Старий 25.11.2016, 10:18   #801 (permalink)
Типово Re: 555 FishPro
Там редукция 2,59 : 1......сильно понижает....Больший шаг нужно подбирать....
Белый клык (25.11.2016)
Старий 25.11.2016, 11:20   #802 (permalink)
Аватар для Белый клык
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Виктор, я уже жду тот ямовский лёгкий винт), хотел бы купить ещё один ( благо авито позволяет быстро их продавать), ещё возможно более скоростной), может быть на грани допустимого, что бы на практике уже( может не до конца но) разобраться с этим вопросом. Может посоветуете вариант?) Спасибо за помощь. Я в этом вопросе к сожалению не силен(, на разведчика учили)
Белый клык зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2016, 11:46   #803 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
2.5 на 175. В любом случае скольжение огромное. Бензин в трубу, скорости нет. Причина проскальзывания винта, нехватка упора. Нужен винт большего диаметра/ 4 лопастной или неправильно навешен мотор - высоко. Был я на Успехе, вас видел знал бы проблему обсудили бы.
Добавлено через 10 минут
Валер обратись в Westmarine, что в Экстриме на Смольной к Сергею Бубличенко. Скажи, что Алексей с Финвала 535 порекомендовал. Он мне пять винтов стальных давал на пробу примерно подходящих. Можно и больше попросить если залог оставишь
Какой подойдет тот и заберешь .
Добавлено через 8 минут
Ps проскальзывание винта не нужно путать с прохваты ми воздуха. Это другой параметр.
Востаннє редагував -Mobil-: 25.11.2016 о 11:33.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2016, 12:18   #804 (permalink)
Допис від -Mobil- Переглянути допис
А я противоположного мнения....
В больший диаметр уходить или в большую площадь лопастей(4х лопастной винт) нужно уходить когда для лодки не хватает мощности мотора.....(либо очень тяжёлая лодка либо слабый мотор) а в данном моменте мощности 175 сил хватает с лихвой.
Для этого комплекта не нужен винт больше чем 14 диаметра.
По поводу навески мотора по высоте, думаю, что смело можно поднимать на пару см. выше килевой накладки. Имхо.
ПСЫ; вчера был на производстве и видел сузу с таким винтом 14 3/4 Х 23 очень злой и тяжёлый винт....
Старий 25.11.2016, 12:40   #805 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
обычно все мужские разговоры сводятся к женщинам, но почему то все темы о Финвалах сводятся к винтам...
ferro_dn (25.11.2016), hooker (28.11.2016), Kostass (26.11.2016), zhdanok (25.11.2016)
Старий 25.11.2016, 12:49   #806 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від A Переглянути допис
Порвалващевхлам
Старий 25.11.2016, 13:00   #807 (permalink)
Дописи: 278
Ребят, Валера же дал данные. У него на стали Сузучей, при редукции 2.5 на 4500, скорость 50 км/ч. Это говорит о проскальзывание в 20 % . То есть винту не хватает упора. Варианты я написал выше.
Старий 25.11.2016, 14:07   #808 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Это потому, что больше нет проблем у данного катера)), да и это не проблема.
Добавлено через 37 минут
Надо пробовать разные варианты. Вот и думаю))).... Если уменьшить "проскальзывание" увеличением площади толчка( диаметр/ 4 лопасти)с сохранением шага 23, то скорость должна увеличиться!, это логично, но одновременно с этим, что будет с оборотами? Сейчас 6200. Или только увеличение шага снижает обороты?
По ощущениям проскальзывание возможно, на старте ощущается лёгкий провал.
Востаннє редагував Белый клык: 25.11.2016 о 14:12.
Старий 25.11.2016, 14:18   #809 (permalink)
Дописи: 278
И диаметра, тоже снижает. Но подъем мотора на лифте повышает обороты.
Если будешь брать лифт, бери с минимальным выносом от транца. И не забудь датчик положения лифта заказать.
Старий 26.11.2016, 00:08   #810 (permalink)
Имеется винт 4 лопастной Трофик плюс для мотров от 150 сил 24 шага.
Старий 27.11.2016, 08:56   #811 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Расскажите, почему именно с минимальным?
Это ж какой мотор сможет такого Карлсона крутить?%) 150-ка ни одна не раскрутить.
в1961 (27.11.2016)
Старий 27.11.2016, 10:00   #812 (permalink)
Cуза 175 обязана раскрутить.....но максималки не будет и бензин быстро закончится
Я того же мнения.
Старий 27.11.2016, 12:35   #813 (permalink)
Дописи: 278
Минимальный связан с тем, что чем меньше выноc тем меньше рычаг который может привести к дельфинирование.
А Суза 175 по любому дрожа раскрутить этот винт. Главное, что бы ступица у Сузуки была с Мерком была одинаковая, ну и установочный комплект был.
Прощу прощения за Т9
Востаннє редагував -Mobil-: 27.11.2016 о 19:45.
Старий 27.11.2016, 14:47   #814 (permalink)
Ступица у всех 150 сил и выше ОДИНАКОВАЯ.
Валера М (27.11.2016), Гена (27.11.2016)
Старий 27.11.2016, 15:54   #815 (permalink)
Дописи: 278
Это хорошо.
Старий 27.11.2016, 17:46   #816 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Минимальный связан с тем, что чем меньшемвыном тем меньше рычаг который может привести к дильфинированию.
Совсем недавно одному из клиентов установили 10-дюймовый. Дельфина нет совсем. И огромный плюс ещё в том, что в крайнем нижнем положении лифта мотор можно без опасений оттримовывать, не боясь, что гидравлика об транец ломанёт! На двух наших лодках стоят 5-дюймовые, транцы везде исцарапаны гидравликой.
в1961 (27.11.2016)
Старий 27.11.2016, 19:14   #817 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Старий 27.11.2016, 20:45   #818 (permalink)
Дописи: 278
Артем, можно по подробней. То есть при нижнем положении лифта при подъеме мотора тримом, колпак мотора упирается в гидравлику?
Добавлено через 56 минут
Вообщем понял смысл. Но при какой откидке на 5" задевает? В рабочей или транспортной?
Старий 28.11.2016, 07:39   #819 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
-Mobil-,
Та ну, какой колпак? При подходе к берегу, прохождении меляков или переходе в транспортное положение гидравлика упирается в транец. И, если ты случайно об этом забыл и повернул рулём, то можешь срезать штуцера на планке. Нечто подобное произошло на PALе...
Белый клык (28.11.2016)
Старий 28.11.2016, 12:30   #820 (permalink)
Дописи: 278
Ага, вот это новость(. А минимальный вылет какой чтобы все проходило? 10" Это визуально много. А дельфина не было совсем? Даже при попытке его спровоцировать?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:42.
