Старий 26.04.2015, 08:33   #421 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Солнечную панель необходимо отключать всегда первой.
Поставьте любой выключатель приличного качества и у Вас никогда не будет проблем.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2015, 08:57   #422 (permalink)
Я в общем то собираю сейчас распредкоробку с запасом на десять панелей, что бы не тягать проводку по катеру, а сразу к щитку прикручивать. Осталось только десять диодов купить, автомат на отключение панелей 2А-220В .
Назва:  260420151592.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  1,41 МБ
__________________________
Старий 26.04.2015, 09:04   #423 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Правильное решение. Только автомат помощнее надо.
Старий 26.04.2015, 11:42   #424 (permalink)
Так он 12В-37А если пересчитать с 220В-2А. Получается не мало, на десять панелей недостижимые в реальных условиях - 29А, ну и запас 9А. Почему же мало?
Старий 26.04.2015, 12:10   #425 (permalink)
Абсолютно не правильный расчет.
Прошлый раз это по проводам пересчитывали.
Для выключателя это тоже справедливо.
Если грубо - то контакты выключателя позволяют коммутировать ток а не мощность.
Старий 26.04.2015, 12:16   #426 (permalink)
Разъясни, .
Старий 26.04.2015, 15:41   #427 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Пример очень простой.
220х2=440 Вт. Провод 0,75 кв.мм вполне нормально.
440:12=37А. Провод 0,75 кв.мм при таком токе вспыхнет через 5 секунд.
P.S. Это чтобы не лезть глубоко в теорию. Можно почитать еще здесь
Востаннє редагував Радионов Алекс: 26.04.2015 о 15:45.
popovitch (26.04.2015), КТМОВ-- (26.04.2015)
Старий 26.04.2015, 23:12   #428 (permalink)
Моя пока не понимать
Зачем гигазапас на низковольтной цепи. Я смотрю со стороны автомобилей, если есть предохранитель 30А то провод не 30квадрат....
Старий 27.04.2015, 07:40   #429 (permalink)
Ладно, давай сосчитаем прикидочно!!!
Для этого придется вспомнить вот эту тему.
Рассчитаем для выключателя 220В 4А. Это вдвое больше чем ты собирался поставить.
Применительно к проводу это будет означать 220 * 4 / 2000 ~ 0,5мм²
Но для этого провода максимальный ток составляет 16-17А.
Понимаю что это не выключатель, но расчеты будут приблизительно верны и для выключателя.
И для выключателя я бы взял еще дополнительный запас по току!!!
popovitch (06.05.2015)
Старий 27.04.2015, 07:51   #430 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Андрюха,ставь автомат на 25а
Старий 27.04.2015, 18:06   #431 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Мужики! У меня телефоны в подписи не для рекламы, а для Вас.
Звоните, не стесняйтесь. Отвечу на все вопросы (ну почти на все) исходя из моей практики.
Как только приеду в Киев, к дочери. можем и встретиться
popovitch (27.04.2015), sofyart (09.05.2015)
Старий 09.05.2015, 09:31   #432 (permalink)
Похоже что у меня появилось четыре б.у. таких акб http://invertor.ru/teh_akb/Trojan/105-RUS.pdf 12В 450Ач Сейчас стоят на зарядке, у аккумуляторщика.
Старий 09.05.2015, 09:47   #433 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
почем взял?ещё есть? кстати,аккумы- 6 вольт "12В 450Ач" получится 225 Ач
Востаннє редагував Петров Саша: 09.05.2015 о 09:50.
Старий 09.05.2015, 09:54   #434 (permalink)
Еще не почем, дали на зарядку и попробовать. Больше нету.
Добавлено через 3 минуты
.... кстати,аккумы- 6 вольт "12В 450Ач" получится 225 Ач
Путаешь
Четыре аккумулятора T-105, 6 В, рассчитанные на 225 Ач
Последовательное / параллельное подключение
Напряжение системы: 6 В + 6 В = 12 В
Мощность системы = 225 Ач + 225 Ач = 450 Ач
Цитата взята тут http://invertor.ru/teh_akb/Trojan/Tr_instruction.pdf
Старий 09.05.2015, 10:04   #435 (permalink)
Дописи: 1.417
Как всегдагде брал не скажу,да там уже и нету"С"
"У аккумуляторщика" спец? нужна консультация,у меня на одном саморазряд проявился
"Путаешь" 6в=450 12 в=225,24 в=110,48=55Ач
Старий 09.05.2015, 10:08   #436 (permalink)
На самом акб написано 6в-110Ач*4шт. Емкость тоже относительна и связана с температурой, в сборке 4шт. может варьироваться от 400 до 450Ач.
Старий 09.05.2015, 10:14   #437 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Ребята, чего спорить? При параллельном соединении увеличивается емкость, но напряжение не меняется, т.е. будет 6В 220А, при последовательном соединении напряжение увеличивается, а емкость не измняется, т.е. будет 12В 110А. Если две соединить последовательно, а потом эту пару соединить параллельно с такой же последовательно соединенной, то получится 12В 220А. Просто физика, школьный курс
А АКБ зачетные. Они как раз и рекомендованны для использования в солнечных электростанциях, но обычно их размещают в гермо боксах с вентиляцией, для отвода водорода
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 09.05.2015 о 10:29.
A_Hill (09.05.2015)
Старий 09.05.2015, 10:26   #438 (permalink)
На сколько спец пока не знаю, у меня нет мощного зарядного, поэтому и отдал ему, находится в конце Оболонского проспекта м.Г.Днепра. На работе есть мощное пускозарядное, но стоять над ним несколько дней нет возможности. К стати на ропе у меня есть вилка и ареометр
Добавлено через 8 минут
Блин, нашифровал я с емкостью, выпил кофе, проснулся
и исправляюсь 220Ач
Старий 09.05.2015, 10:27   #439 (permalink)
Дописи: 1.417
у меня 2х115 гелевых,один нормальный,у другого с 12.7В за выходные падает до 12В по ходу чёто коротнуло меж пластинами,не знаю не владею вопросом,вилки мне наверно не помогут
Старий 09.05.2015, 11:29   #440 (permalink)
Дописи: 3.118
Могу предложить гелевые аккумуляторы НАСТОЯЩИЕ ИСПАНСКИЕ TUDORG 150 AH 12V.В Украине вы их не найдете.Они использовались в сотовой связи для поддержания питания.После годичной эксплуатации их меняли на более новые.Аккумуляторы АБСОЛЮТНО РАБОТОСПОСОБНЫ.Срок службы гарантирован 12 годами.Цена за каждый 180$.15 штук уже распродано.Осталось 3 штуки.Если что-пишите.
Востаннє редагував Antonioni2007: 09.05.2015 о 11:36.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:07.
