Re: Финвал 475
Andrew L,
Подскажите как вывели провода в этот рундук понимаю что сверлили рундук, но где? Фото есть? А где у Вас зарядка стоит, если стоит. У меня теже аккумуляторы на выходных буду все подключать. Заранее Спасибо. |
Re: Финвал 475
Зарядное стоит под капитанской консолью, на носовой переборке, под полочкой. Провода зарядки АКБ, уходят под палубу, через уплотнение. Шнур с вилкой питания лежит на полке. Прерыватель стоит на лючке потопчины. Вот и все, что могу сказать. |
Re: Финвал 475
Вам нужно вынуть полик в рундуке что в полу, между опорами сидений. Там увидити эту гофру и разрежите её в случае с установкой двух АКБ между консолей или одного в рундуке между опор сидений. Где сверлить, станет понятно, как только АКБ в рундуке разместите. |
Re: Финвал 475
Друзья а у кого стоят акб в ящике холодильнике ? Финвал 475 и ямахаф70 какие результаты показывает?
Re: Финвал 475
без холодного пива из холодильника - никакие :-)
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Осилил все 137 страниц :-) но внятного ответа на свой вопрос так и не нашел.
Имеется Финвал 475 с Ямахой F60 CETL со стандартным винтом , ранее стояла лебедка и все было отлично, сейчас установил Мотор Гайд на носу + 2 АКБ по 105 а.ч. в ящике холодильнике (между задними сидушками), там же установлено и зарядное устройство. С двумя челами по 80 - 90 кг. + рыбацкое барахло выход на глиссер терпимый, с 3им челом + (80-90 кг) выход на глиссер очень долгий, а если добавится еще один чел, что иногда происходит, то вообще грустно будет...мотор менять на 70 лс не планирую. По этому стоит вопрос в подборе винта. Задача уверенный выход на глиссер, умеренный расход и нормальная скорость при оборотах 4700-5000. Solas new Saturn 11,1/8, 13" насколько я понял имеет идентичные характеристики со стандартным винтом и сильно ситуацию не изменит, поэтому нужен более грузовой винт. Какой порекомендуете? |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Други! У кого на прицепе от Бастера под 475 стоят ворота? Фото если есть скиньте
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
а нафига оте ворота нужны? При отрегулированном лафете всё и так чётенько боль-мень ровно встаёт. Главное килём на первый ролик-коромысло попасть.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Повторюсь - я не считаю что ворота не нужны вообще, я считаю что они лишние на "сухих" лафетах с роликовой системой после 5 лет эскплуатации оного. |
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:25. |
