#1241 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Карапь: Finval 555 fish pro
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
А планируется сделать каленку на 555? Вот вообще всеми мелочами Finval нравится, но этот пластик... несколько раз стекла помыл, обильно поливая водой, и все вид никакой... Плюс ещё у пассажира немного вогнутое стекло) |
#1242 (permalink) |
Со временем возможно и будет каленка, но не в ближайшее время. С начала выпуска 555, мы уже трижды меняли дизайн стекла, так что пока идут дизайнерские изыскания, нет возможности изготовления каленого стекла. |
ANRI-72 (14.01.2018)
#1243 (permalink) |
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Поставили бы стекло от Тейлор (США) ?!... на инт. форуме проскакивало, что в Китае открыли производство
#1244 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Стекло должно быть изготовлено в соответствии с размерами консолей и общим дизайном. Изготовление каленки под конкретный проект остекления, дело затратное (оснастка), поэтому только по завершению дизайнерских изысканий, это станет целесообразным. |
#1245 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
А вы уже отправили искателей на эти изыскания???
Ждать сил нет...А вообще дизайн-это все субъективно.Мне,например,больше нравится как было изначально,очень узнаваемая лодка из далека была и ветрозащита получше,а теперь зачем-то пошли в сторону всяких крафтов...имхо
Руслан 35 (14.01.2018)
#1246 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Согласен. Но как говорится : сколько людей, столько и мнений. |
#1247 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Руслан, а підкажи, ми як виходимо на воду і коли на дворі ноль чи мінус, то через скло взагалі нічого не видно, Ви експерементували скло з підігрівом?
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
#1248 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Проблема запотевания стекла была, есть и будет. Создать условия как в авто, можно только в полноценном катере. Чтоб не потело, нужна вентиляция. Но тут так или дует, или потеет. |
Валера М (14.01.2018)
#1249 (permalink) |
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
От запотевания частично помогают автомобильные средства.
Я пробовал Runway - частично работает. Sonax - напрасная трата денег и усилий. Наверняка есть другие. |
#1256 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
друзья, посоветуйте, пожалуйста, какого веса якорь-кошку взять на мой пароход? Использование - на водохранилище, где в основном земля-глина и коряги. Какой длины и толщины лучше веревку взять?
И еще - длину кранцев какую лучше взять по бортам и куда складывать в походном состоянии? Востаннє редагував sashko: 13.03.2018 о 12:14. |
#1257 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Кранцы 60 см,в самый раз,по три шт.на борт... Добавлено через 17 минут Якорь,если не изменяет память12-13кг.Веревка такая чтобы удобно было вытаскивать вручную (не суровая нитка,ессесно)длина хоть километр,смотрите по глубине водоема... Добавлено через 24 минуты Кранцы надо привязать так,чтобы верхнее ухо было выше привального бруса,тогда и борт и привальник будут защищены.средний кранец (по борту)лучше привязать в районе спинингодержателей,что на носовой палубе,два крайних за швартовые утки...В походном положении просто перекладывайте их в кокпит(там где привязаны),а когда приходите на место рыбалки,просто выбрасывайте за борт,чтобы не путались под ногами.Как-то так... |
sashko (13.03.2018)
#1258 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
имхо - слишком сложно. Проще их на карабины или петли к шарикам на Т-болтах в планшире и цеплять по мере надобности, чем постоянно в полном вооружении возить и туда-сюда перекидывать на каждой судаковой точке. Я б точно заманался..
Живут в носовом рундуке они прекрасно. Вес мало - на скорость не влияют.
#1259 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Именно таким способом и пользуюсь,на рыбалке не снимаю,потому что всегда причаливают компашки из двух-трёх лодок,для возлияний ,
#1260 (permalink) |
Дописи: 359
4 кранца вполне достаточно, имхо. Да и то два на борту, и еще два в рундуке, потому как плясать с ними задалбывает. Очень часто их забываю в лодку закинуть, так и болтаются, брызгаются.
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
