#1025 (permalink) |
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Всем привет. Есть ли решение проблемы перекрытия части луча 3D датчика, кроме как установкой powerlift?
#1027 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Такая же проблема, сегодня сместили датчик еще дальше от мотора, но затемнение значительное, не думаю, что поможет. Начал думать о powerlift. |
#1028 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
ребята, вопрос к знатокам
Какую гидравлику лучше ставить Baystar или Seastar? |
#1029 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Часто смещение датчика ближе к мотору дает меньшее затемнение от ноги. Смещая дальше от мотора датчик приходится ставить выше, лучи больше перекрываются. Отримовав не того мотор у меня затемнения нет).
#1030 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это одно и то же. Но байстар бывают максимум до 150 сил а сеастар бывают разные и до 350 сил. Всё от мотора зависит. Единственное не ставьте шланги байстаровсаие пластиковые гуано редкое.
#1031 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
у меня 150-ка стоять будет. Байстар рекомендуют до 150 сил, Сеастар - от 150
#1032 (permalink) |
Сеастар на меньший мотор поставить можно а байстар на больший тоже можно но не на долго. Ставьте сеастар если не хотите потом искать рабочие цилиндры новые байстаровские.
#1034 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
товарищи! Может, как-то FAQ сделать лодки по часто встречающимся вопросам? Сейчас, например, ищу информацию по размерам тяговых аккумуляторов и стартерного, чтобы заранее все приготовить. Точно, помню, что здесь читал про это. Поиском найти нереально, потому как ссылается тупо на тему без подсказки на какой странице искать, а читать всю тему заново - повеситься проще... Нужен фак, черт возьми :)
#1035 (permalink) |
Сделать FAQ - нужен специальный человек (модератор) Вы не хотите взяться? Будем Вам всем миром помогать... P.S. Попробуйте поискать в гугле. Строка поиска должна выглядеть так (вместо "тяговый аккумулятор" подставьте нужное): тяговый аккумулятор site:forum.fregat.club
#1036 (permalink) |
Можно кстати просто вопрос задать и найдутся знающие люди которые ответят.
АКБ для электромотора должны быть не выше 190 мм. Ширина 175, а длина 395 мм. Стартерный, аналогичный. |
#1037 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
У меня,в 555,тяговые высотой 215 входили,ещё и ветер сверху гулял,или что-то уже поменялось? Добавлено через 6 минут В одном рундуке мирно жили стартовый,два тяговых,зарядное(то что сейчас под рулевой консолью) и автомат on off... |
sashko (29.06.2017)
#1038 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Михаил, у вас лодка была одна из первых, там еще и три сидения откидных было. Если очень нужно, то завтра дам цифры в мм. |
sashko (29.06.2017)
#1040 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Еще вопрос: у кого какой якорь стоит и сколько кг?
Востаннє редагував sashko: 29.06.2017 о 01:07. |
