#781 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Можно, гелевые АКБ предназначены для больших разрядных токов, а для самоуспокоения найдите тех. документацию на тот АКБ который хотите поставит и посмотрите максимальный разрядный ток. Думаю что любой АКБ от 50АЧ будет нормально крутить мотор. Сам лично пользовался 36АЧ 100АЧ сейчас 2х75АЧ все работали нормально, у товарища 35АЧ уже лет 6-7 все ок, это все про гелевые. |
#782 (permalink) |
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Читал за свой аккум. ( Northstar NSB 100 FT) В области применения нет как стартерный, но в характеристиках говорится о разряде высокими токами. Вот стала делема: один на всё, или всё же два независимых.
Геннадий С. (22.01.2018)
#783 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Вот и я осторожничаю, и не хочу свой Tudor T12V155FT к стартеру подключать. И кажись он не гелевый! Обычные автомобильные не дорогие в принципе,почему бы и не купить отдельно на старт? А гелевый поберечь,ведь чем реже применяем его при заводке двигателя,тем дольше он служит.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 11.01.2018 о 08:53. |
#784 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
АКБ пофиг через какую нагрузку разряжатся, через стартер, лампочку или еще что-то, поэтому и нет такого параметра. Добавлено через 4 минуты
Так это вроде обычный авто АКБ, он предназначен для стартера. |
владленя (11.01.2018)
#785 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
где нет такого параметра? В каком?
Нет,они применяются для бесперебойников,ретрансляторов,газовых котлов Добавлено через 49 секунд В любом акб есть параметр критических и зарядных и разрядных токов. Отсюда и назначение их.
#786 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Да пожалуйста. Далее как пример, потому что у всех производителей аккумуляторов сейчас есть гелевые в ассортименте. У БОШа есть целых две серии: S5 AGM, S6 AGM Вот например 95Ач. Есть и больше, лень искать.
Antonioni2007 (11.01.2018)
#787 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
как вам Такойс пусковым током 1500А(с цифрой не напутано 1,5 тыс.ампер)
скоро приплывет по морю.ждем его не дождемся.Добавлено через 12 минут
разряд высокими токами для таких типов аккумов не есть гуд. 1С-10А больше не надо,тоже самое и с зарядкой .
не боись,стартерный ток на таких обычно 500-700А а вот мощный заряд-разряд не надо,5-10А не более . Востаннє редагував Петров Саша: 11.01.2018 о 10:42. |
#788 (permalink) |
Дописи: 3.118
Ну на стартер я обычный подключаю,купил из дешевых "купуй українське" Plazma, 60-ку еще 5 лет назад. Пока работает.
А Тудор у меня на холодильник,свет,телевизор задействован.Его я заряжаю от солнечной и немного поддерживаю стартерный в рабочем состоянии. Добавлено через 43 секунды Нету надобности АГМ к стартеру включать.
#789 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
не грузи его большими токами,быстро сдохнет,как мои... лучше 3х50 чем 1х150 А/ч Востаннє редагував Петров Саша: 11.01.2018 о 11:02. |
#790 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
подтверждаю! единственное, что когда работает двигатель и идет зарядка с генератора, то контроллер показывает как-будто идет зарядка от солнца ( даже ночью)!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#791 (permalink) |
Дописи: 3.118
у меня контроллер не показывал,что от солнца заряжается,когда от генератора шел заряд.
Так 50-ка разряжается на аккум при старте. Его невозможно грузить малыми токами.Иначе не провернет стартер.Заряжается аккум от генератора при работе двигателя.Большой ток ампер 15 идет буквально минуту,пока не нарастет напряжение на аккуме до 14,2. Когда аккум насытился,плавно напряжение падает до нескольких ампер. Если вдруг амперметр(исправный) покажет ток более 20А,это значит,что реле-регулятор неисправен.Напряжение явно завышено
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 11.01.2018 о 12:32. |
#792 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Antonioni2007, вопрос: будет ли показывать заряд даже при пасмурной погоде? или только когда солнце?
в обзоре у людей чуть ли не под лампой уже идет заряд... а у меня только когда солнце прямое ( контроллер китай МРРТ20 и панель поли 50ватт)
#793 (permalink) |
Дописи: 3.118
у меня при пасмурной погоде при подключенной солнечной 20-ваттной панели уже показывает заряд. правда он незначительный.Там ну может 200 миллиампер есть,может чуть больше
Wild (11.01.2018),
#794 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
#795 (permalink) |
Дописи: 3.118
Ну,со стороны так,неплохо. Гармонирует. Ышшо давай!
#796 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, рост мощности в перспективе!!!пока что две по 20вт...при установке электродокатки , испытании её в ходу,будет принято решение об установке электротяги,увеличении батарей ещё на 40-60 вт,(у меня ещё есть калитка и на корме нет транцевых люков,вот и место для них с батареями на крышках...), отказе от вихря, ( и установке бензинового иномарочного малыша....для успокоения задницы
)п.с как то так...всё потихоньку...цены блииин...мне ещё аккумы нормальные прикупить...а это очень не дёшево.... Добавлено через 11 минут вот пока думаю установить два таких...под эти с.б. https://aermix.com/p348719519-akkumu...ttery-12v.html для моих потрэб на начало очень даже достаточно,на вихре свой свинец 70ка потрудится,вихро его очень нормально юзает и заряжает,у них там симбиоз ,они музыку не любят...обижались иногда...Добавлено через 2 минуты ну а попробовав как поведёт себя прогресс на двух электро-движках от резинок,(об этом не тут),тогда уже и ясно станет покупать ли ещё с.б. и аккумы
#797 (permalink) |
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Дмитрий. Главное чтоб гости не использовали панели как тумбу для прыжков в воду.
Их хрупкость меня настораживает. Опыта у нас мало в этой сфере, придетса наступать на грабли. |
Wild (06.02.2018)
#798 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
я бы от таких "бэттэри" подальше бы держался . |
#799 (permalink) |
Дописи: 3.110
владленя, ну вот и будем опыт набирать))благодаря тому что край поднят,сидеть на них будет неудобно
а вот "гуляющий" корпус компенсируют шпильки...поможет или нет время покажет...Петров Саша, рад коменту аккумов,аргументируй???почему подальше???как по мне то пока нету электродвижка чисто для лишних потребителей в лодке вполне достаточно мощности если их в спарке держать...ну и не "стартерные" же они...можно нормально юзать разряжая...вчём их нехорошесть???? подобный аккум стоит у нас на работе в системе сигнализации...свет отключают регулярно....трудится ему приходится периодически и зимой и летом...даже при минус 15 не подводил ещё...уж 4й год пошёл - полёт нормальный... литийённые точно позволить себе не смогу...
#800 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.602
Сказал(а) спасибо: 999
Опасно ты палубу замостил .....затопчут%)---------- После сезона с панелями я бы их поставил на корму или борт ![]() Солнечные лучи от ряби и волн множатся кратно отражаясь и панелька дает больше КПД,......а прямые лучи только от солнца. Востаннє редагував 2093306: 07.02.2018 о 09:58. |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
