Старий 28.11.2016, 16:36   #821 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: 555 FishPro
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Даже при попытке его спровоцировать?
Научите, я этого делать не умею))) Дельфин либо есть, или его нет)))
Старий 28.11.2016, 16:46   #822 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а если тримом отжать больше чем надо?
Старий 28.11.2016, 17:18   #823 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Допис від A Переглянути допис
А современные моторы этого не позволяют - их не получается тримовать до дельфина...
Единственный вариант, если мотор чрезмерно тяжелый для определенного корпуса. Например, Суза70-90 для 475-го, здесь дельфин бывает иногда. И то, подозреваю, что причина в двух тяговых аккумах и зарядном устройстве в кормовом рундуке.
ANRI-72 (28.11.2016), в1961 (28.11.2016), Валера М (28.11.2016)
Старий 28.11.2016, 17:22   #824 (permalink)
Аватар для Nerijus
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Карапь: Finval 555 FishPro Evinrude 150 HO
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 12 сообщениях
Привет,
* Я хотел спросить, может быть любой из вас пробовали этот вариант Finval 555 FishPro / Evinrude 150 HO.
В чем разница была бы между винтами :
Viper 14-3/4" x 19"
Raker II 14-1/2" x 22"
Kоторый вы рекомендовали с полной массой нагрузки (1100kg) + двух человек, но не теряя при этом скорости?
примерная скорость одного или другого винта? Динамика? Выход на Glis?
Я прошу прощения за качество русского языка, потому что я пишу с помощью Google Translator
Nerijus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2016, 19:05   #825 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Дельфин можно заставить сделать многие корпуса. При определенном желании и совокупности некоторых факторов. Одними из которых является кормовая загрузка и Поверлифт с большим вылетом.
Востаннє редагував -Mobil-: 28.11.2016 о 22:24.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2016, 21:15   #826 (permalink)
Аватар для Белый клык
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Учитывая сказанное, видимо лучше 10" лифт( это удаление от транца), а кто в курсе показателя лифта по скорости работы? Одни говорят скорость одна, другие бери максимальную скорость... вопрос)
Востаннє редагував Белый клык: 28.11.2016 о 21:24.
Белый клык зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2016, 22:26   #827 (permalink)
Дописи: 278
Валер у CMC есть модель Hi Speed ее и бери. А ставить будешь на базе или лодку в Москву повезешь?
Белый клык (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 00:07   #828 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Или через Илюху (эхолоты) в Волгограде или в Москве у Григория(финвал), пока не решил), после "золотой унции". К сожалению СМС я не знаю((, как с ним связаться? С теми у кого интересовался надо ждать из штатов...
Старий 29.11.2016, 06:19   #829 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Допис від Белый клык Переглянути допис
вот здесь в наличии
ADyachenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.11.2016, 08:51   #830 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Допис від Nerijus Переглянути допис
Привет,
14-3/4" x 19"
Raker не пробовал.
А 19-й Viper дает максимальную скорость близко 82, выход на глиссирование взрывной в одно-два лица, ровный и достаточно быстрый вшестером.
Максимальные обороты 5550 по памяти.
Добавлено через 3 минуты
На одном из наших 555-х стоит лифт с выносом порядка 250мм. Дельфина, с учетом достаточно выраженной носовой загрузки 555 FishPro, не наблюдается.
Nerijus (29.11.2016), в1961 (29.11.2016), Валера М (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 09:24   #831 (permalink)
Дописи: 278
Приветствую Игорь. Выраженная носовая загрузка это акб в штатных местах?
А как будет с новым рундуком под акб и выносом в 250мм?
Старий 29.11.2016, 10:13   #832 (permalink)
Аватар для Nerijus
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 29
Raker не пробовал.
Спасибо за ваш ответ
A кто-то пробовал этот конкретный двигатель Evinrude 150 HO? Он немного более мощный, чем стандарт заявлено производителем.
и к нему в качестве стандартных предложений производителя Raker II 14-1/2" x 22".
Максимальная обороты с этим двигателем достигается do 5800, 6000 может быть, вы знаете,?
Востаннє редагував БОНДЫК: 02.12.2016 о 12:23. Причина: поправил цитату
Старий 29.11.2016, 18:44   #833 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Это с учетом нового рундука под тяговые АКБ в центре масс. Это новые штатные места, сегодня так уже и производятся 555-е. И с наполненным лайвелом.
Себе бы я сегодня ставил бы вынос 250мм. Возможно ).
Наш личный опыт только набирается, очень возможно что Саша Дьяченко сможет дать больше инфо.
Добавлено через 7 минут
Нет, именно по этому двигателю опыта нет.
И вряд ли будет в ближайшие годы - пока на Е-теки не будет такого же сервиса как и на Ямахи, к примеру. Понимаю что мне вскорости продавать 555Фишпро с Е-теком. Но...
...с учётом понимания ЧТО ТАКОЕ Е-тек, мы, возможно, сами начнём заниматься сервисом этих моторов. Может быть.
Elinnas (29.11.2016), в1961 (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 19:27   #834 (permalink)
Аватар для Nerijus
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 29
Bы постоянно повторять, что есть проблемы с этими двигателями и их обслуживание. Не могли бы вы привести примеры из вашей практики, Что обычно происходит c Evinrude E-tec ? какие проблемы обслуживания столкнулись? может быть, вы можете сказать более широко с примерами?
Старий 29.11.2016, 20:01   #835 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Зная Вашу любовь к Evinrude и серьезность подхода к бизнесу,думаю это будет лучший сервис во всей восточной европеЕсли еще и представительство возьмете,то запишусь в очередь за мотором
Elinnas (29.11.2016), ferro_dn (29.11.2016), Niyazovitsh (29.11.2016), в1961 (29.11.2016), Валера М (29.11.2016), Игорь ims (30.11.2016)
Старий 29.11.2016, 20:25   #836 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Отвечу за Игоря...
При обкатке завоздушился датчик давления масляной системы - тянули лодку по воде около 40км в небольшой шторм.
Затем несколько раз заклинивала планка дроссельных заслонок.
Сейчас вышел из строя прибор - тахометр.
И все это за 80 часов эксплуатации.
Со всеми проблемами разобрались самостоятельно с консультациями в телефонном режиме.
Даже, не взирая на эти недостатки, E-tec самый динамичный мотор - такой разгонной динамики нет ни у одного 4-тактника. А звук какой
Elinnas (29.11.2016), Kostass (29.11.2016), Leks_subaru (30.11.2016), Nerijus (29.11.2016), Niyazovitsh (30.11.2016), Vinogradov (30.11.2016), Белый клык (29.11.2016), в1961 (29.11.2016), Валера М (29.11.2016), Игорь ims (30.11.2016)
Старий 29.11.2016, 20:38   #837 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Допис від ADyachenko Переглянути допис
вот здесь в наличии
Привет), поболтать на воде не получилось, не стали Вам мешать на унции, лифт всё-таки хочу с 10" выносом, боюсь будет задевать. 5" стоят у PALобских) 555 фиников ?
Старий 29.11.2016, 20:47   #838 (permalink)
Аватар для Nerijus
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 29
здесь только с одним двигателем были такие проблемы? Может быть, вы еще слышали о каких-либо проблем с другими Evinrude двигателями?
Я собираюсь купить двигатель Evinrude 150 HO. К сожалению, в Литвe нет практики про этого двигателя.
Старий 29.11.2016, 21:26   #839 (permalink)
И такие вопросы по всей Европе задают, а ответов нет.
Насколько я знаю, проблема у всех Е-Тэков одна, периодически глючит электроника. Некоторые продвинутые пользователи возят с собой ноутбук и в процессе эксплуатации научились сбрасывать ошибки, настройки меняют и .т.д. Говорят- нет проблем.
Elinnas (29.11.2016), Nerijus (29.11.2016), serk 12 (29.11.2016), Vinogradov (30.11.2016), Валера М (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 21:49   #840 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Смотрю и удивляюсь, у меня E-TЕеки на снегоходах, настолько надёжная техника, что забираюсь за волками в самые отдаленные уголки, по 50-80 км от жилья ... уверен и ни когда не подводил, неужели для катеров так все плохо?(. ( у меня это Бомбардье, Канада))))
Elinnas (29.11.2016), rigzone (29.11.2016), Vinogradov (30.11.2016), БОНДЫК (02.12.2016)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:01.
