#421 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Солнечную панель необходимо отключать всегда первой.
Поставьте любой выключатель приличного качества и у Вас никогда не будет проблем.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
#422 (permalink) |
Я в общем то собираю сейчас распредкоробку с запасом на десять панелей, что бы не тягать проводку по катеру, а сразу к щитку прикручивать. Осталось только десять диодов купить, автомат на отключение панелей 2А-220В .
Радионов Алекс (26.04.2015)
#423 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Правильное решение. Только автомат помощнее надо.
#424 (permalink) |
Так он 12В-37А если пересчитать с 220В-2А. Получается не мало, на десять панелей недостижимые в реальных условиях - 29А, ну и запас 9А. Почему же мало?
#425 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Абсолютно не правильный расчет. Прошлый раз это по проводам пересчитывали. Для выключателя это тоже справедливо. Если грубо - то контакты выключателя позволяют коммутировать ток а не мощность.
#427 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Пример очень простой.
220х2=440 Вт. Провод 0,75 кв.мм вполне нормально. 440:12=37А. Провод 0,75 кв.мм при таком токе вспыхнет через 5 секунд. P.S. Это чтобы не лезть глубоко в теорию. Можно почитать еще здесь
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр Востаннє редагував Радионов Алекс: 26.04.2015 о 16:45. |
#428 (permalink) |
Моя пока не понимать
![]() Зачем гигазапас на низковольтной цепи. Я смотрю со стороны автомобилей, если есть предохранитель 30А то провод не 30квадрат....
#429 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.431
Ладно, давай сосчитаем прикидочно!!! Для этого придется вспомнить вот эту тему. Рассчитаем для выключателя 220В 4А. Это вдвое больше чем ты собирался поставить. Применительно к проводу это будет означать 220 * 4 / 2000 ~ 0,5мм² Но для этого провода максимальный ток составляет 16-17А. Понимаю что это не выключатель, но расчеты будут приблизительно верны и для выключателя. И для выключателя я бы взял еще дополнительный запас по току!!!
popovitch (07.05.2015)
#430 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Андрюха,ставь автомат на 25а
#431 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Мужики! У меня телефоны в подписи не для рекламы, а для Вас.
Звоните, не стесняйтесь. Отвечу на все вопросы (ну почти на все) исходя из моей практики. Как только приеду в Киев, к дочери. можем и встретиться
#432 (permalink) |
Похоже что у меня появилось четыре б.у. таких акб http://invertor.ru/teh_akb/Trojan/105-RUS.pdf 12В 450Ач
Сейчас стоят на зарядке, у аккумуляторщика.
#433 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
почем взял?ещё есть? кстати,аккумы- 6 вольт "12В 450Ач" получится 225 Ач Востаннє редагував Петров Саша: 09.05.2015 о 10:50. |
#434 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еще не почем, дали на зарядку и попробовать. Больше нету.
Добавлено через 3 минуты
Путаешь
Цитата взята тут http://invertor.ru/teh_akb/Trojan/Tr_instruction.pdf
#435 (permalink) |
Дописи: 1.417
Как всегда
где брал не скажу,да там уже и нету"С""У аккумуляторщика" спец? нужна консультация,у меня на одном саморазряд проявился "Путаешь" 6в=450 12 в=225,24 в=110,48=55Ач
#436 (permalink) |
На самом акб написано 6в-110Ач*4шт. Емкость тоже относительна и связана с температурой, в сборке 4шт. может варьироваться от 400 до 450Ач.
#437 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Ребята, чего спорить? При параллельном соединении увеличивается емкость, но напряжение не меняется, т.е. будет 6В 220А, при последовательном соединении напряжение увеличивается, а емкость не измняется, т.е. будет 12В 110А. Если две соединить последовательно, а потом эту пару соединить параллельно с такой же последовательно соединенной, то получится 12В 220А. Просто физика, школьный курс
![]() А АКБ зачетные. Они как раз и рекомендованны для использования в солнечных электростанциях, но обычно их размещают в гермо боксах с вентиляцией, для отвода водорода
Не ждите чуда, чудите сами! Востаннє редагував Sedobor: 09.05.2015 о 11:29. |
A_Hill (09.05.2015)
#438 (permalink) |
На сколько спец пока не знаю, у меня нет мощного зарядного, поэтому и отдал ему, находится в конце Оболонского проспекта м.Г.Днепра. На работе есть мощное пускозарядное, но стоять над ним несколько дней нет возможности. К стати на ропе у меня есть вилка и ареометр
![]() Добавлено через 8 минут Блин, нашифровал я с емкостью , выпил кофе, проснулся и исправляюсь 220Ач
#439 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
у меня 2х115 гелевых,один нормальный,у другого с 12.7В за выходные падает до 12В по ходу чёто коротнуло меж пластинами,не знаю не владею вопросом,вилки мне наверно не помогут
#440 (permalink) |
Дописи: 3.118
Могу предложить гелевые аккумуляторы НАСТОЯЩИЕ ИСПАНСКИЕ TUDORG 150 AH 12V.В Украине вы их не найдете.Они использовались в сотовой связи для поддержания питания.После годичной эксплуатации их меняли на более новые.Аккумуляторы АБСОЛЮТНО РАБОТОСПОСОБНЫ.Срок службы гарантирован 12 годами.Цена за каждый 180$.15 штук уже распродано.Осталось 3 штуки.Если что-пишите.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 09.05.2015 о 12:36. |
| Тут присутні: 8 (учасників - 0 , гостей - 8) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 12:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 09:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 08.02.2010 00:44 |
