Старий 05.10.2017, 09:49   #701 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Ну конечно же не ноль на вольтметре.
Старий 05.10.2017, 13:16   #702 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Радионов Алекс, если допустим 11.5 вольт - я просто хочу иметь ну хоть какое-то представление чего ожидать допустим при наличии панели на 50 ватт и при наличии 100 ватт
Старий 05.10.2017, 14:35   #703 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Не желательно иметь напряжение на АКБ без нагрузки (НРЦ) менее 11,8-12,0Вольт. При таких просадках цикл жизни АКБ резко уменьшается. Если это AGM или GEL - допустимо. Если это обычный стартерный (сегодня практически все стартерные СаСа (кальцивые), то для него два таких разряда (11,5) и в утиль. Стартер он еще крутнет, но емкости в нем останется очень мало (10-15Ач)
Панель 50Вт рабочий ток 2,6А, за день может закачать в АКБ 5-20Ач, в зависимости от солнца и её направлении по солнцу. Панель 100Вт в два раза больше.
Для вечерних посиделок на отдыхе 30-50Вт обычно достаточно.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (05.10.2017), Wild (05.10.2017), Валера М (06.10.2017), КТМОВ-- (05.10.2017), Ромчик 777 (07.10.2017)
Старий 05.10.2017, 14:50   #704 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Радионов Алекс, короче сэкономить не получится - надо брать панель на 100Вт - условно в половину разряженный аккум сотку теоретически за неделю такая панель зарядить должна, правильно?
п.с. хотя при хорощих условиях и 50Вт панель должна справиться... блин жаба душит за деньги...
п.п.с с другой стороны можно ж купить 50Вт и если ее не будет хватать докупить еще одну... переплата судя по ценообразованию панелей будет не велика
Востаннє редагував Wild: 05.10.2017 о 14:58.
Старий 05.10.2017, 16:04   #705 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Здесь все зависит от ваших потребителей энергии за сутки. Ведь совсем не обязательно заряжать АКБ до 100%. На автомобиле АКБ обычно заряжен на 60-80% и в таком режиме он служит несколько лет.
Старий 05.10.2017, 16:47   #706 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Начинал с комплекта: АКБ 75 гелевый, панель 80 ватт моно. За выходные ( свет, зарядки, телевизоры) разряжали до жёлтого цвета на контроллере. А вот в среду контролер уже мигает зелёный т.е. заряжен. С появлением холодильника на 60ватт, пришлось покупать вторую панель и аккумулятор. Зарядка так же начинает мигать в среду иногда четверг. Правда панели на крыше домика на юг. Хватает на холодильник, насос 350ват, болгарка.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.10.2017, 16:48   #707 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Так у человека потребности в энергии это подзаряд 100 Ач батареи за 5-6 дней до номинала без ее использования.
Я бы взял полтос для начала и 10А контроллер собрал бы все в купу, запустил бы и уже посмотрел как система будет питать АКБ, и потом сделал выводы добавлять еще батарею или нет. Если нет уверенности и хочется сэкономить то может и не полтос прийдется добавлять а и тридцатки хватит, или вообще двадцатки......
Wild (05.10.2017), Ромчик 777 (07.10.2017)
Старий 05.10.2017, 17:28   #708 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Допис від владленя Переглянути допис
Желтый цвет индикатора - это нормальное, рабочее состояние. Не бойтесь этого цвета. Как перейдет на красный, здесь пора ложиться спать
sofyart (05.10.2017), vlad2002 (05.10.2017), Wild (05.10.2017), владленя (05.10.2017)
Старий 05.10.2017, 19:44   #709 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Andrey77, в точку! только заряд!
в принципе решил, что начну с 50ватной...
Старий 05.10.2017, 20:24   #710 (permalink)
Дописи: 2.771
Wild2101, если вы планируете стационарно ставит батарею на крыше своей подвески а не возить ее с собой, то не поленитесь, понаблюдайте как у вас чходит солнце и изготовте подиум для батареи чтобы поставить ее как можно в более оптимальном положении по отношению к солнцу, эти простые действия значительно увеличивают отдачу батареи, а если пойти еще дальше то изготавливайте подиум с возможностью поменять угол наклона батареи на "летной" и "зимний".
Добавлено через 3 минуты
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
На моем контроллере есть возможность настройки мин. напряжения на батареи при котором она отсекается от сети дабы не разрядить ее полностью в ноль и не загубить тем самым, очень удобная функция - один раз настроил и забыл!
Старий 05.10.2017, 20:43   #711 (permalink)
Уточните, от какого нуля? Напряжение на АКБ в отключенном состоянии было какое?
Разговаривали мы с Вами, в этой теме, на 18-19ой страничке.
Допис від popovitch;
Ладно "Господин теория", сейчас еду к катеру, ставлю на заряд батарею (как раз у нас в кунге села почти наглухо) засекаем время заряда до перехода в плавающий заряд и мерю заряд акб по градуировке на нагрузочной вилке с фото .
Поставил дохлый аккум, 10.3вольта на клеммах, контроллер завалился в аварию - мигает "low voltage protection for battery", пару часов подождал думал расчехлит, но нет. Для старта контроллера пришлось прикурить акб на десять-пятнадцать минут от автомобиля. Заряд пошел, было уже под вечер, в сети 12.5вольт, светит желтым диодом 30%акб.
Вывод первый - если нет дополнительного источника заряда, при севшей акб, можно даже в солнечный день не получить электроэнергию.
При севшей АКБ необходимо подключить солнечную панель на несколько минут напрямую без контроллера. После подзаряда система запустится.
Севший акб поставил вечером 06.04.2015 , итого уже 4 дня на вчера светился желтым глазом 70% в сети 12.8вольт. Ждем 100% .
Я думаю если бы катер стоял к солнцу, немного быстрее зарядка шла, так батарея затемнена.
Лабораторная работа проделана, результат не совсем чистый, в связи с использованием электроэнергии из сети катера на прослушивание AC/DC позавчера и вчера, но, аккум поднят, не стал ждать перехода в плавающий заряд, сегодня утром контроллер засветился зеленым глазом 100%.
Первая фотка это вольты в сети, вторая это нагрузка около 10секунд(паспортная на вилку не менее 6сек) вилкой. Для акб 70Ач и его пускового тока не более 600А - ОН ЗАРЯЖЕН! 50Вт панель зарядила 70Ач акб за шесть световых дней.
__________________________
Старий 05.10.2017, 21:09   #712 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Если на контроллере красная, он тоже отключает свет. По этому как аварийный свет я подключил на прямую с клем. А вот 220в через автоинвертер, а в нем вроде тоже защита от разряда меньше 30% если китайцы не врут.
Востаннє редагував stp: 08.10.2017 о 18:07.
Старий 05.10.2017, 21:55   #713 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
wild2101, если вы планируете стационарно ставит батарею на крыше своей подвески а не возить ее с собой, то не поленитесь, понаблюдайте как у вас чходит солнце и изготовте подиум для батареи чтобы поставить ее как можно в более оптимальном положении по отношению к солнцу, эти простые действия значительно увеличивают отдачу батареи, а если пойти еще дальше то изготавливайте подиум с возможностью поменять угол наклона батареи на "летной" и "зимний".
солнце в обед строго под 90 гр к подвеске со стороны фотографа))
рядом подвеска незанята - затемнения не будет! о наклоне зимой летом тоже задумываюсь...
еще вопрос: как безопасно отключать аккум от контроллера...
суть в чем: спускаю лодку-отсоединяю от аккума - узжаю на отдых...как делать безопасно?
Востаннє редагував Wild: 05.10.2017 о 22:00.
Старий 05.10.2017, 22:06   #714 (permalink)
Дописи: 2.771
Думаю что надо делать как я планирую, может конечно не прав но, акум, контроллер, находятся конечно в лодке в батарея стоит где вы ее поставите, на лодке делается какой-то разем через который подключается батарея и между раземом и контроллером ставится еще выключатель.
Значит так, вы приехали на причал, клац выключателем и отрубили батарею от контроллера, потом разем рассоединили (я себе приобрел которые в военной технике используются, погуглите 70 грн. в базарный день его цена) и у вас батарея остается на причале с куском провода а вы отчаливаете. Когда приехали и припарковались, разем подсоединили, выключателем клац и контроллер видит батарею и начинается зарядка акума. При таком отсоединении и подсоединении батареи контроллер думаю не сдохнет и не забрыкается а будет думать что наступила ночь а потом день.
Может не прав, гуру поправят....
Wild (06.10.2017)
Старий 06.10.2017, 08:42   #715 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Wild2101 Поясните для начала, зачем вы придумали такой вариант. Солнечная панель на берегу, АКБ и контроллер в лодке и Вы уехали на отдых? Уехали утром, вернулись вечером или через два дня? И всё это время "отдыхаете" от АКБ ?
Положите панель на нос лодки и пусть она работает с вами и без вас. Не надо никаких вращений и изменений угла, просто оставляйте лодку на солнечной стороне. В таком случае Вам достаточно панели на 50-60Вт.
владленя Красный индикатор не всегда совпадает с отключением. Обычно освещение может отключить через 20-30мин. При большой нагрузке (ТВ) сработает сразу
Andrey77 Ваш совет не правильный. Нельзя ставить выключатель между контроллером и АКБ. Потери при заряде (0,2-0,3Вольт), правда на регулируемом контроллере это можно компенсировать настройками, но рано или поздно Вы подключите первой панель и контроллер выйдет из строя.
Wild (06.10.2017), владленя (06.10.2017), КТМОВ-- (06.10.2017)
Старий 06.10.2017, 09:22   #716 (permalink)
Радионов Алекс, Александр, по вашему мнению, допустимо ли при периодической смене аккумулятора не отсоединять каждый раз СБ, а просто полностью ее затенять?
Старий 06.10.2017, 09:36   #717 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Вполне. Малый ток от панели не повредит контроллеру. Лишь бы в ваше отсутствие любознательные не открыли панель.
A_Hill (06.10.2017)
Старий 06.10.2017, 10:24   #718 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Радионов Алекс, я очень редко выезжаю на пару световых дней обычно на ночь на рыбалку - соответственно за ночь аккум на рыбалке садится ( было дело что даже до состояния "еле завелись") - даже если я ее и возьму то смысла ноль от нее ночью, да и места нет - не длинномер же у меня.
Приезжаю я домой на причал с аккумом, который что-то успел взять по дороге домой. Теперь мне нужно брать его домой чтобы зарядить - а это мягко говоря геммор еще тот с тяжелой соткой и неблизким домом!
Задача для СП зарядить/подзарядить/ поддерживать 100ку за 5-6 дней простоя на причале не более!
вот тут и есть вопросы:
1. Какой мощности панель. Вроде определился что возьму 50ку и если не будет хватать , то еще потом одну возьму.
2. Как организовать отсоединение. ( я планировал закрепить СП на крышке лодки, а контроллер под крышку, далее провода от контроллера через розетку к аккумулятору в лодке, но перечитав эту тему понял соединять разрывать цепь контроллер-аккум чревато... теперь ищу решения)
заранее благодарю за советы
Востаннє редагував Wild: 06.10.2017 о 15:16.
Старий 06.10.2017, 11:01   #719 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Закрепить панель Вы можете где угодно на расстоянии до 10м от контроллера провод 2.5м2. Контроллер необходимо устанавливать не более чем на 0,5м от АКБ, провод 2.5м2
Старий 06.10.2017, 14:44   #720 (permalink)
Дописи: 2.771
Wild2101
Вы меня не поняли, выключатель ставится между когтроллером и солнечной батареей а не между контроллером и акумом!! Под словом "батарея"в своем посте подразумевал солнечную батарею!
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:51.
