00:21   #28 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 27
подскажите где взять забортную воду,запитать систему с днища или через транец внизу?
Старий 12.11.2016, 00:24   #29 (permalink)
Дописи: 5.330
на глиссе в лодке транцевый лист сухой. так что только с днища
Старий 12.11.2016, 00:34   #30 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А какая толщина металла у Днепра на днище?
Старий 12.11.2016, 00:45   #31 (permalink)
Дописи: 5.330
1.5 мм
Andrey 09 (12.11.2016)
Старий 12.11.2016, 09:02   #32 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Даже не знаю, что сказать. Металл тонкий, от движка и редуктора вибрация мама не горюй, как бы заклёпки не повылетали. Извините а неужели стационар со всем обвесом будет стоить дешевле старенькой 30-40? Или мотор сича? Стоит ли так заморачиваться?
УНА-0531 (12.11.2016)
Старий 12.11.2016, 10:50   #33 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Заклёпки у меня на Днепре вылетали систематически. В районе транца штук 5 заменил. Мотор был Вихрь-М и Нептун 23.
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2016, 13:08   #34 (permalink)
Дописи: 3.133
Опять только добавлю...Лично не видел,но товарищ рассказывал,что на Крым поставили,движок с гидроцикла( разбитого)под Киевом в Украинке,говорил Крым- летал....дальше не знаю,но движок с гидрика,поменьше,чем Москвичевский или Вазовский.....,а так - МОЛОДЦА,руки нормально и голова,сделали-УМНИЦА.......УДАЧИ ВАМ!
Востаннє редагував Боцик: 12.11.2016 о 13:12. Причина: Ошибки
Старий 12.11.2016, 18:03   #35 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Выскажу, шо думаю. Советские моторы (причем абсолютно все) - редчайшее дерьмищще даже на момент выпуска. Люди не просто так с Амуров выкидывают эти гамно-стационары и колонки времен СССР и ставят вменяемые ПЛМ. Нахера это совковое гамно (именно ГАМНО, причем УЖЕ КЕМ-ТО ПЕРЕЖЕВАННОЕ и ВЫКИНУТОЕ!) тулить в Днепр - ума не приложу. Это просто дрочь дрочественно предрочественная. Это же Москвич! - т.е. параша(((
Поставив совковый ПЛМ и надрочившись - его элементарно снять и утопить, но в этом случае - полный пизнесс...
Сочувствую... На один Днепр стало меньше...
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 12.11.2016 о 18:23. Причина: серьезная)))
JIGit 4ever (14.11.2016), Shel (13.11.2016)
Старий 12.11.2016, 19:44   #36 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Откатался год на м412(полностью новый) и пк в идеале, мой человеческий совет, подкопите и купите сразу иномарку, когда я перешол на подвесник, двигло за 150 дол, колонку за 100, холодильник, помпа, коллектор, отстойник за 50 дол., вот уже вам 1/3 стоимость 2-х тактника(это касаемо того что у вас это есть в наличии и соответсвенно продать) + затраты на приколхозить это все на днепр(фундамент под двигло, моторный отсек, бензобак, усилить транец, проводка, приборная панель и еще куча мелочевки), это еще как минимум 1/3 часть иномарки, оформить юридически вообще отдельная история... Не маловажный момент, и тоже денежный, изготовить винт, т.к. амуровские точно не подойдут по шагу... Уже не помню, но если не изменяет память, вся силовая установка весит под 150 кг, расход бенза, шум, вибрация...все это оно Вам надо?))) Касаемо зпч, на москаль зпч уже давно не советского качества, постоянно что то не в подходящий момент выходит из строя. Написал то что сам смог сравнить на себе))))
Ого мля, он уже у вас приколхозен!!!! Тогда то что написал выше уже не имеет значение)))))))))
Востаннє редагував tyrbo77: 12.11.2016 о 19:54.
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2016, 19:54   #37 (permalink)
Дописи: 3.133
Зачем так резко????В-80 х годах ,а то и раньше,это было что то,это сейчас ,можно купить иномарку,двух или четырёх тактную,а тогда,Вихри,Нептуну,Москва,Привет, и более древние.Тогда об этом можно было только прочитать в журнале-КиЯ,- Катера и Яхты,ну в77-78годах видал,в Анголе Меркюрий и Маринер,но это было тогда и в не досягаемости ,было тут.Сейчас- дааааа,но не у каждого есть такая возможность,довольствуется тем- что имеем.Еслиб не оказия то может быть и до сих пор ходил бы на Вихрях,но уже тогда,начал потихоньку собирать на иномарку.....Да ,теперь не жалею,но не у всех так!.
Старий 12.11.2016, 19:54   #38 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
Здесь на видео днепр с водометом
Старий 12.11.2016, 19:58   #39 (permalink)
Дописи: 3.133
Вот почему и отписал за водомет с гидрика...Главное с чего да и руки,чтоб были.
Старий 12.11.2016, 20:00   #40 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
Допис від hostal Переглянути допис
На амуре с днища через отстойник, но мля бывает засасывает всякую хрень туда, сеточку ставьте на входе
Днепр + Моторсич dberegovoy Архив 26 20.05.2012 09:13
Продаётся Днепр. Andrey55 Архив 1 11.10.2011 14:02
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:45.
