Старий 06.01.2018, 15:15   #761 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Солнечная батарея на катере
у меня 10-амперный тоже держался.....потом стал неправильно заряжать. А когда я перепутал полярность от солнечной,умер... я его добил.
Старий 06.01.2018, 16:00   #762 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Эти цифры тока на входе от панели?
не знаю как правильно сказать,этот ток я определял как входящий от СП.
Востаннє редагував Петров Саша: 06.01.2018 о 16:29.
Старий 06.01.2018, 18:14   #763 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Недостаточно данных, чтобы дать точный ответ.
Если АКБ отключили, то на дисплее нет никаких данных, т.к. он не работает и большой ток от панелей может его пробить.
Если АКБ подключен, на дисплее виден ток от СБ. Он может быть в десять или более раз меньше тока при начале заряда.
При работе ШИМ после полного заряда АКБ ток может быть минимальным, даже 0,1-0.3А. Показания могут меняться в пределах 5%, т.к. дисплей показывает величину тока, определенную в данный момент времени.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2018, 18:34   #764 (permalink)
Дописи: 1.417
акб не отключал,но в нем есть функция защиты от перезаряда,она и отключает аккум.
то то и оно что дисплей горит,показывает напругу на клеммах и все остальное.наверно таки переходит в шим режим ,но как ?такой тип аккума ему же неизвестен,верхний предел заряда на контроллере не менял ,стоит 14,2в приедет мой кибернетик поспрошаю и его.
Старий 06.01.2018, 19:02   #765 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Если выставили 14,2Вольт - это примерно на гель.
Если дисплей показывает напряжение АКБ, значит АКБ полностью не отключен и микротоки заряжают АКБ, что и видно на дисплее.
Знания из интернета не всегда помогут. только практический опыт в разных ситуациях.
Старий 06.01.2018, 19:11   #766 (permalink)
Дописи: 1.417
не тот случай когда можно черпать знания из тырнета,надо копнуть поглубже принцип работы моей BMS
Старий 07.01.2018, 12:13   #767 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
то то и оно что дисплей горит,показывает напругу на клеммах и все остальное.наверно таки переходит в шим режим ,но как ?такой тип аккума ему же неизвестен...
Эти контроллеры не определяют тип АКБ. Здесь все настройки вручную.
Старий 07.01.2018, 12:37   #768 (permalink)
Дописи: 1.417
в настройках не лазил ,ничего не менял,как пришел так и поставил
Старий 07.01.2018, 12:50   #769 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Это я лазил. как всегда, проверка работы и настройка на минимум. Далее Ваши хотелки.
Старий 07.01.2018, 12:52   #770 (permalink)
Дописи: 1.417
все работает ,и добрэ.
Старий 07.01.2018, 12:54   #771 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Если будете подключать автомобильный аккумулятор напряжение заряда необходимо выставить 14,8Вольт
Старий 07.01.2018, 13:04   #772 (permalink)
Дописи: 1.417
свинец?фу-фу-фу.
Старий 07.01.2018, 13:11   #773 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
У Вас на автомобиле не свинец?
Старий 07.01.2018, 13:21   #774 (permalink)
Дописи: 1.417
у меня её нет,мне она без надобности
может быть ,когда нибудь на электробусик созрею.
Старий 07.01.2018, 14:00   #775 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Можно вопрос: можно ли использовать один гелевый аккумулятор для электромотора и заводить бензиновый?
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2018, 12:11   #776 (permalink)
Дописи: 3.118
по назначению гелевого он не создан для больших токов. Лучше применять стартерный. Если у вас подвесной,то я не знаю,какие токи он берет при старте.
владленя (09.01.2018)
Старий 09.01.2018, 16:19   #777 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Хотелось бы обойтись одним, а то кислотный уже продал. Слыхал что на машинах тоже есть гелевые. А по токам поинтерисуюсь, подвесной мотор сич, стартер точно такой же как на вихре Нептуне. Мне больше интересно как будет зарядка дружить с мотора и солнечной панели.
Старий 10.01.2018, 09:06   #778 (permalink)
Дописи: 3.118
Если подключить солнечную через контроллер на аккум,и зарядку из двигателя на аккум,ничего страшного не произойдет.Уверяю
владленя (10.01.2018), Дмитрий 4146 (10.01.2018)
Старий 10.01.2018, 22:56   #779 (permalink)
Дописи: 19.436
Гелевые выпускаются разные.
Стартерные в том числе.
Старий 11.01.2018, 00:51   #780 (permalink)
Дописи: 3.118
Немного расширьте информацию. Например,о 100-амперных гелевых,которые специально для стартеров. Я о них не слышал.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:53.
