Re: Финвал 475
Барахло, оно как известно, имеет склонность к самонакапливанию. По отдельности, вроде и не весит ничего. А посмотришь на таблицы тестов винтов и понять не можешь куда делся весь этот потенциал. Ну а если забить на все, то и пробку можно не закручивать, один хрен тянет.
Re: Финвал 475
Это все влияет на +-1 км/ч макс скорости и пара секунд выхода на глисс.
Если хочется рекордов, то выкинул все, сделал селфи на фоне спидометра и забыл, ведь на рыбалке оно неимеет никакого значения. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Кому запрет а кому и нет запрета но то в нашей стране норма к сожалению (((( рано или поздно и у нас может быть настанет порядок на воде ! Finval 475 это прежде всего рыбацкая лодка а не скоростная )))
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Пусть будет ералаш ))))
Re: Финвал 475
P.S. Лодка ночует только в гараже(правда не отапливаемом) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Тема затихла)))) наверное все уже после запрета нерестового отводят душу на реках)))
Re: Финвал 475
Заглянул на сайт Finval. Изменения к лучшему налицо. Появился весь модельный ряд с фотогалереями. Супер.
Возник вопрос по весу 475. Раньше вроде было написано 400 кг, а теперь 510. Что то изменилось? По килеватости тоже не понятно, на транце 16, на миделе 14. Я не сильно разбираюсь в кораблестроении, но вроде наоборот. .... обычно. По другим корпусам, тоже есть приколы. |
Re: Финвал 475
Вопрос знатокам? Какой объём топливного бака на 475???
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Значит не правильно показывает 6y8 (((( залил 20 литров в бак а показывает уровень пол бака
Re: Финвал 475
вторая половина просто меньше, а датчик меряет с низу до верху без учета формы бака
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Ь
Re: Финвал 475
Через пару тройку заправок будет понятно как работает датчик.Стараюсь не допускать ,чтобы стрелка(прибор аналоговый)опускалась ниже половины.На 555 при этом влазило плюс минус 80л,т.е остаток в баке примерно 40-45.На 550 еще пока не успел разобраться,но думаю скоро будет все понятно.
Сейчас установил смарткрафт,показывает сколько движок суммарно съел,будет еще легче сопоставить с алгоритмом работы топливомера |
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:47. |
