Старий 18.08.2010, 22:21   #1 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Защита аккумулятора от глубокого разряда
Пара статеек о выборе аккум. для лодки.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Аккумулятор проблеммы подбора КиЯ6 216 2008.pdf (124,1 КБ, 53 переглядів)
Тип файлу: pdf Два аккум. в лодке КиЯ6 210 2007.pdf (459,6 КБ, 73 переглядів)
Тип файлу: zip Выбор аккумулятора.zip (14,0 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: zip О выборе аккумулятора..zip (9,9 КБ, 42 переглядів)
Старий 07.06.2013, 19:59   #2 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Типово Типы аккумуляторов и их эксплуатация
для шестиэлементного "автомобильного" АКБ напряжение заряда составит не менее, чем 14,4 В. Для гелевого этот порог ниже, он начнет заряжаться уже при 13.6 - 13.8 В. Вопрос: какое напряжение выдаёт СБ (контроллер) в среднем? Ибо, если он обеспечивает напряжение в 14,3 В только в очень ясный день и Солнце в зените (т.е. пару часов), то АКБ действительно может недозаряжаться. Кислотный. Гелевому - может, и хватит пониженного...
Сергей, погляди на графики ТКН для аккумуляторов на досуге. В ясный солнечный день (летний) для буферного режима напряжение выше 13.8В я бы просто назвал даже нежелательным! смотрим например на график тут или тута. Вспомни например напряжение на аккумуляторах бесперебойников? тоже кстати свинцово-кислотные, правда герметичные. около 13.6В и это при комнатной температуре, что значительно ниже чем температура на лодке днем в жару. Так что объяснение что напряжение должно быть выше 14.4 - неверно. Скорее всего я бы заподозрил нездоровый аккумулятор - дохнущие кислотники иногда и при 15в и при 16В заряд не берут. Ну или опять же, был использован аккумулятор не совсем здоровый и с большим саморазрядом - был и такой у меня в эксплуатации,ток жрал и не заряжялся полностью. Или же возможен вааще не технический случай - кислотник стоял весной, когда солнца было меньше, а на гелевый перешли уже летом, когда и дни стали длинней и солнце выше. Либо дело в замене холодильника - термоэлектрический с потреблением 48-60вт был заменен на компрессорный с потреблением от 30вт. Вопрос к хозяину - марка старого и нового холодильника?
Предельное напряжение для батарей - свинцово-кислотной (автомобильной) 14,7 В, гелевой - 14,2 В.
нифига это не предельное напряжение, зимой и больше нужно для нормальной зарядки. Правда зимой в -20 врядли кому понадобится на катере заряжать аккумулятор от солнца.. Кста, после того как оборудовал свой зарядник амперметром и вольтметром, обнаружил что большинство имеющихся у меня аккумуляторов имеет ярко выраженный эффект прекращения зарядного тока при полной зарядке - ты ему шо 14В, шо 15, шо 16В давай - не берет тока подлец, и все тут (ну не то чтоб совсем не берет, но порядка 1А-1.5А-2А -таким не перезарядишь)
Востаннє редагував manjul: 07.06.2013 о 20:04.
Старий 07.06.2013, 21:41   #3 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Типово Re: Солнечная батарея на катере
А откуда такая информация?
Сорри может не в тему, но пошел и померял напряжение зарядки в Mercedes ML W164, их стоит в колличестве два штук... Один давно не выезжает, т.е АКБ подсажен, другой под водителем, на ходу с 8.00 до 18.00 кроме выходных, т.е АКБ в нормальном рабочем состоянии. Итог первый, как и ожидал я, после старта показал 14.5, а через, примерно, минут 10-ть 14,3 вольта. Второй аналогично, только на 0,2 вольта меньше.
Почему именно эти автомобили?
Потому что у них стоят гелевые аккумуляторы.
Т.е. напряжение зарядки в автомобиле не отличается от состояния электролита (жидкий или гелевый)
Старий 07.06.2013, 23:14   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Да как бы она открытая. У любого а/м по паспорту генератор обязан выдавать не менее 13,4-13, 8 вольта. Но и не более 14,7 В.
Многие универсальные зарядные устр-ва прекращают заряжать АКБ по достижении напруги в 14,2 В (типа, до нормы зарядили - и хватит!). Это значение обусловлено среднестатистическим напряжением одной заряженной банки - 2,33 - 2,36 В.
Ты не путаешь напряжение заряда в буферном и циклическом режиме, Игорь? При низких температурах в буферном оно не должно быть выше 14,4 В.
Востаннє редагував sema: 07.06.2013 о 23:26.
Старий 07.06.2013, 23:48   #5 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Ага, так я и думал... как раз для 55 А*ч.
Конечно, через контроллер заряда, не иначе! Предельное напряжение для батарей - свинцово-кислотной (автомобильной) 14,7 В, гелевой - 14,2 В.
17В его в говно превратят быстро...
Вопрос в другом: что выдаёт контроллер?
ШИМ-контроллер заряжает АКБ импульсами, разница только во времени этих импульсов. Идеал MPPT-контроллер, но в виду их высокой цены спросом особо не пользуются. Как куплю и потестирую-отпишусь.
Marshall_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (08.06.2013)
Старий 08.06.2013, 00:12   #6 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Конкретизирую, какие аккумуляторы, в данном случае Вы именуете гелевыми?
Старий 08.06.2013, 00:16   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Marshall_ Переглянути допис
Не согласен. Механизм зарядки (алгоритм) у них абсолютно одинаковый, но в целом - да, применение PWM (ШИМ) менее интересно. MPPT позволит повысить эффективность утилизации солнечной энергии примерно на 20% (чаще - около 12%, что бы там не гнали маркетологи про 30%-40%), и то - только при применении батарей с повышенным напряжением (24 В вместо 12 В). И, конечно же, в условия длительного цикла эксплуатации (год).
При микропотреблении за короткий период выигрыш от применения дорогостоящего MPPT сведётся... гм... ну не к нулю, но вряд ли будет ощутимым.
Старий 08.06.2013, 00:27   #8 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Сема, извини, но у Вас поверхностное знание сути вопроса, впрочем как и в большинства журналюг. Заряд АКБ, это прежде всего выполненная работа, а она измеряется в ВТ или кВТ за определенное время, а это есть производная от соотношения вольт/ампер/час. На понятном примере, вводная чтобы вскипел литр воды надо 1 кг угля, если поджечь сразу 1кг угля 1л воды закипит за 15минут, но закоптит чайник, если тот же кг сжечь в пять приемов то вода закипит за 10минут и не закоптит чайник, а если за двацать приемов то и вода не закипит и чайник не закоптится. То есть должен быть приемлемое соотношение выполненной работы за определенное время.
Старий 08.06.2013, 00:28   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від shahter Переглянути допис
Речь о стех АКБ, которые тоже свинцово-кислотные батареи, но выполненные "в герметичном корпусе, с загущенным до состояния геля электролитом" по технологии GEL – Gel ELectrolite (не AGM). Которые не умеют давать большие пусковые токи (как автомобильные), но зато работают в любом положении, при температурах до -45 градЦ, не боятся глубокого разряда, и рассчитаны на работу в буферном, а не пусковом (как автомобильные) режиме.
Старий 08.06.2013, 00:54   #10 (permalink)
....а не пусковом (как автомобильные) режиме.
Заблуждение.
Уже достаточно давно гелевые аккумуляторы используются в качестве стартерных в автомобилях.
Старий 08.06.2013, 01:01   #11 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Оно, конечно, так - да только я всё-таки не профессиональный журналюга, а зловредный технарь-системотехник, ко всему прочему - сертифицированный специалист по системам бесперебойного энергоснабжения и безопасности серверных и сетевых решений... в прошлом, да...
Снова путаем теплое и мягкое? При чем здесь параметры эксплуатации и оценка эффективности работы системы энергоснабжения? Это разные вещи!
С таким же успехом я могу вспомнить про Inflexion, и оценку заряженности АКБ не по верхнему напряжению-порогу, а а на основе достигнутого графического максимума, определяемого как значение производной напряжения по времени, подвергнутому цифровой фильтрации. И шо? Два метода, первый из которых проще в реализации (измерительный параметрический каскад или аналогово-цифровой вычислительный блок?).
Конечно, я не претендую на Абсолютное Знание, и кое-что подзабыл, но даже без бросательства в атаку с багром наперевес, ощетинясь формулами, я приведу всего лишь одну диаграмму, которой за глаза хватит (я так думаю) для понимания сути вопроса (если уж говорить о работе и эффективности).
Это за год, при потреблении в сотни килловат. Пошукайте разницу.
Добавлено через 3 минуты
Заблуждение.
Ни в коем случае не заблуждение! То, что они рассчитаны на работу в буферном режиме, не означает, что их НЕЛЬЗЯ использовать как стартерные. Можно. Запросто. Но такой ток, как "обычные", они не отдадут. А вот "стартерные"-автомобильные ("обычные") - никак не годятся в качестве буферных.
Т.е. гелевые универсальнее. Для авто, в которых реализован режим "старт-стоп" - вообще незаменимы.
Для джипов и кемпер-вагенов.
А для сложных ситуаций есть ещё и промежуточное звено (AGM).
Востаннє редагував sema: 08.06.2013 о 01:06.
Marshall_ (10.06.2013)
Старий 08.06.2013, 01:55   #12 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Типово Re: Типы аккумуляторов и их эксплуатация
Сема, спор ради спора , удел мудаков (это можеш затереть а то как то грубовато и можно трактовать по разному) верни в тему и для многих непонятные графики и формулы в болт не упираются, надо объяснять для нормальных людей на пальцах и подоходчивей, пусть задают вопросы получают ответы, вдруг чего подправим друг друга не все же в памяти держать.
sema (08.06.2013), student (08.06.2013)
Старий 08.06.2013, 02:48   #13 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Лампочка Re: Солнечная батарея на катере
Заблуждение.
В мототехнике-да.
В авто-еще не видел.
Гелевая АКб не сможет отдать высокий ток сразу-это ФАКТ. Идеал-разряд 10% током от емкости до 70%.
Добавлено через 10 минут
Эффективность MPPT контроллеров будет видна через пару лет эксплуатации в солнечных системах при постоянном использовании.
Если солнечную систему использовать на выходных от случая к случаю, то проще PWM (ШИМ) контроллер. MPPT и PWM (ШИМ) имеют существенную разницу в цене (от 30% до 500% в зависимости от силы тока заряда АКБ).
Если уже так сильно хочется использовать панели и АКБ на полную силу, то нужно ставить AGM на 100-150А/ч и контроллер MPPT на 20А, 2 панели по 100-150 Вт и инвертор на 220В. Суммарно-дороговато на половину или больше.
Если учесть, что это всё на лето, то деньги вкладывать не стоит.
Идеал-100Вт панель 12В+PWM(ШИМ) контроллер+АКБ 45-80А/ч.
Освещение-светодиоды.
Лично у меня стоит в доме PWM-контроллер на 20А+панели на 600Вт+АКБ 100А/ч, днем-всё работает "с головой"-можно даже государству продавать.
Востаннє редагував Marshall_: 08.06.2013 о 02:39.
Старий 08.06.2013, 12:45   #14 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Никакого спора ради спора! Токмо ради постижения истины и уменьшения количества потенциальных ошибок!
(нафига что-то затирать? Грубовато - зато по сути верно! А кто трактует применительно к себе, так это его личные проблемы!)
В тему возвращать погодю - про аккумы тема долгая, сурьезная и болезненная, ссылку я там оставил. Позже подредактирую первый пост, чтобы можно было по вопросам с АКБ ходить сюда.
На пальцах объяснять... Хех, сам понимаешь - "дядяВася" авторитет куда больший, чем 10 спецов с формулами. Но на пальцах достаточно одного абзаца (даже одной строчки): для лодки, электростанции, джипа, скутера, лебёдки, солнечной батареи - гелевый АКБ, для автомобилей - обычный или AGM.
Но беда с ценой... гелевый в три раза дороже, при идентичной ёмкости...
Старий 10.06.2013, 17:03   #15 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
не-а. ну во первых, экстраполируем график на температуры до -20 -30 и получим уже выше 14.4 в любом случае. И во вторых - на автомобиле аккумулятор работает в буферно-циклическом режиме (по некоторым авторам - в циклическом), т.е смотрим по оси между тем и другим режимом
Старий 10.06.2013, 23:10   #16 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від manjul Переглянути допис
Не согласный я! (С)
На а/м после успешного пуска мотора работает генератор. АКБ ничего не питает. Если, конечно, не считать буферным режим работы на стоянке (сигналка и т.д.).
Если попробовать запитать лодочный электромотор от "обычного" АКБ, владельца ожидает очень горькое разочарование - сперва от времени работы мотора, затем от того, что АКБ после первых двух циклов полного разряда внезапно помер.
Гелевый же, как известно, выдерживает много больше глубоких разрядов без ощутимого вреда для себя. и с тем же лодочным электромотором будет работать дольше.
Да и в лодке АКБ используется для питания бортсети значительно дольше, чем работает мотор и генератор...
Про заряд в -20. Ты много знаешь ЗУ, у которых в паспорте написано "можно заряжать АКБ при температуре ниже -10"? Или аккумуляторов, у которых в паспорте написано "допускается эксплуатация и зарядка при Т<-10"?
Старий 11.06.2013, 00:05   #17 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Да, согласен. Есть зарядники с компенсацией
Старий 11.06.2013, 00:46   #18 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Аккумуляторы Optima Yellow Top 75Ah 950A
пользуюсь такой акум 5лет на авто при любых температурах -высадить в ноль это надо специально заняться вредительством
6 часов горел ближний свет -после спокойно завелся и поехал кататься
на море забыл выключить габариты и они горели сутки и 4 часа
после ухмылки охранников на стоянке спокойно завелся !
гелиевый боится большого напряжения -одним словом хороший девайс
Pandimm (26.02.2015)
Старий 12.06.2013, 12:41   #19 (permalink)
Псевдо: Marshall
Карапь: Яхта
Дописи: 33
Допис від sofyart Переглянути допис
Это тяговые гелевые АКБ, она рассчитаны на глубокую разрядку.
Средний ресурс у них 7-10 лет.
Старий 12.06.2013, 14:44   #20 (permalink)
Аватар для vladymyr
Карапь: самострой, минкота 30, ветерок 8
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 67 раз(а) в 29 сообщениях
Тема вызывает интерес, т.к. пользуюсь обычным авто аккумулятором на 60А/Ч за 500грн (т.е. самым дешевым). Сейчас хочу купить еще один, так на всякий-який, для подстраховки. А внимательно все прочитав поимел несколько вопросов. Может кто ответит (желательно на пальцах, т.е. без диаграмм).
1. Мой аккум живет уже на протяжении 3-х лет (т.е. три полных рыбацких сезона), работая два дня в неделю, с 15 июня по 15 ноября с редкими пропусками для сельхоз работ (типа картошку помочь выкопать) на лодке с 30-й минкотой. Маршрут за два дня порятка 10-15 км короткими маршевыми переездами по 1-2 км (всегда на 5-й). За зиму подзаряжаю, как правило один раз в виде профилактики (что бы разряженный не стоял). В теме мелькнула мысль, что за пару раз ему будет кырдык. Меня пока полностью устраивает совместная с ним жизнь. Мне просто повезло?
2. Не могу понять термина "глубокий разряд", как это в цифрах пишется, т.е. я могу гелевый уккум использовать пока вольтметр не покажет "ноль" Вольт? Уверен, что он дороже стоит чем мой, поэтому интересно понимать за что я переплачиваю.
3. Каким способом достигается возможность глубокого разряда гелеввого аккума если он всеравно остается кислотным и имеет абсолютно одинаковые электрохимические реакции с обычным жидкостным?
Это не все вопросы, но самые важные и разобравшись в них, думаю, что и остальные отпадут. Буду благодарен за разъяснения.
Добавлено через 6 минут
Вот еще одно упоминание "тяговые гелевые АКБ" и глубокий разряд. Это сколько в Вольтах?
Все это интересно, т.к. стоит "конских" денег.
vladymyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Планеры и мотопланеры. Типы и разновидности. Вовчик Амфибии, Аэросани и Самолеты 16 22.09.2012 22:41
Амфибии. Типы и разновидности. Вовчик Амфибии, Аэросани и Самолеты 25 15.12.2011 13:09
Yamaha25BWCS эксплуатация Серж713 Подвесные импортные брендовые 29 01.02.2011 08:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:57.
