Старий 29.07.2015, 23:01   #1481 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Так, начнем сначала.
Вот фотки коробки и вина из маринклаба.
Годится.
Сегодня мой Ямаховский 13 чёрный винт обошёл Трофи Спорт 13 на 2 км/час. Гена в шоке.
Vovan (29.07.2015)
Старий 29.07.2015, 23:08   #1482 (permalink)
Годится.
Так отож, а я не удивлен.
Ктати как там Генкин 14-тый трофи, как его моторчик крутанет
Востаннє редагував Руслан 35: 29.07.2015 о 23:13.
Старий 29.07.2015, 23:21   #1483 (permalink)
Аватар для DenRazina
Звідки Ви: Низовья
Карапь: 475
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
Годится.
Оффтоп немного, а какого Яма красит некоторую нержу в чёрный?
Кстати, поставили 16 чёрный на нашу Яму- прирост скорости на эконом ходу 4-5 км, то есть на 4500 около 45. Крутит до 6100.
DenRazina зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2015, 23:45   #1484 (permalink)
Объявится здесь, отпишется. Винт этот мой, он его просто перехватил.
Допис від DenRazina Переглянути допис
Красят тефлоном, наверное дешевле чем полировать.
Обычно это винты 80-90х годов.
Старий 30.07.2015, 00:07   #1485 (permalink)
Годится.
Вот так рождаются слухи.
Добавлено через 4 минуты
Так чего не берёшь себе Солас, а катаешься на плохом Трофике
Я самим тестировщиком ещё не общался, но по словам друга, с 3мя в лодке показал 5500 оборотов. Вроде так.
Скоро пустые коробочки начнут приезжать Витя Мало того, что перехватить могу любе твое, я его ещё и купил
Старий 30.07.2015, 00:23   #1486 (permalink)
РЭКЭТЫР!
Старий 30.07.2015, 00:25   #1487 (permalink)
РЭКЭТЫР!
Я добрый
Старий 30.07.2015, 09:12   #1488 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Вот такой винтик увидел сегодня. Как думаете3 Суза 60-ка-потянет? Вот еше интересный комплектик. Сорри за оффтоп.
Назва:  IMG_1144.jpg
Переглядів: 662
Розмір:  450,0 КБ
ID:	97028   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1136.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  207,3 КБ
ID:	97029   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1137.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  1,07 МБ
Востаннє редагував rigzone: 30.07.2015 о 09:22.
alex__k (30.07.2015), DenRazina (31.07.2015), Бодя (30.07.2015), Валера М (30.07.2015), КТМОВ-- (30.07.2015), прогресс (30.07.2015)
Старий 30.07.2015, 22:59   #1489 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Типово
Взял на пробуЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  1,31 МБ
Назва:  image.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  1,38 МБ
Назва:  image.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  1,57 МБ
Назва:  image.jpg
Переглядів: 360
Розмір:  1,37 МБ
Результаты следующие: в лодке один, из лодки ничего не вынимал, лебедка-якорь, джиг... Итд. Выход на глис медленнее чем на родном 16"( не критично). Уверенное глиссирование при 3300об. 4000об скорость38-40км/ч. 4500 скорость 44-46км/ч. 5000об скорость 48-50км/ч. Крейсер даже очень на мой взгляд, НО при триме 1/2 больше 5200 не крутит. Поднять мотор можно до "безпредела". Максимальная сеорость55-60км/ч. При полном триме прохватов нет, но скорость не растет. Раскрутил до 6000 скорость не растет из под винта "петух", звук как на реактивном самолете!!! А скорость не растет. Очень понравилось как с этим винтом реагирует лодка на трим, нос реально подымается и лодка идет очень приятно, не на пятке, но близко к этому
Добавлено через 6 минут
Забыл, ветра почти нет температура воды 23гр, воздух 25гр. Реально прочувствовал плюсы нержи. Как считаете винт тяжеловат, стоит на 15" поменять? И показалось мне, что упорчик на максималке при максимальном триместр очень мал, винт просто молотит воду. Куда дальше смотреть, что не так с максималкой?
Добавлено через 3 минуты
Ну не трофи спорт15" же заказывать?((
Востаннє редагував Гена: 30.07.2015 о 23:36.
ANRI-72 (31.07.2015), Kostass (31.07.2015), Niyazovitsh (31.07.2015), rigzone (31.07.2015)
Старий 31.07.2015, 10:42   #1490 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Суза может и потянет,а доставку на Украину кто потянет?
Старий 31.07.2015, 10:56   #1491 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Так и я про тоже))) Вам то ближе))) мне в Россию тащить.
Старий 31.07.2015, 11:06   #1492 (permalink)
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Я и советовал 15 шаг ПОВЕР ТЕЧ. Трофик 15 тоже хорош на легке будет.
На покатушки и плюшки есть Трофи Спорт 14....лежит в лодке, хочу попробовать на своём комплекте.
Старий 31.07.2015, 11:20   #1493 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Не понял. Почему Трофи на Легке хорош будет, ведь он как я понимаю менее чувствителен к загрузке ?
Старий 31.07.2015, 12:00   #1494 (permalink)
При одинаковом шаге 4х лопастной винт будет уступать в скорости.
Если вы на 15м Трофи загрузите лодку скорость упадёт, и будет большой недокрут. Для загрузки нужен винт с меньшим шагом.
Востаннє редагував в1961: 31.07.2015 о 16:33. Причина: исправил диаметр на шаг
Старий 31.07.2015, 13:13   #1495 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Я только только стал немного вникать...., а теперь окончательно запутался. При одинаковом шаге 3 лопастной даст больше максималку. 4 лопастной за счёт упора должен меньше чувствовать загрузку и погодные условия и крейсер должен быть интереснее. Правильно?
Добавлено через 5 минут
И мне показалось, что у power tech srd3.. слишком саблевидные лопасти, маловат упор,а крейсер не плохой был за счёт шага и лодка была не сильно груженая. При увеличении оборотов скорость не росла как я понял упор был мал
"Для загрузки нужен винт с меньшим диаметром"...????? Вообще не понимаю. Почему же тогда грузовые винты идут с большим диаметром и меньшим шагом? За ранее прошу прощения... Я не спорю. Хочу понять хотя бы теорию. С нержей играться возможность мала, в магазинах выбор наличия "никакой"
Вообще мне в идеале нужен винт: 1. При малой загрузке хороший крейсер( 5000об скорость 50км/ч желательно) 2. И при загрузке 250-300кг максимально возможная скорость, мечтаю, чтоб было 55-57км/час. И как тут быть пока не пойму, вообще реально ли это?
Старий 31.07.2015, 16:38   #1496 (permalink)
Извиняйте, я машинально написал вместо шаг, диаметр.
Теперь по теме.
Винтов на все случаи не бывает. Если вы ходите чаще гружёный, чем пустой, то подбирай те винт именно под эти действия.При малой загрузке вы просто будете не давать полный газ.
Если вы чаще ходите налегке, чем загруженный, то подбирайте скоростной винт.
ПСЫ: Повер Теч имеет хороший упор. В вашем случае 15 шаг перекроет 90% ваших пожеланий. Можно попробовать Солас 11 Х 15 как вариант(купить легче).
Старий 31.07.2015, 18:29   #1497 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Спасибо за ответ
Старий 01.08.2015, 12:25   #1498 (permalink)
Дописи: 2.136
Руслан. А чем можно стекло мыть, что-бы не помутнело?
Старий 01.08.2015, 12:56   #1499 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Вчера пробовал SOLAS 1331-11-13 на пустой лодке. Выложил вске кроме якоря. Еще в аэраторе литра 3 плескалось. В баке 2/3 (литров 25-30) р. Десна
при 5900 скорость 59.5км/ч вниз по течению, вверх 5600 - 54км/ч трим поднят за границу датчика.
Думаю если за руль посадить кого то до 60кг то будет и 62
В троем вниз по течению 5600-5700 - 55км/ч
Выход на глиссер в 3м вполне нормальный. Если один, то вобще не заметно как оно происходит.
Думаю можно добиься лучших результатов четко по прямой, Десна всетаки не самый лучший полигон, постоянно нужно подруливать, а это съедает 1км/ч
Пробовал родной 12'' алюминь, вверх по течению, не набрал и 50км/ч при 6000. SOLAS по сравнению с ним просто бомба. Но для 4х в лодке нужно 11-12.
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (02.08.2015), Kostass (01.08.2015), rigzone (01.08.2015), в1961 (01.08.2015), Валера М (01.08.2015)
Старий 01.08.2015, 17:08   #1500 (permalink)
Могу предположить тем же чем и фары в автомобиле.
Вода нам в помощь.
rigzone (02.08.2015)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:12.
