Старий 09.04.2013, 19:39   #321 (permalink)
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Допис від Supervitold Переглянути допис
Давайте так. Я подбираю обычный Солас тайваньский аллюминиевый, ставлю на свой комплект и меряю максимальную скорость. Если вы покажете винт (не спортивный разумеется), установив который я получу +5...7км/час - с меня бутылка вискаря! А если не нет - то наоборот. Идет?
Я другим способом на вискарь себе зарабатываю.
Вам нужно к спецам, к официалам...они вам подберут
Да я и не знаю вашего комплекта, и ходовых характеристик на люминивом винте.
В ситуации со своим комплектом когда заменив алюм. винт 13,5 Х 15 на нержу, которая на фото 13,5 Х16 получил 6 км/час.
На прошлом комплекте у меня лодка шла 65км/час(Бустер М Яма 60)приходилось 2 раза доказывать.....люди не верили и грешили на ЖПС и на "тюнингованый" мотор.
23 регион (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 20:41   #322 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Так , ещё одна попытка ......
Полированная нержа сталь имеет меньшее сопротивление плотности воды за счёт более тонкой кромки винта и чистоты поверхностей лопастей. Лопасти менее шероховатые. При одинаковом усилии нержа легче "крутиться" чем люминь или наоборот чтобы её раскрутить как люминь, требуется меньшее усилие. Это теория. Надо всё смотреть на практике, всё зависит от типа двигателя и редуктора, а именно коэффициента редукции. Сейчас сидя за компом это бесполезное занятие, доказывать, что острым ножом можно легко резать, а острым шилом делать легче отверстие чем тупым шилом.
Валерий и Виктор, мне было приятно вести с Вами диалог и дискуссию.
Я Вам привёл в подтверждение моих слов статьи и журналов Катера и Яхты, Охотник и Рыболов Сибири и выдержку из книги "Работа воздушного винта" Москва-1944 год. Последнюю привёл в качестве аргумента, когда у нас с Виктором пошли разногласия относительно терминов: шаг винта, угол атаки, форма лопасти, там это всё изложено в популярной форме.
Если Вы нашли в моих словах и моём практическом опыте какие-либо сомнения, прошу Вас аргументированно с "приложением" фактов, как это сделал я, в виде ссылок на статьи, доказать, что я в чём-то не прав.
Уважаемые друзья, рад общению с Вами по данной теме!!!
Старий 09.04.2013, 20:44   #323 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
да под оживили темку)))
Старий 09.04.2013, 21:32   #324 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Именно по этому поводу в 277 посту я с вами согласился на 100% и вот такой смайлик поставил ..... , ну это на тот случай, что я не собираюсь с Вами спорить , что земля круглая ..., это и так понятно и все ( большинство уж точно) об этом знают ....А , Вы мастер Дмитрий уходить от прямых ответов.... Но , я человек не гордый задам его в 5 раз..... И большая просьба , расшифруйте Ваши наблюдения и ответьте уже наконец на вопрос, основаный Дмитрий на Ваших доводах ........Вопрос ниже этих слов .
Стальные винты более лёгкие, примерно на два шага. Если поставите 16 нержу, это будет как 14 люминий.
Ответ ??? p.s. напомню мы тогда брали во внимание обороты мотора , а именно как влияют одинаковые винты из стали и алюминия на циферки в тахометре.... Лично у себя разницы существенной не заметил ....
Востаннє редагував Valeron: 09.04.2013 о 21:41.
Старий 09.04.2013, 21:55   #325 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Ну а я от вискаря не откажусь, потому как если аллюминиевый правильно подобран, то замена на стальной не даст прироста 6км/час.
В Вашем случае если такой прирост имел место, то значит аллюминиевый винт был неоптимальный, а когда вы его заменили на оптимальный стальной то и произошел прирост скорости.
И второе - я бы не сильно доверял показаниям ямаховского спидометра, который меряет скорость по давлению воды. Уж больно погрешность большая. Даже от того соленая вода или нет и то показания у него разные.
И вообще, тема конечно не про винты, но написать побудили все те мифы, которые долго и упорно циркулируют про стальные винты: дескать они легче , прирост скорости +10% и прочее...
Старий 09.04.2013, 22:15   #326 (permalink)
Дописи: 4.039
Валера, циферки у стали, будут выше в среднем на 400 оборотов. При условии, что геометрия лопастей одинаковая и нагрузка в лодке тоже. У стали могут быть более интересные с точки зрения гидродинамики лопасти, тогда данные будут другие. У стали применяется другая технология плавки металла. Вообще как писал выше по оборотам разброс может быть от 150-250 на дюйм или на шаг, а в среднем принимают 200. Всё зависит от комплекта лодка + мотор и ещё у мотора коэффициента редукции. Видишь у Боди в шаг получается за счёт редуктора, хотя он вначале с разницей в два брал. У меня на Сузе ДТ-40 сходиться с теорией и у моего друга на Яме WS-40 тоже. Самый лучший вариант, подобрать теоретически, а потом проверить на практике при определённой загрузке померить обороты и скорость. Обороты максимальные по мануалу, а скорость наибольшая и тогда счастье при определённой загрузке конечно же.
Значит винт подобран правильно!!!
Добавлено через 4 минуты
Мужики, давайте на сегодня всё, мне винты уже сниться будут.%)
Востаннє редагував Dimakdo: 09.04.2013 о 22:13.
Старий 09.04.2013, 22:37   #327 (permalink)
Ямаховский прибор(спидометр), что у меня на фото, работает через ЖПС
Старий 09.04.2013, 22:51   #328 (permalink)
Дописи: 360
Тогда вопрос в этой части снимаю.
Старий 09.04.2013, 23:54   #329 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Тоже хотел себе такое сделать, но руки пока до этого не дошли. А как он работает с выключенным GPS и работает ли?
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2013, 00:33   #330 (permalink)
Судя по подписи, у тебя Робинзон, значит мотор 50=60 л.с. Вот выкладываю фотку винта (любимая мной форма лопасти) который даст прирост 10% гарантировано. Размер 11, 1/8 Х 14
Забыл добавить что алюминиевый винт, после 5000-5300 об. уже не "работает", лопасти "заворачиваются" мотор раскручивается дальше, а скорость не повышается практически.
Востаннє редагував в1961: 10.04.2013 о 00:45.
Старий 10.04.2013, 00:42   #331 (permalink)
Витя, я думаю Меркури трофи спорт тоже даст 10%спокойно. Проверенно на комплекте Яма 60 + Финик 470. Хотя он и 4 лопасти, по форме очень напоминают те, что ты вылоил.
Старий 10.04.2013, 00:46   #332 (permalink)
Не спорю....он же Трофи.....ещё и Спорт
Но форма лопасти немного другая.....вот такой ближе к Трофи спорту
Востаннє редагував в1961: 10.04.2013 о 01:16.
Старий 10.04.2013, 01:01   #333 (permalink)
Дописи: 360
Винт конечно знатный и зачетный. Только как говорится полуправда хуже неправды. О чем это я? А я о том что даже постороннему видно что форма винта очень близка к спортивной. Да, именно такой винт даст +10%, но только в сравнении с люминявым винтом классической формы. Но речь то идет о том что простой пересиченый гражданин имея самый распространенный аллюмин Солас, покупает похожий стальной - и он не получит +10%.
А так конечно можно вот еще предложить вариант - см фото. Всего каких-то 700 долларов и получаете прирост 6 км/час. %)
Назва:  123.JPG
Переглядів: 403
Розмір:  547,3 КБ
Старий 10.04.2013, 01:04   #334 (permalink)
Спортивных винтов с выхлопом через ступицу не бывает.
И стоит он 280 дол. Вот фото люминия классический, ямаховский и практически с такой же формой лопасти
Востаннє редагував в1961: 10.04.2013 о 01:07.
Старий 10.04.2013, 01:04   #335 (permalink)
Виталик, где ты нашёл спортивную форму, вот покажи плиз. Если следовать твоей логике, то все винты Мичиган Вил надо отнести к спортивным, даже серию Вортекс, которая люминь.
Старий 10.04.2013, 01:16   #336 (permalink)
Дописи: 360
тот винт что я привел фотку на ебее стоит 600 без доставки сюда. В названии присутствует слово Racing.
Востаннє редагував Supervitold: 10.04.2013 о 01:17.
Старий 10.04.2013, 01:19   #337 (permalink)
Виталий, я пишу про винт, который я показал, а ты наверное про свой. И мне кажется что он для больших моторов, заметь какой вход в воду....он очень упористый.
И ещё раз повторюсь,СПОРТИВНЫХ ВИНТОВ С ВЫХЛОПОМ ЧЕРЕЗ СТУПИЦУ НЕ БЫВАЕТ!!!!
Востаннє редагував в1961: 10.04.2013 о 01:21.
Старий 10.04.2013, 01:20   #338 (permalink)
Дописи: 360
Гена, просто посмотри на эти две фото и скажи - ты видишь по форме лопасти какой винт спортивный а какой обычный? (на выхлоп не через ступицу давайте пока не обращаем внимания). Я думаю видишь. Вот и ответ на твой вопрос.
Назва:  111.JPG
Переглядів: 424
Розмір:  86,8 КБ
ID:	40940   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  112.JPG
Переглядів: 377
Розмір:  57,0 КБ
Старий 10.04.2013, 01:22   #339 (permalink)
Дописи: 360
Ладно, что-то мы тут про винты раздухарились. Речь-то не о том. Продайте мне лучше яму-60 официальную
Старий 10.04.2013, 01:25   #340 (permalink)
Виталя, ты даёшь фото винтов на моторы 150 сил и больше.
Я выкладываю на 40-60 сил.
Добавлено через 57 секунд
Новую???
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 11:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 14:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 01:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 19:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:12.
