Старий 22.03.2013, 11:38   #61 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Типово Re: Правильная електрика в лодке от А до Я
Парню осталось только приехать из Запорожья в Киев на авторынок!!!
Ну сорри, потом уже увидел что он из Запорожья)))) бывает.
Старий 10.05.2013, 10:39   #62 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.421
Сказал(а) спасибо: 6.735
Подскажите как разобраться с подключением замка к мерковской проводке 8 ми пиновой. Оле Гена.
Назва:  IMAG0163.jpg
Переглядів: 1219
Розмір:  1.011,6 КБ
ID:	42667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0162.jpg
Переглядів: 968
Розмір:  943,2 КБ
ID:	42668   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0161.jpg
Переглядів: 937
Розмір:  1.015,8 КБ
ID:	42669   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0160.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  1,04 МБ
ID:	42670   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0159.jpg
Переглядів: 791
Розмір:  826,2 КБ
ID:	42671   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0158.jpg
Переглядів: 720
Розмір:  1,01 МБ
ID:	42672   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0157.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  1,06 МБ
ID:	42673   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0156.jpg
Переглядів: 657
Розмір:  1,11 МБ
Назва:  IMAG0155.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  871,2 КБ
Старий 10.05.2013, 10:43   #63 (permalink)
Рома, возвращай эхтот замок продавцу в зад, он тебе не подойдёт - у него нет функции Пуш то Шоке, а у тебя мотор карбовый и эта функция тебе нужна будет для холодного запуска мотора.
Роман 37 (10.05.2013)
Старий 10.05.2013, 11:29   #64 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.421
А где взять такой как нада? И как их отличить?
Старий 10.05.2013, 13:35   #65 (permalink)
Телефон знаешь, есть такой и даже с разьёмом, таким как на проводке у тебя, ответная часть. Ключик утапливатся должен
Старий 18.05.2013, 22:22   #66 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Готовлю лодку к покраске и все с нее снимаю.
Снял коммандер с кронштейном под него, На кронштейне снизу крепятся клеммные колодки, кнопка дистанционного включения/выключения прерывателя массы, и тумблер трюмной помпы.
Вместо тумблера лучше кнопки или что бы тумблер был не фиксирующийся. Т.к. с фиксирующимся можно забыть про то что помпа принудительно включена и спалить ее когда она выкачает всю воду.
Назва:  IMG_20130518_194727_новый размер.jpg
Переглядів: 1337
Розмір:  141,1 КБ
ID:	43171Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130518_194815_новый размер.jpg
Переглядів: 1125
Розмір:  153,7 КБ
ID:	43172Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130518_194837_новый размер.jpg
Переглядів: 1092
Розмір:  153,0 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 19.05.2013, 00:59   #67 (permalink)
Это ж насколько коммандер стоит от борта то. Не мешает Денис?
Старий 19.05.2013, 06:28   #68 (permalink)
8см
наоборот, получается удобный подлокотник
Тратится дополнительно на врезной коммандер не было жилания, да и соорудить такой монстрский кронштейн мне было быстрей и проще чем делать клин под коммандер. Так же хотел сохранить доступ к шилде и не перевешивать ее. И как оказалось этот кронштейн замечательно прижился. Удобно ни разу даже не былоо намека на задевание пальцами об рамку стекла или руль, который тогда еще был родной крымовский - алюминиевый и большего диаметра чем теперешняя баранка
Востаннє редагував dberegovoy: 19.05.2013 о 06:32.
Старий 23.05.2013, 12:50   #69 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Подскажите пожалуйста, если как временное решение к мотору подключить маленький 7-амперный аккумулятор, чем это чревато?
Нужен для работы тахометра и эхолота... Хочу сделать пробный выезд, а норм. аккум еще не купил. Заводить могу и шморгалкой.))
Старий 23.05.2013, 23:55   #70 (permalink)
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Сергей, повторюсь как в личке - МАЛО.
Energy-Sergey (24.05.2013)
Старий 24.05.2013, 09:22   #71 (permalink)
МАЛО
Мало в плане перезаряда? Типа для АКБ не полезно?
Попробовать, это же не постоянно использовать, думаю все будет нормально.
Старий 24.05.2013, 09:25   #72 (permalink)
Мало - значит електролит будет закипать.
dberegovoy (24.05.2013), Energy-Sergey (24.05.2013)
Старий 24.05.2013, 09:44   #73 (permalink)
А если разряженый АКБ подключить и попробовать минут 15-20 то думаю ничего не будет, на крайняк можно добавить дополнительных потребителей, лампочки и прочее.
Старий 24.05.2013, 10:55   #74 (permalink)
Денис мало для той же стабилизации. Аккум служит в системах без стаба напруги ещё и как сглаживающий фильтр, своеобразный кондёр такой. Расскажу одну историю.Человек ходит на Проге-2с Мерком 40 ЕО, стоял аккум 55 ачасов, аккум кипел постоянно и напруга скакала до 18 вольт, поставил 90ачасов и всё стало на свои места - кипения прекратились и напруга больше 15 не подымалась.
Старий 24.05.2013, 10:57   #75 (permalink)
Крепкий геныч стоял на сороковке значит, раз 55-ку кипятил!
Старий 24.05.2013, 11:03   #76 (permalink)
Да нет Ларик стандартный генератор, 40 ту я тоже перебирал-восстанавливал, человек ходит уже 3-й сезон бз проблем, о чём он и отписывался.
Старий 24.05.2013, 11:33   #77 (permalink)
Дописи: 793
Спасибо за ответы! Пробный пуск на холостых сделал, дальше придется покупать норм. аккум, дабы не рисковать лишний раз... Стабилизатор у Оззи уже купил (за что ему спасибо), теперь нужно его еще поставить, попробую повезти в сервис, что бы мотор на гарантии остался...
ЗЫ: А как можно сделать, что бы заряд на аккум не шел и при этом тахометр работал? Куда какие контакты бросать?
Востаннє редагував Energy-Sergey: 24.05.2013 о 11:35.
Старий 24.05.2013, 14:58   #78 (permalink)
Аватар для Злой Кот
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Полностью согласен, вышел как то знакомый на воду без аккума на 40-ке и давил гашетку пока из всех электропотребителей дым не пошел.Итог - часы/вольтметр и магнитофон по борозде.
Злой Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2013, 16:17   #79 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
подскажите!
есть генератор в двигателе 6,7а есть аккумулятор 7 ампер часов (больше не нужно)
вопрос по ходу он должен закипеть и я так понимаю нужно ставить реле заряда что-бы он постоянно не заряжался? есть какие-то готовые решение? ну к примеру взять шоколадку от авто генераторов
мотор тоха 30 с встроенным стабилизатором (если не ошибаюсь по поводу стабилизатора) хотя что-то стоит
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2013, 10:19   #80 (permalink)
Задали вопрос в личке по подключению таха, может кому еще понадобится.
Мотор Мерк 25ефи, возле коммандера есть фишка Смарта, зачищаем и лудим 2 провода, засовываем через обратную сторону фишки и засовываем в следующие пины:
"-" я брал общий (хотя можно и с фишки найти)
Серый - сигнал
Фиолетовый - "+" при включенном зажигании
На фото серый и сиреневый - верхний ряд справа.
Закрываем защитный колпачек фишки и пользуемся, ничего не нужно подрезать и паять
Назва:  IMG_6288_новый размер.JPG
Переглядів: 1015
Розмір:  126,9 КБ
ID:	43792Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6289_новый размер.JPG
Переглядів: 829
Розмір:  130,5 КБ
ID:	43793Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6290_новый размер.JPG
Переглядів: 785
Розмір:  129,1 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 27.05.2013 о 11:21.
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:41.
