Старий 06.10.2017, 16:18   #721 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Радионов Алекс, как правильно отсоединять СП от контроллера?
Старий 06.10.2017, 17:52   #722 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Думаю что так как я написал, панель отсоединять можно безболезненно от контроллера, а вот акум, в то время как панель к контроллеру подключена, лучше не отсоединять.
А когда все новое, при сборке, сначала подсоединяем к контроллеру акум, ждем не много пока контроллер раздуплится, и потом подключаем к нему панель.
Wild (06.10.2017)
Старий 06.10.2017, 19:55   #723 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Andrey77 Вы все правильно ответили.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Adolf2003 (07.10.2017), Andrey77 (06.10.2017), Wild (06.10.2017)
Старий 06.10.2017, 22:29   #724 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Алекс,а такой PWM у вас почем?
Назва:  22243729_1733859383590284_1921566904_o.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  49,8 КБ
Старий 06.10.2017, 22:42   #725 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
О,у меня такойтут смотри
Antonioni2007 (06.10.2017)
Старий 06.10.2017, 22:49   #726 (permalink)
Дописи: 3.118
Думаю взять такой. Он очень информативный.
Старий 06.10.2017, 22:56   #727 (permalink)
Дописи: 3.118
А тот старый я сжег,но отремонтировал. Хочу этот,что у тебя. Он поддается регулировкам (настройке)
Старий 08.10.2017, 17:01   #728 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
если бы не полуполоманный инвертор хватало бы на все.
Как это? В чем причина?
Старий 08.10.2017, 18:32   #729 (permalink)
Дописи: 1.417
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
понять будет сложно ,погорело почти все ,но частями .осталось целых 4 транзистора из 16 ,микросхема тоже каюк .я потом дотутумкал что он конкретно садил аккум даже без нагрузки.
Старий 10.10.2017, 00:57   #730 (permalink)
Дописи: 3.118
Саша,а доступа к схемам нету? В моем инверторе затерты все номиналы микросхем.Хотел немного поковырять свой инвертор,чуть настроить защиту,но схемы нету.
Старий 10.10.2017, 08:44   #731 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Затерты практически во всех моделях инверторов и в некоторых моделях контроллеров.
Старий 10.10.2017, 09:15   #732 (permalink)
Дописи: 3.118
У Вас есть какие-то данные,или сведения по поводу ремонтопригодности? Или в сервис-центр?
Старий 10.10.2017, 09:48   #733 (permalink)
Дописи: 1.417
не задавался вопросом мне схемы как бє и не помогут,я в них не тум-тум
вроде ничего не затерто
чё чинить хочешь?
Старий 10.10.2017, 09:59   #734 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Модель инвертора?
Старий 10.10.2017, 10:07   #735 (permalink)
Дописи: 1.417
вот такой
Назва:  488862138_w640_h640_6.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  197,1 КБ
Старий 10.10.2017, 10:30   #736 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сервисные центры - г. Киев
Старий 10.10.2017, 11:08   #737 (permalink)
Дописи: 1.417
Как показывает практика,с такими поломками как у меня в сервис центр тащить-дешевле новый купить.
Востаннє редагував Петров Саша: 10.10.2017 о 16:13.
Старий 10.10.2017, 12:09   #738 (permalink)
Дописи: 3.118
чё чинить хочешь?
да выеживается иногда. Без подключенной нагрузки,при нажатии кнопки включения сразу падает в аварию,гад.
Старий 05.01.2018, 10:35   #739 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово солнечная батарея в лодке...
доброго времени суток всем))))
вот задумал втулить на свой Прог,такую вот солнечную батарейку)))зарядка от движка присутствует,но учитывая моих любительниц посидеть в телефоне на острове за пару суток аккум может и обидеться,да и я люблю порыбачить при свете,если ночью рыбачу....вот и появилось желание при длительном прибывании на островах пользоваться благом природы и прогрессом для решения энергетических запасов аккумулятора
может кто уже поставил,интерессны коментарии и впечатления
ну и совет)аккум 70-100 а/ч.какую мощность ставить оптимально.....и самое интерессное так это как быть при недельном прибывании на РОПе...отключить спрятав,или пусть поддерживает всю неделю?с мощностью то можно и магазе переговорить с консультантами..а вот как себя ведёт систэм при длительном отсутствии энергопотребления?теория то понятно что хорошо,но как оно на практике????
Старий 05.01.2018, 11:20   #740 (permalink)
Дописи: 3.118
Типово Re: солнечная батарея в лодке...
Дима,я фото не вижу.По всей видимости,фото не загрузилось.
Для просто поддержания аккумулятора при стоянке на ропе достаточно и 20 ватт батареи. Если любительницы часто сидят в телефоне,и рыбалка присутствует в ночное время,то желательно хотя бы иметь 50 ватт батарею. Ну и в любом случае необходим контроллер. Он будет поддерживать напряжение на должном(14,2 вольта) уровне при зарядке. Иначе при длительной стоянке при насыщении аккумулятора зарядом,напряжение будет на нем повышенное,что ведет к неизбежному преждевременному старению его,и осыпанию пластин.
Контроллер лучше брать не самый дешевый,а хотя бы такой,какой взял Саша Петров. Он (контроллер) имеет регулировку напряжения заряда аккума,что дает возможность использовать разные типы их. И информативен. Показывает потребленные мощности от солнечной,отданные мощности на аккум и потребленные нагрузкой.
На фото контроллер очень мощный,вроде 50-амперный,берите для тока до 30А,этого с головой хватит.
Назва:  x320_320_32.jpg,qv=1.0.pagespeed.ic.hxi8H-WGWq.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  7,2 КБ
Дмитрий 4146 (05.01.2018)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:55.
